ERISSON 2120 проблема с STV2248C
pic
24-06-2009 11:38
Состав : chassis3S10.ST92185BN4B1/DBI.STV2248C.TDA8174A.STR-G6653.24C08
Есть OCD нет изображения как по AV,так и по TV.Битый проц IC201 по20н.VI,отсоединил появился суперный,через генератор настроил изображение без синхронизации.Поставил STV2249C с Рубина(проц рабочий)нет К.Р.горизонтальная полоса, решил,что сам случайно убил проц.Отдельно поставил панель потом новый STV2248c-одинаково.Родной проц работает без синхронизации.На 3н.TDA8174импульс в два раза меньше на подставных процессорах,чем на родном. 9и1н.импульсов нет.STV2248C/H223C0234/купить не реально,может кто сталкивался с такой проблемой?Прошивки ставил и Рубин и ERISSON изменений нет.Цепь по VP(R308,Q801,Q802)0тсутствует,приходит на 9н.TDA8174вх.усилителя мощности.Может требуется доработка,место под детали есть
Leha
24-06-2009 11:47
pic, про это
STV2248C
в поиске есть много инфы! Что на что меняется!
pic
24-06-2009 11:59
Прежде чем задать вопрос,поиском пользовался неоднократно.
Leha
24-06-2009 12:02
pic, не вижу,по сути заданного вопроса!
Добавлено 24-06-2009 11:04
Только неделю назад обсуждали http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286927&highlight=stv22 ...
pic
24-06-2009 12:22
Ясно написал STV2249C ставил с рабочего аппарата,стояла STV2248Cпоставил STV2248C новую,теперь ещё и H покупать.
Leha
24-06-2009 12:33
pic, тут вариантов не так много!
1- неисправен проц
2- убито что то ещё
подшучивать, дразнить ищи! И не нужно процы тасовать!
алеx3
24-06-2009 17:51
может показаться абсурдом но поменяй кварц 4,43, была беда правда дефект был несколько другой, из за плохого кварца некоторые процы работали а другие тоже рабочие, нехотели.
Степашка
24-06-2009 21:04
алеx3 писал:
Возможно конечно все, но в практике не стречал.
А вот 2246, 2248 и 2249 менял местами без проблем. Только при установке 2246 заметен неправильный размер кадра.
А в вышеуказанном варианте скорее всего вместо одного дохлого ставится другой дохлый.
alexg71@
25-06-2009 22:36
кварцы манял 2 раза из-за запуска и цвета
pic
26-06-2009 15:39
Leha писал:
Сегодня поставил STV2249H,с рабочего аппарата-полоса.Ставлю родной на место,прекрасная кадровая-в ступоре.
Добавлено 26-06-2009 15:52
Попробую подстать кварц,отпишусь.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
26-06-2009 17:26
----если есть диодный модулятор.
Питание STV224x----норма?
yvt64
26-06-2009 19:45
pic, У тебя на плате скорее всего микротрещина. продублируй проводом дорожки от модулятора,
проверь резисторы по этой цепи до проца.
Т,Е, СИОХ! И про диод не забудь. Замени.
49 нога проца - видео.
Осцилом там всё информативно.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
26-06-2009 19:56
yvt64, к чему ты это.
и кадровая.
И у pic, его нет.
yvt64
26-06-2009 20:13
АНАТОЛИЙ О, Возможно я неправ но вопрос упирается в одну ногу видеопроца.
The tutor
26-06-2009 20:16
Конденсатор 0,22 мк 250в рядом со сплитом, с которого снимается сигнал схемы ОТЛ. Может быть пробит или оборван, - результат будет схожий.
Добавлено 26-06-2009 20:21
С 315 47n с 6 ноги в шаси 3S10
yvt64
26-06-2009 20:22
The tutor, В итоге та же нога... Видеопроца.улыбка
pic
26-06-2009 21:08
Чем круче лабиринт,тем проще выход-TDA8174A(однако).STV2248C(новая),STV2249C,STV2249H-работают без нареканий. Час назад общался с владельцем TV,аппарат как оказалось после грозы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 2120 проблема с STV2248C
  • ERISSON 2120 проблема со звуком.
  • Erisson 3s10 STV2248C работает будто расстроен контур ПЧ...
  • ERISSON 2120 аналог FBT
  • ERISSON-2120. Не включается из ДР.
  • Erisson 2120 нет AV не пеключается
