Erisson 21UF20 шасси 3P61, нет приема и изображения - гроза.
Инокентий
16-08-2009 14:56
Состав : TDA9384PS/N3/3, STR-W6554A, тюнер EWT-5F3T1-E06W
Erisson 21UF20, пришел после грозы, в блоке питания были заменены STR-W6554, TL431, оптопара. Телевизор включается, но нет настройки на каналы, шкала настройки отображается, обмен данными процессора с тюнером есть, +5V и +33V в норме, тюнер ставил исправный. Сигнала с AV входа тоже нет. Память ставил чистую - не выходит из дежурного режима. В поиске по данной неисправности этой модели ничего не нашел. Прошу помощи. Прошу помощи
ФАРТ
16-08-2009 15:44
Инокентий писал:
А хотя бы посмотреть список тем, любезно предложенных тебе на Форуме? шок
Изменение напряжения на выводе 2 тюнера, прохождение видео на выводах 38, 40, 42 ?
tit7861
16-08-2009 19:53
Может и прошивка. Иди в сервис и проверь опции AGC, IF и другие по этому делу. Прошиву подобрать для этой шаськи иногда бывает муторно, приходиться рулить в ручную. Промежуточная - 38.9, ару - 27.... АV тоже там включается. Таблица опций и вход есть в темах.
Nik
16-08-2009 20:23
Попробуй прошивку, не поможет значит проц бит по видео искать замену.
Инокентий
16-08-2009 21:19
Как войти знаю, а вот таблицу опций что-то не нашел. В режиме AV на 42 есть видеосигнал, сильно искаженный, прохождение сигнала до 42 вывода проверил, кроме оборванного стабилитрона ничего. Может быть на самом деле процессор бит.
ФАРТ писал:
Какое изменение? Там вывод 2 вообще не задействован, 1-AGC, 3-GND, 4-SDA, 5-SCL.
telezavr
16-08-2009 21:33
Инокентий, ящик ещё гарантийный,иди в сервис и договаривайся насчёт проца недовольство, огорчение
Инокентий
16-08-2009 21:46
Ящик не гарантийный, а вот проц на самом деле наверно придется менять, 42 вывод отпаял, видесигнал стал там нормальный.
ФАРТ
17-08-2009 07:25
Инокентий писал:
А ты пробовал хотя бы тестером туда? улыбка
Инокентий
17-08-2009 08:32
вывод 2 у тюнера вообще отсуствует.
MASTER+
17-08-2009 09:40
Инокентий писал:
Поищи прошивку и проц.
Сначало пройдись по цепям Видео-SIF.
Инокентий
17-08-2009 10:03
По цепям прошeл, ищу проц. и прошивку.
Инокентий
19-08-2009 17:32
Процессор в продаже найти невозможно. Ящик отдаю клиенту и напрявляю его в сервисный центр. Ящик по документам гарантийный, но грозовой.
Добавлено 19-08-2009 17:33
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21UF20 шасси 3P61, нет приема и изображения - гроза.
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, замена STR
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, не включается
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61 не включается.
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, проблемы с сервисом
