Erisson 21SF10 3Y18(U1) сгорел A1930
Байстрюк
31-01-2009 15:55
Состав : Состав : LA76938N-7N ,тдкс BSC 250213Y.LA78040
Добрый день. тв Erisson 21SF10 3Y18(U1) сгорел A1930- q402 и r404 питание на тр q402,номинал не известен ,тв влючается строчн.пытается запуститься, и срабатывает защита греется HOT ,по всем признакам сгорел тдкс BSC 250213Y ,не тдкс не аналога в городе нет, по схеме 3y18 не A1930- q402 и r404 не сушествует тв находиться на линии, в стацион клиенты вести не хотят просьба подсказать по данному дефекту.
serg128
31-01-2009 16:03
Байстрюк, Для проверки Тдкс, используй Генероттор, схема и его описание есть в Энциклопедии сайта, в своей теме, ты описал следствие выхода из строя
Байстрюк писал:
а какова была причина?
Альберт.
31-01-2009 16:45
с партлиста
21SF10 3Y18 4100-DH0390-01 METAL OXIDE FILM RESIS 3.9 OHM 2W 5% R404
Байстрюк
31-01-2009 17:23
попробую поменять A1930- q402 и r404 3.9 ом. а какова была причина? то что сгорели думаю из тдкса .хотя какую роль играет A1930- q402 пока не понял.
serg128
31-01-2009 17:24
Байстрюк писал:
A1930- q402
он не возле тмса стоит?
Добавлено 31-01-2009 17:27
Байстрюк, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599.
01-02-2009 00:19
Байстрюк писал:
- минимум фантазии и максимум ПОИСКА в Энциклопедии помогут "приживить" на эту "китаезу" практически ЛЮБОЙ! улыбка
alexandr301
06-02-2009 12:00
точно такой же дефект у меня. Сгорел еще D527 BY228 и D302 BA189.После замены всех сгоревших деталей мал размер по горизонтали и греется Q402 A1930. В сервисе можно увеличить размер, но растр какой-то неустойчивый и сильно греется R404 и Q402. Через месяц все погорело снова.На плате написано шасси 3Y18 P/N: 5800-AWY180-01, но схема больше похожа на шасси 3S10.На ОС стоят 4 диода BA158, под ними потемнения. Подозрения на ОС, но такой нигде нет, может вместе что придумаем.
холявщик
Вованыч
06-02-2009 17:54
Байстрюк, А ТЫ ПО НОГАМ РАСПИСАТЬ МОЖЕШЬ СВОЙ ТДКС?
zuev-tv
06-02-2009 19:41
холявщик, пропал Байстрюк, здесь его пиновка http://monitor.net.ru/forum/topic199948-672.html
Горят эти ТДКСы в заливке.KRAB прав меняется практически
на любой в пределах разумного.
Байстрюк
09-02-2009 11:52
хозяин тв пропал ,узнав сумму ремонта в 1500р так что ждёмс.
холявщик
Вованыч
09-02-2009 19:30
Байстрюк, это понятно что хозяин пропал. Ты решил проблему каким заменить ТДКС или так спустишь тему?
мпб
11-02-2009 11:04
alexandr301 писал:
только что ковырял такой, дефект один в один. Заменил все диоды, вместоQ 402 был только А940. Сильно греется Q402, мал размер. Дело оказалось в дросселе L311. Поставил дрт1, транзистор палец терпит и размер стал нормальный. Только вертикальные линии немного корявые, но на изображении почти не видно.Может они с рождения такие. гы-гы
Байстрюк
11-02-2009 14:44
Клиент передумал его делать судя по опытуalexandr301, импб, оно и правильно всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21SF10 3Y18(U1) сгорел A1930
  • ERISSON 21SF10 шасси: 3Y18 проблемы с геометрией
  • ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N) не включается
  • Erisson 21SF10 3Y18(U1) Какой номинал у С330 ?
  • Erisson 21sf10, шасси 3Y18, зажата кадровая!!!
  • ERISSON 21SF10 chassis 3Y18. Замена тюнера (аналог)
