[ Тема закрыта ] Erisson 21UF20.Пробой диода в Б.П.по +В
SelbstMan
05-02-2011 18:08
Состав : Шасси 3Р61, Б.П.STR W6554A,проц.TDA9384PS/N3/3,FBT BSC29-3807B,HOT 2SD
Здравствуйте!
Суть такова:тv работает нормально 5-10 минут,затем без внешне видимых причин пробой D610(диод +В во вторичке),пробой силового ключа в IC601- STRка,сгорает сеть прдохр.(здесь и далее позиции согласно эл.схемы).
Сделано:
проверены режимы с Б.П.во вторичке +В 110V(к D601катоду были подключены осцилограф и Цшка)при выходе из строя ни осцилограф ни Цшка не показали скачки напряжения(соотвественно и тока).Ни изображение ни размеры не меняются.Просто со вспышкой сгорает ПР.Соответсвенно пробой D и IC.
Заменён ТДКС,HOT,STR,D610,С617,L605,C616(всё новое или с рабочего аппарата).С618 заменена на 470рFx1kV.На "лампочку" во вторичке может работать "неделями".D610 заменён на HER508(1000V,5A,70nS).Плату подставлял к другой ЭЛТ-всё равно очерной "комплект"улетел.
andyoak2
05-02-2011 18:12
SelbstMan, тему почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=326743
888
05-02-2011 19:04
andyoak2, Не умчай подшучивать, дразнить SelbstMan, 5сек . Ок ?
Добавлено 05-02-2011 19:12
Коси емкостя +15 -15 по кадровой и где лит потек и будет счастье улыбка
andyoak2
05-02-2011 19:44
888 писал:
888, это ты по каковски ? гы-гы
888 писал:
Потекший лит в кадровой=>диод +B (через 5-10мин) =>ШИМ-контроллер=>Предохранитель
Такая цепочка событий возможна ,я имею в виду первое звено ???
888, делать безответственные заявления - не тяжести передвигать гы-гы
05-02-2011 23:17
SelbstMan писал:
заменён на HER508
- а они с одной партии и "херовые"? Раскачай Генероттором и посмотри на поведение ТВ ...
MASTER+
05-02-2011 23:43
888 писал:
888 - обосновать свои слова можешь?
SelbstMan - поставь диод с белой полосой КД226Г или HER307.
telezavr
06-02-2011 00:08
RU4A и все херы к херам голливудская улыбка
SelbstMan
06-02-2011 14:06
Кроме HERов были другие диоды - результат один и тот же.Кадровую и её обвязку,равно как цепи ТДКС проверено поменено не единажды.Подцеплялась "первичка"другого Б.П.Диод бьёт.ТПИ подкидывался с рабочего.Пока ни какого движения.
Vladislav_
гуляйтигр
06-02-2011 15:03
SelbstMan, в технофлейме была тема страниц на 5 наверное о выходе со строя диода и варианты почему ему там плохо становиться - там очень подробно рассматривалось почему диоду фигово там жить. (не смотрел схему твоего тв , но глупый вопрос - там параллельно диоду стоит ёмкость? она с прогревом часом не обрывается? )
Guk
06-02-2011 15:22
SelbstMan писал:
Надо ясно писать:1)какого типа стоял диод родной и какого типа диоды ставил взамен 2)перегреваются ли подставленные диоды до пробоя(есть время без риска за 3 минуты,пока не пробился,потрогать диод рукой). 3)какая частота на аноде диода? Недавно в Сокол_ch S-2043 у напарника было подобное.Там по В+(110V) во вторичке БП стоит RGP10J(1A,600V,250nS).Он был пробит и напарник вместо подходящего типа стал пихать туда HER..307(70nS)... и подобные.Они тоже минут через пять пробивались.Частота на аноде диода ,с тем ШИМ, была около 100кГц. Я ему посоветовал потрогать рукой и ,если диод сильно греется,поставить для проверки хоть RGP10D(200V).Он поставил и всё стало ОК. Хотя НЕR вроде побыстрее,чем RGP будет(70 против 250 nS !) ,но RGP оказался ,в данном случае, покруче HERa! подшучивать, дразнить Как думаешь,почему? подшучивать, дразнить улыбка
ВикторМ
06-02-2011 15:32
SelbstMan писал:
чудес не бывает, что конкретно ставиш? Ёмкостя по B+ менял?
AKTAU
06-02-2011 18:03
SelbstMan, очень похожий по описанию дефект, тебе посоветовали уже, я повторюсь http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... проверяй, а лучше - заменой цепь Softstart/Ajust, по 4 ноге ШИМ, в твоём случае это будет С611, но, конечно не факт. улыбка
SelbstMan
06-02-2011 19:50
Спасибо за ссылку.Правда на ШИМ не подумал - ведь на "лампочку"этот редиска работает сколь угодно долго.Седня выходной.Завтра попробую и сообщу результат.
ВикторМ
06-02-2011 20:58
SelbstMan писал:
А что меняет работу ШИМ если блок питания нагружен лампой? Или с лампой потребления тока меньше? Не думаю. Кондёр в любом случае давал бы дефект.
Добавлено 06-02-2011 21:03
SelbstMan писал:
В этом случае шим тоже вылетел?
SelbstMan
07-02-2011 22:11
Сегодня утром сделал следующее: паралельно D610(диод +В)поставил конденсатор (по схеме С618) из нашего МП из аналогичной цепи 470пф,D610 оставил HER508 на его выводы надел ферритовые трубки;емкость С611(0,1х63)заменил на аналогичную, только нашу отечественную,R604 оказался целым;паралельно С612 подпаял ещё 330пф(подсмотрел в шасси 3Р66 там похожий БП).Аппарат отработал целый день,но пока ещё не выдал.Погоняю ещё завтра.
Добавлено 07-02-2011 22:14
ШИМ до сего дня вылетал всегда вместе с диодом!
Guk
07-02-2011 23:06
SelbstMan,диод как греется, потрогал?Если не сильно,мона ТВ выдавать.. Вместо замены диода,скока ШИМов-то убил? подшучивать, дразнить
SelbstMan
08-02-2011 21:30
Диод греется терпимо.ШИМов повыбивал достаточно.Сегодня второй аппарат сделал по той методе. Оба аппарата отработали целый день.Думаю что тему можно закрывать.Спасибо за помощь всем кто откликнулся.
Guk
08-02-2011 21:40
Самое главное не написал:тип родного(самого первого выбитого диода)?Чтобы и другие потом,как ты,с ним не мучились улыбка
Сержик
08-02-2011 22:58
Телек уже утомился от бестолковой дрочни и требует квалифицированного вмешательства. Выход предложен давно-
telezavr писал:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21UF20.Пробой диода в Б.П.по +В
  • Витязь 38ctv710-1ts flat шасси мш-71 пробой диода
  • HORIZONT 55CTV-664T-1-17 (11AK19Y11) пробой диода выпрямител
  • Erisson 21UF20 Самопроизвольное переключение
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61 не включается
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, не включается
