[ Тема закрыта ] ERISSON 21SF10 chassis 3Y18. Замена тюнера (аналог)
алексей1976
20-03-2009 15:33
Состав : Ц.п.LA76938Y кадр.LA78041 звук LA42351тюнер EWT-5F3M43-EW
немогу подобрать тюнер вместо неисправного ,такой ни где не продается ,ставил KS-H-148 O он не работает поскажите как быть.родной тюнер клиенты сломали так ,что не востановить.заранее спасибо.
УЛПЦТИ
20-03-2009 16:03
Вход в SERVICE со штатного ПДУ Menu - QView - Mute UOL - любая.
Leha
20-03-2009 16:44
алексей1976, по поиску тюнеров , есть отдельная тема. Вот там и спроси! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223686
20-03-2009 16:56
УЛПЦТИ, а зачем тут с/м?
алексей1976 писал:
- аналоговый?! Какие проблемы?
Nikolae
20-03-2009 17:06
В сервисе кажись нет выбора типа тюнера в этом шасси....
KRAB, должен быть PLL
КОЮР
20-03-2009 17:17
Nikolae писал:
- точно PLL и я даже помню, ставил что-то из KS-H-ей. Но на работе, и базу клиентскую смогу поднять только завтра.
ФАРТ
21-03-2009 08:16
EWT-5F3M43-EW
F- должен быть цифровой. Если с маркировкой тюнера непонятки, то смотрим вывод 2. У аналогового здесь V Tun, а у PLL может быть только контроль настройки и никуда не подключен.
алексей1976, при обсуждении проблемы тюнеров необходимо указывать назначение (подключение) всех выводов тюнера на плате. Кроме того, KS-H-148 O работает на ПЧ=38,0 и еще может не быть и ДМВ (не факт), при условии прямой замены.
Кроме того, проблема отсутствия приема может быть вовсе и не из-за тюнера, а его просто раздолбали при предыдущем "ремонте", не имея при этом понятия в ТВ (такое часто).
Подай ПЧ и определись в работоспособности ТВ в этой части.
Все же проверь опции - а вдруг?
Остальные советы уже расписаны в Разделе (Поиск), но могут быть уточнены только после твоих ответов и проведенных замеров.
21-03-2009 08:24
Nikolae писал:
должен быть PLL
- у меня (правда с 76936 - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 ) - всегда стояли аналоговые и в с/м есть выбор опций под тюнера (например LA76936Y 7N-58T7):
ADJUST MENU 8
TUNER OPTION 0
VL/VH FREQ. 64
VH/UHF FREQ. 164
BAND OPTION 1
SEARCH CHECK 0
DUAL IIC 0
START FREQ. 0
Да и судя по инфе там в теме - тюнера разные ставят.
Нужно просто покопать с/м и возможно обойтись широкодоступными аналоговыми "китаезными" ...
ФАРТ
21-03-2009 08:31
KRAB писал:
TUNER OPTION 0
Ну вот и переключалка между VST и PLL. Значит тюнер до угробления был исправен. подшучивать, дразнить
21-03-2009 08:34
ФАРТ писал:
вот и переключалка
- ага ... улыбка
Есть большое подозрение, что автор не попал во ВЕСЬ сервис, а только в первую часть (например до 7 меню), а после него - "много вкусного" ... подшучивать, дразнить
алексей1976
21-03-2009 14:25
извините долго не писал нета небыло.дело в том что ПЧ и дальше всё исправно клиенты вырвали гнездо и решили сами запаять 40ватным паяльником и убили всю входную часть тюнера напрочь.а насчет аналогово не пройдет там не достает деталей плата под цифровой тюнер расчитана.
Добавлено 21-03-2009 14:38
распиновка такая :
1:AGS
2:VT не подключена
3:AS
4:SCL
5:SDA
6:BP не подключена
7:Bm
8:ADC не подключена
9:+33V
10:IF2
11:IF1
можно подобрать под такое чудо чтонибудь ?ЗА СЕРВИС СПАСИБО.
Добавлено 21-03-2009 14:46
когда ставлю 148й мв1 и дмв не ловит а мв-3 принимает только 8 канолов и то очень плохо
21-03-2009 14:59
алексей1976 писал:
- да? гы-гы
ФАРТ
21-03-2009 23:17
У EWT присутствуют практически все наиболее распространенные коды.
A1_ 92_ 34
A2_ 94_ 31
A1_ 92_ 38
Добавлено 21-03-2009 22:18
алексей1976 писал:
3:AS
Хотя, ты корпус пытался припаивать? гы-гы У Selteka тут корпус надо подключать. подшучивать, дразнить
Добавлено 21-03-2009 22:23
EWT-5F3M - должно быть A1_ 92_ 34. Т.е. KS-H-148E. (144)
serg128
22-03-2009 00:47
алексей1976 EWT – 5F3T1-EO6W и такого тоже нет?
алексей1976
24-03-2009 14:16
ФАРТ, корпус подключал ни какого эффекта нет ,и в сервис войти ,не могу отдам без ремонта ,раз тюнер не подобрать
serg128, да и такого не найти
24-03-2009 14:42
алексей1976, ты в с/м был? Выбор тюнера нашел?
алексей1976
30-03-2009 10:19
KRAB, нет в сервис не войти команды с пду принимает а в сервис не входит . ТЕМА ЗАКРЫТА.
30-03-2009 23:51
алексей1976 писал:
- НЕ ВЕРЮ! гы-гы Этих шасси достаточно повидал ... Наверное "танцору" что-то мешает! подшучивать, дразнить гы-гы
алексей1976
31-03-2009 09:17
KRAB,я тоже видал а такой косяк первый раз не идет тюнер и всё
karmyshev
Гость 85.172.*.*
28-08-2009 10:57
Замена есть. Это - TECC0949PL35A. А вот KSH-148EA не подошёл, нет ДМВ. Только вчера сдал аппарат HYUNDAI H-TV1410.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21SF10 chassis 3Y18. Замена тюнера (аналог)
  • Erisson 21SF10 3Y18(U1) сгорел A1930
  • Erisson 21sf10, шасси 3Y18, зажата кадровая!!!
  • Erisson 21SF10 3Y18(U1) Какой номинал у С330 ?
  • ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N) не включается
  • ERISSON 21SF10 шасси: 3Y18 проблемы с геометрией
