Erisson 3s10 STV2248C работает будто расстроен контур ПЧ...
UAZDD
07-09-2006 00:06
Erisson 3s10 STV2248C работает так, как будто расстроен контур ПЧ, идет мазня от ярких фрагментов изображения. Подстройка контура ни к чему не приводит, замена фильтра ПЧ и тьюнера тоже. HELP!!! Кто либо сталкивался? В сервисе STATUS через AV сам ищет подстройку, но тоже не дает эфекта. Чистая память прописывается при запуске, и все тоже самое!?
auto
07-09-2006 00:20
В режиме AV - качество изображения такое-же?
Heruvimus
07-09-2006 00:37
Если проблема с ПЧ то на тестовом поле (клетка) должно двоиться изображение. А если у тебя появлются флаги на ярких сюжетах это либо труба дохлая либо проблемы с оганичением тока луча.
Павел К
07-09-2006 00:38
А ускоряющее не занижено? Очень может быть...
И при чём сдесь ПЧ и тюнер?
UAZDD
07-09-2006 00:43
Все, что рисует графика исключительно чисто без каких либо контуров и тянучек(думаю и по будет так-посмотрю завтра. Атянучки не как при заниженном ускор., а именно как при настройке подходиш к сигналу, вроде лучше - лучше, а затем цвет срывается!
Heruvimus
07-09-2006 01:00
Графика у тебя прет с системного проца напрямую на видео проц.
Если ты подозреваешь ПЧ, то подай тестовый ПЧ сигнал минуя тюнер. К стати по нему можно точно выставить ПЧ.
Frolit
07-09-2006 03:07
Подкинь STV2248.
tranzistor
07-09-2006 06:05
было такое,пришлось менять STV2248
dyadya
07-09-2006 21:36
Посмотри TAGC - АРУ на тюнер. Может быть перегрузка по ПЧ.
Там еще две емкости по 1 мкФ на AGC....CAP.
UAZDD
08-09-2006 22:39
И всеже это проц. STV2248С, поменял и вся мазня пропала. При этом уровень АРУ такой, что сигнал снежит. Регулировка из сервиса не помогает. Поменять пришлось 24СО8(Чистую). Подправил геометрию и баланс бел. и все ОК!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 3s10 STV2248C работает будто расстроен контур ПЧ...
  • ERISSON 2120 проблема с STV2248C
  • Erisson шасси 3S10 нет ССИ
  • мсх в пульте ERISSON CH 3S10
  • Erisson 1465 (3S10) не включается
  • Erisson шасси 3S10 нет приема
