Erisson 1465 (3S10) не включается
alesim
18-12-2005 18:53
Может быть кто-то встречался с такой неисправность, помогите.
Erisson 1465, шасси 3S10 не включается. Проверил методом замены практически все: STRG6653, оптопару, транзисторы. В нагрузках ничего не сажает. Отключил все нагрузки, на +В - лампу, решил проверить поступает ли сигнал на включение от процессора. Для этого подал +14 с внешнего источника. Оказалось, что процессор выдает команду на включение. Снял внешнее питание, восстановил нагрузки, кроме строчной, там лампа. При включении в сеть телевизор оказался в дежурном режиме и БП выдает нормальное для этого режима питание. Включаем в рабочий режим пультом - все выключается. В процессе копания отпаял С624 (0,01) на базе Q607 -
блок питания начал включаться и переходить в дежурный режим, но рабочее питание занижено до 85V и не регулируется. Если восстановить на место С624 - снова при переходе в рабочий режим
БП выключается.
У кого какие мысли, подскажите.
key-s
18-12-2005 22:49
Проверьте литы во всех вторичках.
Если не регулируется - обычно ищут в цепи слежения, стабилизациии...
URAT
18-12-2005 23:21
проверь ZD651 и ZD691.
alesim
19-12-2005 07:54
Литы во вторичках проверял, ZD651и ZD691 менял на заведомо исправные. ЭЭЭто было сделано в самом начале мытарств.
samson
19-12-2005 08:42
URAT,
В то время, когда БП нагружен на лампу, происходит ли переключение в дежурку и обратно?
URAT
19-12-2005 23:49
samson писал:
URAT,
вопрос не очень понятный !!!
samson
20-12-2005 02:07
URAT,
Отключается питание выходного каскада строчной развертки /методы разные: отпаивается коллектор выходного транзистора
СР; снимется перемычка питания +В; отпаивается ножка ТДКС и т.д./. Параллельно фильтрующей емкости +В /в данном
случае С620, С615/ подключается обычная лампа накаливания, мощностью 40 ватт и включается телевизор.
ВОПРОС: в какой режим он включился? Если в дежурку, то можно ли его переключить в рабочий ход и соответсвенно
обратно? Какие при этом напряжения на выходах БП?
Mishelin
20-12-2005 14:27
alesim, поставь память с заведомо исправной прошивкой (прошу прощения за банальный совет).
URAT
20-12-2005 23:42
помню что питание +В в дежурном режиме должно быть примерно третья часть от рабочего.У тебя похоже действително память слетела.
Sergey1
28-01-2006 00:03
alesim, удалось решить проблему?
Точно такой дефект, при включении из дежурного режима в рабочий блок питания полностью отключается.
telezavr
28-01-2006 00:31
alesim, а1015 и с1815 с низкой стороны проверь.Был как -то км кондёр с высокой стороны в обрыве,в цепи РС.
Sergey1
28-01-2006 00:34
Пока набивал текст нашел неисправность. Тек база-эмитер Q602, но проявление дефекта заставило задуматься, в рабочем режиме выходные напряжения блока питания падали до нуля, обычно если схема стабилизации не работает хоть что-то на выходе есть, а это чистый нуль. Может кто подскажет ссылку на даташит STRG6653.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 1465 (3S10) не включается
  • ERISSON 1465 шасси 3S10 (???) проблема БП STRG6653
  • ERISSON 1465 как снять замок?
  • Erisson 1465 Блок питания
  • ERISSON 1465 блок питания
  • ERISSON 1465 процессор lc863324a 5s68
