tvavan Новичок Сообщения: 24
Состав : ST92185 STV2248
После включения аппарат через несколько минут виснет (не реагирует на кнопки и пульт). Пришёл с мёртвой памятью. Заменил прошивку, доработал сброс...При зависании продолжает нормально показывать то что было настроено. Выключаешь из сети, включаешь - история повторяется. Кто с таким сталкивался? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
tvavan, как же мало ты сделал сам!
Более полный состав,что ещё из состава ТВ сидит на шине,что делается с питаниями,обменом на шине,портами клавиатуры и фотоприёмника .....??? |
| tvavan писал: | | Кто с таким сталкивался? | - те, кто РЕМОНТИРУЕТ!
Что при этом происходит на ПОРТАХ процессора? - локалка и ФП - для начала посмотреть.
Тему исправить по Правилам в ТВ!
Добавлено 24.11.2008 23:06
Nikolae,
Добавлено 24.11.2008 23:07
Могу еще автору про фен и фриз напомнить!  |
Питания - ок, на шинах тишина... До этого слетала прощивка пару раз, но правил в сервисном меню. Делал доработку сброса.После чего прожил год. Последний раз умерла память. Мс новая, дамп рабочий. Работает минут 5-10 нормально и зависает. |
| tvavan писал: | | Питания - ок, на шинах тишина... . | Абалдеть!
Переведи тишину в вольты!Измерения осцилографом на открытом входе.....
Вопросов было больше  |
тишина - 0.1В. Завтра попробую stv откинуть, может шину подвешивает. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11238
Дык типовуха однако ! С памятью постоянно вылетала STV2248 . Деффекты по разному проявлялись . Это из за серебристого корпуса ящика , статика мать её !  |
| andros писал: | | С памятью постоянно вылетала STV2248 | - | tvavan писал: | | После включения аппарат через несколько минут виснет (не реагирует на кнопки и пульт). | - Андрей, но ведь какое-то время все ОК! Тут что-то с портами-шинами скорее.  |
KRAB, Руслан , а я бы поменял , тем более микра уже не дифсит . Около сотни аппаратов прошло с такой "парочкой" в своё время . Довёл до автоматизма , менял проц и прошивку не задумываясь . Ну и корпус "землил" .
Добавлено 25-11-2008 17:05
Тем более что проц тож по шине завязан 11 и 12 нога . Не факт что он и засаживает . |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
tvavan, Неисправность 1/1 на этом же шасси, только ТВ ESR. Залил прошивку в ту же 24С08, которая стояла в ТВ. Появилась неисправность - описанная тобой. Перезалил в новую - уже день показывает без проблем. |
Сегодня смотреть некогда было. С подтяжкой шин - кто то сажает напругу - на SCL примерно около 1 В постоянки. SDA- 4,8В постоянки. Прошивку заливал в свежую микруху. Похоже что уплывает видеопроц с прогревом. Проц придёться ждать до выходных. До р.рынка далековато, в Москву ехать надо... |
Paradox Новичок Сообщения: 18
Судя по описанию слетает прошива. Улет прошивы на Erissonax не ново.Статика ли или еще чего с питанием, но мозги вправлял так: менял память на новую с прошивой, проверял напряжения питания - часто завышено, электролиты по питанию - потеря емкости, утечка. Метода опробована неоднократно на гарантийных аппаратах, повторов не наблюдалось. |
Marsik Предупреждений: 1 Сообщения: 74
| tvavan писал: | | Сегодня смотреть некогда было. С подтяжкой шин - кто то сажает напругу - на SCL примерно около 1 В постоянки. SDA- 4,8В постоянки. Прошивку заливал в свежую микруху. Похоже что уплывает видеопроц с прогревом. Проц придёться ждать до выходных. До р.рынка далековато, в Москву ехать надо... |
Попробуй ацетончиким или чем еше охлади проц наблюдая за напряжением на SCL, или отпаяй его от схемы й меряй - в стенбае I2C тоже запитана так что бальше 4в после 10 минут должно быть - иначе не проц 2248 |
Marsik, Стендбай , микры не разогреет ! Так что хватат советов , подождём автора . |
Я не против ....подождем .....а про стенбай с отключеными 11 и 12 выдодами 2248 если шина не упадет то проц 100% а если упадет до 0,1в то шото другое |
Marsik, Блин ! В стендбае 2248 не работает ! Какого хрена мерить ? |
Sergei_ssn Новичок Сообщения: 27
Попробуй залить прошивку в память другой фирмы. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11802
| Sergei_ssn писал: | | Попробуй залить прошивку в память другой фирмы. |
А какой фирмы конкретно?  |
Проблема решена. Заменил 2248 - аппарат ожил. Стоит на прогоне. |
