ERISSON 21SF10 проблемы с кадровой
certga
02-07-2011 09:21
Состав : шасси 3Y18 проц LA76938Y кадр LA78041 HOT C5148
Тв пришёл с разорванной кадровой и С330. Кадровую заменил на STV9302H. Наминал ёмкости нашёл в GOOGLE С330=104. Подходящей схемы не нашёл. Питание кадровой напрямую с БП через диод. Тв запустился все напряжения внорме, растр полный не искажённый на экране в нижней половине чёрные полосы. Поменял все фильтрующие ёмкости, все ёмкости в обьвязке кадровой, ни какого результата. Осцила у меня нет.Подскажите что ещё можно проверить.
lostr
02-07-2011 09:51
certga.Тему оформи правильно.Ни одного измерения не дал.
DigitaL
02-07-2011 09:57
certga, На выходе кадров емкость и посмотри еще раз откуда у нее питание
MASTER+
02-07-2011 10:02
certga писал:
и С330.
Где стоит?
certga писал:
Встречался и брак.
certga писал:
Схемы в Файлах, по Супре.
certga писал:
Все измерения в тему. Сравни (дополнил) -
vovar
02-07-2011 10:12
certga, Какие полосы? Как тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193942&highlight=stv93 ... ?
ФАРТ
02-07-2011 10:21
certga писал:
certga писал:
Что-то ты мутишь. подшучивать, дразнить http://www.google.ru/search?hl=ru&q=3Y18+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC% ...
asanik
02-07-2011 10:38
certga, здесь проверяй -
И осцил приобрети
certga
02-07-2011 10:45
Ни в одной скаченой схеме этой ёмкости С330 нет, стоит с 5 ножки мк ( с выхода) на корпус. Питание на МК КР 27,5В т.е в норме, остальные напряжения тоже в пределах нормы.МК преверенна на др. тв. Попробую сфотать полосы и выложить. Номенал ёмкости http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235680
asanik
02-07-2011 10:49
Как раз то, куда я тебе указал - R317 по картинке.
Добавлено 02-07-2011 10:52
И вопрос всем, кто в теме - как этот резюк обрывается в параллельном включении с ОС. Никто не задумывался?
Добавлено 02-07-2011 11:00
И еще - certga, ты тему от vovar посмотрел?
Ефимов писал:
STR,Попробуй в позицию С306 вместо 0,22мкф поставить 0,47мкф - в моем случае с POLARом помогло.
И всем огромное спасибо за помощь.Проблема была С306. Поменял на 470нф .
Пирaмидoн
02-07-2011 11:37
asanik писал:
Послушай ламер!
- Резистор R317 это демпфер который работает в конце ОХ при его обрыве наблюдаются белые полосы ОХ в самом верху растра.
Поэтому R317 никакого отношения к черным полосам в нижней части растра он не имеет.
certga писал:
- Черные полосы это увеличение скорости пилы в местах возникновения возбуда, когда транзистор выходного каскада работает в линейном режиме.
На осциллоскопе это видно как "пачки", "вспышки" на пилообразном напряжении.
Устраняется подобное точно так же как и в УНЧ, противовозбудной цпочкой Цобеля на месте емкости С326
То есть последовательно с емкостью С326 нужно установить резистор 1- 3 Ом.
telezavr
02-07-2011 12:42
certga, стояла LA78041,поставил говно и всех озадачил голливудская улыбка Аналоги -то аналоги,но иногда всплывают такие проблемы недовольство, огорчение
JUDI71
Хочу прозвище!
02-07-2011 12:44
certga писал:
LA78041
certga писал:
,будет возбуждение
надо
asanik писал:
И осцил приобрети
или подключи кондер 18пф на кадр 1 пин и 5 пин
Nik
02-07-2011 15:07
Подкинь 2200 пф на первую ногу кадровой.
RTE
02-07-2011 16:25
Nik писал:
вы подкидывали и у Вас получалось убрать проблемы? Чем объясните эту теорию?
Nik
02-07-2011 17:02
RTE писал:
Делал не раз, при замене кадровой в этих Erisson. В некоторых 2200 стояла со стороны печати изначально, а на некоторых нет. При замене на другие кадровые иногда приходилось доставлять.
certga
02-07-2011 19:44
Всем спасибо за участие! Попробовал все Вашы варианты Nik
, в этом стояла, JUDI71
ни что не помогло, полосы только перемещались по экрану.Выход подсказал Пирaмидoн
Только резистор поставил(2,2 Ом) последовательно ёмкости С330 с 5пин. Ещё раз Всем спасибо.
Пирaмидoн
02-07-2011 19:57
RTE писал:
Nik писал:
По аналогии с УНЧ:
- Емкость шунтирует вход УНЧ.
- Это подавление усиления на высоких частотах, что препятствует возникновению возбуда.
- Споосб применяется в кадровых микросхемах с той же целью.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21SF10 проблемы с кадровой
  • ERISSON 21SF10 шасси: 3Y18 проблемы с геометрией
  • Erisson 21SF10 3Y18(U1) сгорел A1930
  • Erisson 21SF10. Сгорел HOT, нарушена геометрия.
  • Erisson 21SF10 3Y18(U1) Какой номинал у С330 ?
  • ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N) не включается
