ERISSON 21UF20 Шасси 3P61E источник питания
CROU
26-02-2018 07:51
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9384PS/N3/3 / TDA9370PS/N3/A / TDA9363PS/N3/5
Memory - Даташит на ST24C08WP
SMPS - STR-W6554A
TR Chopper - BCK-65-10 B29
SAW - N2977B
Vertical - Даташит на TDA4863AJ
Sound - TFA9841J
Speaker - 16? 8W
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - A51ERU191X03 / A51QGT420X31
FBT - BSC29-3807B (5109-051151-03) / BSC29-3807J (5109-051151-02)
HOT - 2SD5032
TR Horizontal drive - BCT-19G
RGB Amp. - Даташит на BF422 & Даташит на BF423
Cхема на соседнем форуме подходит даже по маркировке http://archive.espec.ws/files/SM_21UF20-3P61E.zip
на нашем форуме скачать не удается-ошибка сети
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=3090 ...
проблема с питателем,возможно грозовой...пришел с полностью нерабочим питателем,заменил STR-W6554A,по вторичке битая tl431a, заменил на tl431с. еще дохлый был q603 или q604(непомню) с1815....вобщем что имеем сейчас ...выпаян q603 и q606 для работы источника только в РР...стабилизации нет-всплеск до 160в и уход в защиту...методом проб 2 нога оптопары посажена на землю через резистор 1,5кОм -на выходе блока питания около 120в тв запускается...т.е стабилизация работать не может,т к на тл431 2 нога подключена через резистор 2,7кОм...-если убрать резистор 1,5к и замкнуть анод и катод тл431(тоже самое 2 нога оптопары на земле через резистор 2,7к),то все равно идет всплеск питания до 160 и защита...пробовал с нагрузкой по B+ с лампочкой 40вт и без нее...менял оптопару p412 на 817 (родной нет) изменений нет...литы первички и вторички проверены еср,претензий нет...6554 еще раз заменена....все резисторы,диод,стабилитрон первичной цепи 6554 проверены стрелочным авометром,кроме конденсаторов... при работе с резистором 1,5к от 2 ноги оптопары на землю и выпаянными q603,q606
имеем +B=120В,С621=11,8В,на 1выв оптопары 10,7в,на выв2 оптопары 9,6в,между 1 и 2 ногами оптопары 1,05В...на с610=21В(питание 6554),
..до кучи все вторичные напряжения с622=49в,с627=21,7в...цепи д614- с639 нет...что куда смотреть мыслей нет-пните чтобы полететь
MASTER+
26-02-2018 10:39
Всё верно, проблема в холодной части, правее оптопары.
RV6FT
Радиолюбитель
26-02-2018 10:40
CROU, подстроечник,регулировка +В менял ?
CROU
26-02-2018 11:05
MASTER+, да вроде все проверил...увы,не понял намек...вроде все проверил...хорошо...направление понятно-цепи тл431...поясните мне пожайлуста,почему при замкнутом анод-катод тл431 источник идет вразнос 160в и защита(сопротивление со 2 ноги оптопары 2,7к на землю)? даже 2кОм -уже неработает....мысли меня наталкивают на недостаточное напряжение на с621,но оно вроде тоже около нормы,если учесть,что после d615 емкости на 16В..RV6FT звонится и крутится до нуля на авометре прекрасно.
cyberbob777
26-02-2018 11:55
CROU, так я не понял,после замены оптрона и обвязки ты всё же получил стабильное напряжение?да,и оптопары не все одинаковые,потому замена могла быть некорректной,ибо оптопара здесь работает в следящей ОС....А RV6FT, тебя хотел наверно спросить если регулировка В+ потенциомметром,а не то,что он Цэшкой прозванивается....
CROU
26-02-2018 17:28
cyberbob777 нет...если резик1,5к увеличиваешь до 2к со 2 ноги оптопары на землю-первичка вразнос и защита срабатывает...как может работать тл431 после резистора 2,7к? мне непонятно...оптопара еще шунтирована резиком 680 Ом...родная оптопара звонится нормально,817 на ее месте ведет себя точно также-с такими же выходными напряжениями...не переварю я это никак....MASTER+ пишет правее оптопары
cyberbob777
26-02-2018 19:17
CROU, не знаю я правее или левее,но там не так много деталей,что бы всё быстро проверить.Тебе 2 вопроса задалиRV6FT, и я..ответа на них нет.
27-02-2018 00:38
CROU писал:
бред ...
CROU, изучи как работает TL431 .
БВК
27-02-2018 01:27
CROU писал:
,заменил STR-W6554A
Фуфло стрка
CROU
27-02-2018 02:55
БВК, 2шт...партии разные,лежали обе давно,...больше пока нет,закажу...rammer тл можно рассматривать примитивно как стабилитрон 2,5v в данной схеме,если я совсем запутался,поясните мне сколько должно быть +B если замкнуть анод и катод тл431 при исправной обратной связи бп?имхо,явно не должно быть всплеска питания до 160в и срабатывание защиты 6554...
cyberbob777 нет регулировки,всю вторичку вызванивал еще до создания темы,
ничего не нашел.. сегодня меня не будет,как приеду отпишусь о замене подстроечника и 220к подкину до кучи
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21UF20 Шасси 3P61E источник питания
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, замена STR
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61 не включается.
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, не включается
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, проблемы с сервисом
