ККК Участник Сообщения: 88
Состав : ST92T195D7B1 , STV2248С, Б.П STR G6653, кадровая TDA8174.
Пришел в ремонт без ТДКСа и строчного тр-ра...Вопрос в том, должны ли быть импульсы задающего генератора СР с 2248С при отключении их от предварительного каскада? А то сейчас кадровые импульсы с видео проца идут, а сторочных нет.. Вместо них постоянка, примерно 0.6 в. Транзистор предварительного каскада, соответственно всегда открыт...Видео проц менял, кварц 4.43 менял, питание 5в и 8в в норме..Генерации на кварце нет...просто поднимается и падает постоянка до 2 в... Видеосигнал на 49 ноге есть...( вернее- шум, видео не настроил...)... В поиске не нарыл ничего
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11892
| ККК писал: | | Видео проц менял, кварц 4.43 менял |
-ещё один "мастер", нет что-бы поиск почитать, например про ОТЛ  |
madhands Участник Сообщения: 353
ККК, так ты уже поставил ТДКС и выходной на место? Раз видео уже менял, думаю разобраться сумеешь  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10993
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| KKK писал: | | Генерации на кварце нет.. | Щуп с делителем?
В поиске по видеопроцесору можешь найти много интересного по этой проблеме. |
| MASTER+ писал: | | R235 2K2 проверен? |
Да.. там при подключенном предварительном каскаде меньше вольта, а при отключении - порядка 8-ми.... И щуп с делителем на 10...Я так понял, что вы хотите сказать, что импульсы запуска я просто не успеваю увидеть, как они отключаются ввиду отсутствия сигнала ОТЛ?...Раньше везде успевал, вроде...щуп держу в момент включения...просто ТДКС нету пока... И если вдруг окажется неисправен процессор управления, то телик только в разбор... Их не найти...Поэтому, отсутствие импульсов запуска меня насторожило... Так они должны быть или нет? И генерация на кварце? |
Генерация на кварце должна быть однозначно.
За делитель упомянул потому,что на кварце без него может генерации и не быть.Входная ёмкость осцилографа плюс ёмкость щупа в сумме больше 150 пик.Такая ёмкость паралельно кварцу срывает генерацию во многих случаях.
СИЗ не будет при отсутствии одного из питаний STV22хх,отсутствии генерации на кварце 4,43,низком уровне на входе ОТЛ и высоком уровне на входе СИОХ.В общих чертах всё.... |
""низком уровне на входе ОТЛ"" понятно... Но они же должны появляться вначале! И на входе ОТЛ примерно 3в... Отключал D202 на входе ОТЛ, напряжение поднялось до 8 ми, но импульсов нет...Непонятно...И генерация то на кварце должна быть всегда ? Так же? Вот это мне и непонятно...Или оба кварца битые..... |
Он подключен к выводу H-OUT мс 2248. |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
| Цитата: | | .Вопрос в том, должны ли быть импульсы задающего генератора СР с 2248С при отключении их от предварительного каскада? А то сейчас кадровые импульсы с видео проца идут, а сторочных нет.. Вместо них постоянка, примерно 0.6 в. Транзистор предварительного каскада, соответственно всегда открыт... |
ККК, а попробуй строчку от донора запустить. И посмотришь что получится.
Я в таких неясных случаях использую обычно УСР на ХА11 от 3УСЦТ.
Добавлено 20-09-2009 19:23
.УСР |
| MASTER+ писал: | | MASTER+ писал: | | R235 2K2 проверен? |
Да, конечно, я писал выше...
Фарадей, , это понятно...Я хочу узнать мнение народа точно - должна ли быть генерация на кварце 4.43 всегда или как? Допустим, импульсы запуска я не успеваю увидеть...Но - кварц? |
| Цитата: | | должна ли быть генерация на кварце 4.43 всегда или как? |
ККК, на кварце должна быть.
Добавлено 20-09-2009 19:30
А щуп у тебя с делителем?
Добавлено 20-09-2009 19:32
Nikolae, ты меня опередил.
Извиняюсь, прочитал невнимательно.. |
| ККК писал: | | должна ли быть генерация на кварце 4.43 всегда или как? |
-генерация-то должна быть, а какая полоса у твоего осцилографа? |
Полосу не помню... Но везде генерацию видел.....Максимальная частота 10Мгц. Вот почему нет генерации - не ясно..Там просто постоянка то поднимается, то падает... как при опозавании систем цвета.....Попробую восстановить весь каскад СР и по совету Фарадея1..... |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 589
| ККК писал: | | должны ли быть импульсы задающего генератора СР с 2248С |
ККК, импульсы быть должны
Добавлено 20-09-2009 21:32
Ну при условиичто 2248 не битая |
| pasha-4 писал: | | ККК писал: | | должны ли быть импульсы задающего генератора СР с 2248С |
Так другую поставил - и то же самое... Не может же у обоих одна беда?  |
| ККК писал: | | ..... просто постоянка то поднимается, то падает... как при опозавании систем цвета...... | Такой эффект наблюдается если отсутствуют оба кварца.
Кварц 4.43 подключай не на корпус,а через конденсатор 10-15 пик. |
Сержик Участник Сообщения: 729
А с питаниями и корпусами всё нормально? |
| Nikolae писал: | | ККК писал: | | ..... просто постоянка то поднимается, то падает... как при опозавании систем цвета...... | Такой эффект наблюдается если отсутствуют оба кварца.
Ага , попробую... А раньше же он как то работал и "на земле"? Я не сторонник переделок... И второй кварц следует поменять, видимо... Или без второго, на 3 с копейками, работать должен? |
А задающий генератор на этом кварце собран? Или там какой конденсатор есть? Я думал, он на PAL идет...Третьего кварца нет.. пока.... |
| Nikolae писал: | | Без 3.58 строка пускается,без 4.43 нет.Непонятно почему,но факт. |
По аналогии с TDA884x можно предположить, что ССИ вырабатывается вначале путем деления частоты на пине проца, к которому подвешен кварц 4,43 (в отсутствии ПЦТС). При наличии ПЦТС ССИ синхронизируется уже не от кварца, а от синхроимпульса ПЦТС.
Добавлено 22-09-2009 22:27
Не будет генерации на кварце 4,43, не будет и ССИ.
Добавлено 22-09-2009 22:31
ККК, а генерация на кварце будет только при наличии питаний 5 и 8в. |
ККК, ты строчку принудительно запускал? Три дня уже теорию разводим.
| Цитата: | | . И если вдруг окажется неисправен процессор управления, то телик только в разбор... Их не найти...Поэтому, отсутствие импульсов запуска меня насторожило... Так они должны быть или нет? И генерация на кварце? |
Делов ведь 5 минут УСР подключить..  |
А вот и нет...Пришел ТВ с той же микросхемой....отпаял кондер проходной на каскад СР и импульсы с видеопроца стоят, как вкопаные, а генерации на 4,43 НЕТ!!!!!На обоих кварцах прыгает постоянка. как при попытке опознать систему цвета...Может там задающий генератор на кондюке каком собран? или как то с проца управления управляется? импульсов запуска нет, а быть должны... Где искать? |
ККК, абалдеть!Сними с этого,рабочего,ящика кварц на 4,43 и посмотри,будут ли строчные импульсы запуска.....
Напряжение на 46 пине STV22xx на неисправном телевизоре ?? |
| Nikolae писал: | | Сними с этого,рабочего,ящика кварц на 4,43 и посмотри,будут ли строчные импульсы запуска |
Nikolae, ясен пень не будет никаких импульсов, я экспериментировал. Без 3,58, как ты и писал, строка пускается.
На столе такой же девайс уже третью неделю парится- может работать, зараза, неделю, а потом нет запуска, не могу уловить дефект, не успеваю ничего толком замерить.
Добавлено 27-09-2009 21:39
| Цитата: | | .Может там задающий генератор ...... как то с проца управления управляется? |
В даташите на видеопроц stv22хх есть такое: Функция (строчное управление) может быть лишена возможности через I2C шину. Когда
регистр 15hex данныx D7 установлен в “1” . То бишь если проц управления захочет, не будет никаких строчных импульсов. |
Ratan Участник Сообщения: 45
| ККК писал: | Пришел в ремонт без ТДКСа и строчного тр-ра...Вопрос в том, должны ли быть импульсы задающего генератора СР с 2248С при отключении их от предварительного каскада? А то сейчас кадровые импульсы с видео проца идут, а сторочных нет.. Вместо них постоянка, примерно 0.6 в. Транзистор предварительного каскада, соответственно всегда открыт...Видео проц менял, кварц 4.43 менял, питание 5в и 8в в норме..Генерации на кварце нет...просто поднимается и падает постоянка до 2 в... Видеосигнал на 49 ноге есть...( вернее- шум, видео не настроил...)... В поиске не нарыл ничего
А почему на 49 ноге видео? -там же SC , его-то и надо проверить совместно с 50 выводом.
Кварцы проверяю таким методом -щупом на вывод кварца, а на другой прикоснуться пальцем с отвёрткой- если нет генерации, поменяться местами. Проверил сейчас на KSCA -24,...МГЦ -ген видно и не срывается. (на раб тв может НОТ выбить),(делителей у меня несколько разных)
PS. Проверка кварца без делителя. |
