Инокентий Участник Сообщения: 94
Состав : TDA9384PS/N3/3, STR-W6554A, тюнер EWT-5F3T1-E06W
Erisson 21UF20, пришел после грозы, в блоке питания были заменены STR-W6554, TL431, оптопара. Телевизор включается, но нет настройки на каналы, шкала настройки отображается, обмен данными процессора с тюнером есть, +5V и +33V в норме, тюнер ставил исправный. Сигнала с AV входа тоже нет. Память ставил чистую - не выходит из дежурного режима. В поиске по данной неисправности этой модели ничего не нашел. Прошу помощи.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8097
| Инокентий писал: | | Память ставил чистую - не выходит из дежурного режима. В поиске по данной неисправности этой модели ничего не нашел |
А хотя бы посмотреть список тем, любезно предложенных тебе на Форуме?
Изменение напряжения на выводе 2 тюнера, прохождение видео на выводах 38, 40, 42 ? |
tit7861 Участник Сообщения: 629
Может и прошивка. Иди в сервис и проверь опции AGC, IF и другие по этому делу. Прошиву подобрать для этой шаськи иногда бывает муторно, приходиться рулить в ручную. Промежуточная - 38.9, ару - 27.... АV тоже там включается. Таблица опций и вход есть в темах. |
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 237
Попробуй прошивку, не поможет значит проц бит по видео искать замену. |
| Цитата: | | Таблица опций и вход есть в темах. | Как войти знаю, а вот таблицу опций что-то не нашел. В режиме AV на 42 есть видеосигнал, сильно искаженный, прохождение сигнала до 42 вывода проверил, кроме оборванного стабилитрона ничего. Может быть на самом деле процессор бит.
| ФАРТ писал: | | Изменение напряжения на выводе 2 тюнера | Какое изменение? Там вывод 2 вообще не задействован, 1-AGC, 3-GND, 4-SDA, 5-SCL. |
telezavr Участник Сообщения: 3869
Инокентий, ящик ещё гарантийный,иди в сервис и договаривайся насчёт проца  |
Ящик не гарантийный, а вот проц на самом деле наверно придется менять, 42 вывод отпаял, видесигнал стал там нормальный. |
| Инокентий писал: | | Какое изменение? Там вывод 2 вообще не задействован | А ты пробовал хотя бы тестером туда?  |
вывод 2 у тюнера вообще отсуствует. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10993
| Инокентий писал: | | Сигнала с AV входа тоже нет. Память ставил чистую - не выходит из дежурного режима. |
Поищи прошивку и проц.
Сначало пройдись по цепям Видео-SIF. |
По цепям прошeл, ищу проц. и прошивку. |
Процессор в продаже найти невозможно. Ящик отдаю клиенту и напрявляю его в сервисный центр. Ящик по документам гарантийный, но грозовой.
Добавлено 19-08-2009 17:33 |
