SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
Состав : UOC - TDA11136PS/N3/3/AH8 / ;Memory - 24C08WP ;SMPS - STR-W6554A;
Ch 3P66 Состав:UOC - TDA11136PS/N3/3/AH8 / ;Memory - 24C08WP ;SMPS - STR-W6554A;Vertical - LA78141;Sound - TEA2025B;Tuner - EWT-5F3T1-E06W ;FBT - BSC25-N1574;HOT - 2SD5023. Проблема такая - через 15-20минут минимум начинает переключаться с программы на которой стоял, на AV1 и обратно. Клаву на морде отключал, прошивку заливал. Напряжение на KEY /pin29/ 3,24V. В момент переключения меняется на сотые доли вольта. Пульсаций по 12V и 3,3V - нет. Процессор чуть теплый. Конденсаторы по питанию - электролиты проверил ESR, керамику заменой.Процессор? Если так, то есть-ли возможность исправить этот косяк, не меняя сам процессор? |
KAP1 Участник Сообщения: 153
ИК приёмник может ведёт себя неправильно? |
Он отключается вместе с клавой. Одним шлейфом. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10960
| SIBIRIAK писал: | | Напряжение на KEY /pin29/ 3,24V. В момент переключения меняется на сотые доли вольта. |
Подтяни резистором большее напряжение, исключая ФП. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1124
Проверь на 3 ноге +8в(не более).Убивается проц превышением этого напряжения.Стоит проконтролировать +3,3в по превышению.След. этап -замена проца(они херовые). |
telezavr Участник Сообщения: 3739
Вымой ацетоном плату в районе проца и разъёма клавы.Погрей проц и включи горячим.Сразу начнуться глюки? |
Инокентий Участник Сообщения: 94
Недавно делал точно такой же аппарат, было немного занижено напряжение на 3 ноге процессора, периодически отключался в дежурный режим. Замена процессоора решила проблему. |
MG76 Новичок Сообщения: 8
CPU-хана.У меня помогало +5в через сотню ом на KEY. Если проца не жалко,можно попытаться прожарить. |
MASTER+, Подтянул 3,9V. Переключение осталось. Несколько по другому. Серия переключений с большим по времени нахождении или в AV1, или на программе. Потом останавливается на какой то позиции. Потом опять серия. Кнопки на морде Р+ и Р- перестали работать. Переключение программ теперь на громкости. Если на KEY установить 2,8V - переключение тоже остается, но длительность нахождения на одной позиции, например на программе значительно дольше, чем на повышенном напряжении. Так что этот путь похоже тупиковый.... Может выпаять и погреть его феном, как ТМР?
Добавлено 15-07-2012 19:42
kiop2009, На 3-м пине 8,42V Это критично?
.telezavr, У телека только кончилась гарантия. Чистый, как у кота яйца. Но и это попробую. Тем более хочу выпаять проц и попробую его прожарить. Проц. грел феном уже на включенном телевизоре. Время, до появления глюков - увеличилось...
MG76, Через стабик подавал 4,3V. Глюк остается, только периодичность меняется |
На 3-м пине 8,42V Это нехорошо.Был бюлик что при этом проц убивается,правда частично.На прокаливание они,кстати,реагируют ненадолго-поэтому давно это забросил. |
vovar Участник Сообщения: 2162
SIBIRIAK, У тебя на KEY "подтяжка" со скольки вольт с 3,3 или с пяти? (ссылку на сему недал) Соотв. такое напряжение и подавай или на 1 вольт больше. Сколько таких (битых по кею) процев с подтяжкой уже трудятся годами... |
vovar, Подтяжка с пяти вольт. Да и я на других процах такую подтяжку делал. Недавно на TDA9381.... Но там косяк был несколько другой. Сразу после включения начитались переключаться программы по кругу... |
Решил проверить температуру проца на ощупь, пальцем так сказать... Если прикоснуться пальцем к тому концу проца, где 30-й 35-й пины - начинается переключение. Если другим пальцем руки "заземлиться" на тюнер - переключения прекращаются.....  |
| SIBIRIAK писал: | | Если другим пальцем руки "заземлиться" на тюнер - переключения прекращаются..... | - вот так и стой около него у Клиента!  |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
ZD201 попробуй заменить.
| SIBIRIAK писал: | | Если другим пальцем руки "заземлиться" на тюнер - переключения прекращаются. |
Фольгу на процессор наклей и на землю. Как вариант. |
Утятник, Стабилитрон этот менял. Я сначала выпаяю проц.и промою под ним ацетоном. Прокалю. Ну а потом уже и до фольги. Сейчас восстановил все, как по схеме. Теперь может долго стоять на TV, потом конкретно переключается на AV. потом опять серией. Проц пока на замену не нашел. Это хотя бы разделило проблему на две части. Сам проц и его обвязка. |
Займись 30й ногой. Проверь R706 и дорожку к ней. Коль у тебя АV-1 включается. |
Утятник, C 30-ой по 32-ю вообще поднимал. Бестолку. |
| SIBIRIAK писал: | | C 30-ой по 32-ю вообще поднимал. Бестолку. |
30-ю необходимо на землю посадить хотябы через 3 кОм. Не нагруженный вход может самопроизвольно переключаться.
Добавлено 16-07-2012 12:43
| Утятник писал: | | дорожку к ней. |
в районе СКАРТА не оборвана ли она. |
Пока телевизор отставил. Стоит как бы на прогоне. уже даже можно как бы смотреть. Секунд 15-20 серия переключений, потом какое то время работает. Утятник, Посмотрю позднее все по 30 ноге. |
Включил утром. Первое включение. Не включается! Сдохла STR. Мирно. Ничего за собой не потянула. Поменял. Работает и без глюков! Уже четвертый час. Надо было контролировать напряжения не цифровым мультиметром, а осцилом... Но на STRку даже не думал! Погоняю пару дней, потом отпишусь. |
По первому посту STR не при делах.Или замеры неправильные...
Добавлено 21-07-2012 21:41
| SIBIRIAK писал: | | Надо было контролировать напряжения не цифровым мультиметром, а осцилом... | Это что ноухау такое?В таком ящике? |
| SIBIRIAK писал: | | Пульсаций по 12V и 3,3V - нет. |
| SIBIRIAK писал: | Надо было контролировать напряжения не цифровым мультиметром, а осцилом...
Работает без переключений. |
