ERISSON 21UF20 шасси 3P61, проблемы с сервисом
Виктор654321
23-06-2009 14:51
Состав : TDA9384PS/N3/3 NXPB.V.2004,24CO8WP, STR W6554A.TDA4865AJ. TFA9841J.
После замены прошивки в тв Erisson 21UF20 шасси 3P61. пришлось войти в меню выставить размер и геометрию. Всё в норме, кроме одного: не работает MUTE и не регулируется звук, стоит на том уровне как поставил в сервисе. Графика меняется . Какие опции в сервисе за это отвечают?
Ещё размер при сигнале в норме, без сигнала и с AV сужен по строкам примерно по 3см. с обоих сторон.
Может есть у кого сервисные опции или какие мысли по этому поводу? Прошивку пробовал двух видов, с другой даже не удается войти в сервис. А началось с того, что клиент отломал гнездо в тюнере, и стал совать туда иголки и гвозди, пока не вывел из строя память.
ВАЛЛОМ
23-06-2009 17:10
Виктор654321, Про опции в серв.мануале ничего не нашел,но вот есть прошивочка от фирмы
Виктор654321
24-06-2009 05:53
ВАЛЛОМ, Спасибо, буду шить.О результате отпишусь.
Виктор654321
24-06-2009 12:20
Прошивку залил, аппарат запустился, но нет размера по кадрам, не регулируется звук.Так же не реагирует на пульт, поэтому не могу войти в сервис.Из трёх прошивок при включении на экране косое изображение половины меню, и только с одной из прошивок ТВ реагирует на пульт.
ВАЛЛОМ
24-06-2009 17:49
Значит прошивку надо именно под этот проц.Капризные они эти Эриссоны насчет прошивок,подавай им родную и все тут.
serg128
24-06-2009 21:34
ВАЛЛОМ,
голливудская улыбка Виктор654321, Заказывали? тогда получите и распишитесь: одобряю гы-гы
vittt
24-06-2009 21:44
Виктор654321 писал:
ДА! Это сильно!..Видимо у клиента потенциал не менее киловольта был...Боюсь, кроме прошивки ещё и тюнер - под замену! улыбка
nfweb
25-06-2009 08:48
Попробуй эту
Виктор654321
25-06-2009 12:01
С энтузиазмом приступаю пробовать прошивки, всё таки ещё два варивнта , это кое-что!Боюсь только, как бы в проблеме со звуком, не был виноват процессор.
serg128
25-06-2009 12:07
Виктор654321, сначало попробуй.
Виктор654321
25-06-2009 17:39
serg128, всё отлично, прошивка в точку!Немного подправил геометрию и размер.Нет в меню русского языка, но это уже такая мелочь, на которую даже владелец на радостях махнул рукой.Действительно капризный аппарат!Огромное спасибо всем, тему закрываю.
serg128
25-06-2009 18:34
Виктор654321, улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21UF20 шасси 3P61, проблемы с сервисом
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, проблемы ибп на strw6554a
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, проблемы с прошивкой
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61 не включается.
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, замена STR
