алексей1976 Предупреждений: 1 Сообщения: 59
Состав : Ц.п.LA76938Y кадр.LA78041 звук LA42351тюнер EWT-5F3M43-EW
немогу подобрать тюнер вместо неисправного ,такой ни где не продается ,ставил KS-H-148 O он не работает поскажите как быть.родной тюнер клиенты сломали так ,что не востановить.заранее спасибо. |
УЛПЦТИ Участник Сообщения: 41
Вход в SERVICE со штатного ПДУ Menu - QView - Mute UOL - любая. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10341
УЛПЦТИ, а зачем тут с/м?
| алексей1976 писал: | | немогу подобрать тюнер вместо неисправного | - аналоговый?! Какие проблемы? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
В сервисе кажись нет выбора типа тюнера в этом шасси....
KRAB, должен быть PLL |
КОЮР Участник Сообщения: 517
| Nikolae писал: | | KRAB, должен быть PLL | - точно PLL и я даже помню, ставил что-то из KS-H-ей. Но на работе, и базу клиентскую смогу поднять только завтра. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7891
F- должен быть цифровой. Если с маркировкой тюнера непонятки, то смотрим вывод 2. У аналогового здесь V Tun, а у PLL может быть только контроль настройки и никуда не подключен.
алексей1976, при обсуждении проблемы тюнеров необходимо указывать назначение (подключение) всех выводов тюнера на плате. Кроме того, KS-H-148 O работает на ПЧ=38,0 и еще может не быть и ДМВ (не факт), при условии прямой замены.
Кроме того, проблема отсутствия приема может быть вовсе и не из-за тюнера, а его просто раздолбали при предыдущем "ремонте", не имея при этом понятия в ТВ (такое часто).
Подай ПЧ и определись в работоспособности ТВ в этой части.
Все же проверь опции - а вдруг?
Остальные советы уже расписаны в Разделе (Поиск), но могут быть уточнены только после твоих ответов и проведенных замеров. |
| Nikolae писал: | | должен быть PLL | - у меня (правда с 76936 - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 ) - всегда стояли аналоговые и в с/м есть выбор опций под тюнера (например LA76936Y 7N-58T7):
ADJUST MENU 8
TUNER OPTION 0
VL/VH FREQ. 64
VH/UHF FREQ. 164
BAND OPTION 1
SEARCH CHECK 0
DUAL IIC 0
START FREQ. 0
Да и судя по инфе там в теме - тюнера разные ставят.
Нужно просто покопать с/м и возможно обойтись широкодоступными аналоговыми "китаезными" ... |
| KRAB писал: | | TUNER OPTION 0 | Ну вот и переключалка между VST и PLL. Значит тюнер до угробления был исправен.  |
| ФАРТ писал: | | вот и переключалка | - ага ...
Есть большое подозрение, что автор не попал во ВЕСЬ сервис, а только в первую часть (например до 7 меню), а после него - "много вкусного" ...  |
извините долго не писал нета небыло.дело в том что ПЧ и дальше всё исправно клиенты вырвали гнездо и решили сами запаять 40ватным паяльником и убили всю входную часть тюнера напрочь.а насчет аналогово не пройдет там не достает деталей плата под цифровой тюнер расчитана.
Добавлено 21-03-2009 14:38
распиновка такая :
1:AGS
2:VT не подключена
3:AS
4:SCL
5:SDA
6:BP не подключена
7:Bm
8:ADC не подключена
9:+33V
10:IF2
11:IF1
можно подобрать под такое чудо чтонибудь ?ЗА СЕРВИС СПАСИБО.
Добавлено 21-03-2009 14:46
когда ставлю 148й мв1 и дмв не ловит а мв-3 принимает только 8 канолов и то очень плохо |
| алексей1976 писал: | | а насчет аналогово не пройдет там не достает деталей плата под цифровой тюнер расчитана. | - да?  |
У EWT присутствуют практически все наиболее распространенные коды.
A1_ 92_ 34
A2_ 94_ 31
A1_ 92_ 38
Добавлено 21-03-2009 22:18
Хотя, ты корпус пытался припаивать? У Selteka тут корпус надо подключать.
Добавлено 21-03-2009 22:23
EWT-5F3M - должно быть A1_ 92_ 34. Т.е. KS-H-148E. (144) |
serg128 Участник Сообщения: 2333
алексей1976 EWT – 5F3T1-EO6W и такого тоже нет? |
ФАРТ, корпус подключал ни какого эффекта нет ,и в сервис войти ,не могу отдам без ремонта ,раз тюнер не подобрать
serg128, да и такого не найти |
алексей1976, ты в с/м был? Выбор тюнера нашел? |
KRAB, нет в сервис не войти команды с пду принимает а в сервис не входит . ТЕМА ЗАКРЫТА. |
| алексей1976 писал: | | в сервис не войти команды с пду принимает а в сервис не входит | - НЕ ВЕРЮ! Этих шасси достаточно повидал ... Наверное "танцору" что-то мешает!  |
KRAB,я тоже видал а такой косяк первый раз не идет тюнер и всё |
karmyshev Гость 85.172.*.*
Замена есть. Это - TECC0949PL35A. А вот KSH-148EA не подошёл, нет ДМВ. Только вчера сдал аппарат HYUNDAI H-TV1410. |
