gilan Участник Сообщения: 49
Состав : Плата 3Y18
Процессор LA76938Y- 7N
SMPS CQ0765
ТДКС BSC25-0213Y
HOT C4518
VA LA78040
Sound LA42351
Пришел со сгоревшим HOT. После поиска похожих тем заменил ТДКС на JF0208-0208, катушку L311 на ДРТ-1, HOT поставил BU2527AF. Но появились вопросы. Питание +B неизменно что в дежурке, что в рабочем режиме +109.4V.При этом телевизор внешне нормально уходит в дежурку по команде с пульта- экран гаснет, включается красный светодиод дежурного режима на передней панели. Был ли правильно определен дефект изначально? Или ТДКС и HOT последствия неправильной работы блока питания? Непонятно что с геометрией. Заходил в сервис, перепроверил- изображение выпукло сверху, вогнуто по бокам. При этом A1930 цел- проверял с выпайкой. Нагаров, микро- и кольцевых трещин на плате нет. Схемы нет, выложенная на сайте не совпадает с реальной, хотя номера плат совпадают. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| gilan писал: | | Был ли правильно определен дефект изначально? | gilan, менять FBT только по факту сгорания HOT несколько преждевременно ,каким методом определил его ,FBT ,а также дросселя неисправность ? |
Александр000 Участник Сообщения: 144
Питание у него неизменно, при переводе в деж. реж. |
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 237
| gilan писал: | | Непонятно что с геометрией. |
Электролит там дохнет, между дросселем и A1930. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| gilan писал: | | HOT поставил BU2527AF | - а чего не 5446 или 6920 сразу?!
Причины "вылета НОТ" - в Энциклопедии, ремонт E/W там же, диагностика ТДКС - аналогично! В чем вопрос? |
Александр000, да, точно, прошелся по плате, нашел как организован дежурный режим.
Добавлено 28-08-2010 23:03
KRAB, 6920 под рукой не было. Где-то вычитал, что нужно ставить BU2525AF, но он моментально вылетел. Из того что было под рукой поставил 2527. Хотя, если верить справочнику "Зарубежные микросхемы, транзисторы, диоды. 0...9" то подобная замена выглядит смешно, если не глупо.
Вопросов по диагностике чего- либо давно нет.
Добавлено 28-08-2010 23:21
Nik, C401 4.7 мкФ/50В ни при чём. Подкинул неполярный К73-... Геометрия кривая как и была. |
похоже на вопросы Энциклопедии ты отвечать не будешь В СТОЛБИК ... Или пишешь ВСЕ про НОТ оттуда (с учетом проделанного) или ...  |
key-s Участник Сообщения: 4936
key-s, полная маркировка процессора:
SUSOC
LA76938Y- 7N
58N0 8DA02
Прошивка: HEAT RUN PRO405.0928A
Добавлено 29-08-2010 10:29
В общем так...Начал с утра разбираться с теликом. Созвонился с хозяином аппарата и выяснил почему так плата перепахана. Оказалось, что я третий в очереди. Нашел пробитый D302(BA158), заменил на FR207. Регулировка коррекции растра в опции 50HZ EW не дала результата пока не вернул родную L311 на место, очевидно, что ДРT-1 не является её полной заменой. Кроме того установил HOT D1710(температура радиатора 20-25 градусов), вместо установленного мной прежде BU2527AF(сильно грелся). Отрегулировал геометрию в опциях 50 HZ EW(коррекция) и P1-50(геометрия). Телевизор закрываю и выдаю. Всем спасибо за помощь, key-s отдельная благодарность за схему(нумерация деталей не совсем совпадает, но не суть, выручил капитально). |
| gilan писал: | | установил HOT D1710(температура радиатора 20-25 градусов), вместо установленного мной прежде BU2527AF(сильно грелся). | - конечно, тяжело упершись лбом толкать товарный состав ... "раскачать" его соотв. нужно драйвером!  |
KRAB, да,тяжело, за отсутствием информации или если информация разнится, а точной схемы не нашел. Просто изначально HOT в ящике не было и пришлось гадать, за отсутствием схемы, что же там стоит на самом деле, тем более вариантов этой платы несколько. Я ещё не все варианты подбора HOT написал. Чтоб не особо ржали  |
