Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852, зависает после включения
decoder
06-09-2008 09:54
Состав : CPU - XC68HC11F1B4, EPROM - м27с2001
Были выбиты CPU - XC68HC11F1B4 и дисплейный процессор по одной из шин, по которой идёт обмен данными между ними; TDA6111Q три штуки. После замены выше перечисленного ситуация такая - телевизор включается или с пульта, или кнопкой, больше на пульт не реагирует. Строчная и кадровая работают, экран тёмный. Диагностика ничего не находит, при снятии любого из блоков с шиной I2C выдаёт ошибку соответствующую блоку(м/с). Модуль AV, радиоканал (MULTI ZF), FUTURE BOX, VIDEO MODUL, тюнер подкидывал. На шине I2C - после включения идёт обмен, затем SCL переключается в "1" и не больше не шевелится, на SDA - периодическая повторяющаяся последовательность: "0"- 90мкс, "1"- 30 мкс, "0"- 30мкс, пауза и то же самое. Первым делом подумал, что зацепило и soft вместе процами. Подкинул с другого модуля но без дисплеям 27с2001 (версию не записал, аппарат на работе) . Та же ерунда - после обмена по шине scl в "1", на sda цикл. Рабочих аппаратов в ремонте пока нет. CPU подкидывал две штуки из хлама, телетекст SDA5273S - тоже с двух блоков, дисплейный модуль снял с какого-то 50 гц GRUNDIGa точно такой же. До меня телевизор уже открывали. Версия софта - "D5 28G". EEPROM инициализировал. Обмен на I2C снял, прилагаю в ниже.
MASTER+
06-09-2008 10:23
decoder писал:
выбиты CPU - XC68HC11F1B4..
Ситуация неизменялась?
А 24С08 менял, прошивал?
А если дисплейный проц в ауте..
Vlad-1966
06-09-2008 10:35
MASTER+ писал:
Толик, с каких пор там требуется прошивка?
decoder, Ты случайно разьемчик с IM шиной не забыл подключить на мульти радиоканал?
IgorUA
06-09-2008 10:42
decoder писал:
На шине I2C - после включения идёт обмен, затем SCL переключается в "1" и не больше не шевелится, на SDA - периодическая повторяющаяся последовательность: "0"- 90мкс, "1"- 30 мкс, "0"- 30мкс, пауза и то же самое. .
Питания проверь - может не поступать на одну из I2C микросхем .
В твоей ситуации,похоже,что нет ответа по шине процессору.
А память просто проверь на чтение и запись на прогере.
vittt
06-09-2008 10:49
TDA6111Q три штуки.
На мысли не наводит?.У тебя похоже труба стрельнула или коротнула капитально.Я бы с таким вариантом не связывался - всё сделаешь, ценой невероятных усилий, а потом эта сволочь опять долбанёт - любимый прикол кинескопа Тошиба в Грюнах.
Vlad-1966
06-09-2008 10:56
vittttt писал:
Не согласен, такое случается когда забывают подключить провод с ПК к "земле" кина гы-гы
MASTER+
06-09-2008 10:58
IgorUA писал:
Vlad-1966 - про это. Однозначно в ней настройка каналов и из.
Vlad-1966
06-09-2008 11:09
MASTER+ писал:
Ну и что? Это не SDA****, в этом девайсе хоть без памяти стартуй, изо и управление будет гы-гы
MASTER+
06-09-2008 11:11
Vlad-1966 писал:
Автор об этом и напишет.
decoder
06-09-2008 12:36
MASTER+,
ситуация изменилась, поскольку восстановился обмен данными между этими процами, в режиме диагностики на дисплей выводится информация о несправностях на I2C при вытаскивании любого из блоков с I2C шиной. Память я другую ставил и инициализировал.
IgorUA писал:
Этот вариант диагностика и выявляет. Да и обмен на шине показывает, что с устройствами порядок.
Vlad-1966 писал:
На счёт этого гляну, не помню.
Забыл написать, телевизор пришёл без умножителя, так что все беды похоже из-за него.
IgorUA
06-09-2008 13:23
decoder писал:
Ты,что осциллографом определил этот "порядок"?
Как раз это
decoder писал:
говорит о том,что непорядок на шине или есть другая ошибка,которая(возможно) определяется по шине или защита какая.
И как можешь утверждать,что все микросхемы отвечают процессору,и что из контрольных регистров не считывается ошибка?
Во многих телевизорах программа при ошибке зацикливается при несоответствии.
Vlad-1966
06-09-2008 13:25
decoder писал:
А о неисправностях звуковых микруль на шине IM, не отображается гы-гы
decoder
06-09-2008 22:49
Vlad-1966, Супер Пьем пиво
А шнурка то и не было ! ! !
Вставил кабель и всё встало на место.
Если кому интересно, написал как-то программку для PIC16F628. Обнаруживает адреса устройств на шине I2C не отвечающих CPU и записывает в EEPROM контроллера.
Комментарий к архиву:
прошиваем контроллер, подключаем к любой шине I2C, включаем аппарат. Контроллер ищет комбинацию start, считывает адрес, проверяет подтверждение приёма. Если подтверждения нет - записывает адрес во внутреннюю EEPROM (контроль переполнения EEPROM не производится). Если подтверждение есть - ищет следующий start.
Порт PORTB используется для индикации, после каждой записи в память его значение увеличивается на 1. Я подключаю к младшему разряду порта светодиод.
Кидаем микроконтроллер в программатор и любуемся адресами, если они имеются.
Вот и всё.
Подключение:
20 - SCL
19 - SDA
17, 18 - кварц 20 Мгц
5 - GND
14 - +5 V
Scorpion
06-09-2008 23:24
decoder, ну и как их применять (зашить не трабла, тем более, что пиками я извращаюсь улыбка )? Рассказуй, хоть волна и прошла, но всё же. Желательно в личку.
vittt
06-09-2008 23:44
decoder, я бы всё-таки так не радовался.В честь чего у тебя все три 6111 выбиты были?? Одна надежда на ошибку предыдущего мастера.. улыбка
Добавлено 06-09-2008 23:49
Vlad-1966,Мож. ты и прав.. улыбка
decoder
07-09-2008 02:01
vittttt, будем надеяться на лучшее, а время покажет.
Scorpion
07-09-2008 12:26
vittttt писал:
У меня после прострела УН выбило все три 6111, так шо не только труба может лупасить их, но и УН.
Tolik_
08-09-2008 14:13
decoder писал:
TDA6111Q три штуки
Scorpion писал:
согласен на все 100%, классика. Зеленые грюновские "огурцы" особенно если еще и с трещиной возле фокуса, еще и не такие фокусы показывать умеют. гы-гы
decoder, тебе еще и повезло, что "консервная банка" уцелела. Иногда после прострела умножителя - уходит тоже в мир иной гы-гы .
decoder
08-09-2008 23:00
Вроде бы не помню такого, что бы до "банки" доставало, обычно видеоусилители и коррекция.
Scorpion
09-09-2008 00:43
Tolik_ писал:
Но редко! Там очень хорошо постороена земля. У меня лично никогда банки не стреляло.
Было даже просто сработ протекта, но при этом ни хрена не гавкало. Но сухость литов ниХто не отменял. Особенно пунктир зелёный! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852, зависает после включения
  • Grundig M72-115 IDTV CUC1852 не запускается проц.
  • GRUNDIG M72-215/9 IDTV ( CUC1852 ) прошило высокое
  • Grundig M72 – 115 IDTV ( 100Hz ).Шасси – CUC1852.Замена умно
  • ВИТЯЗЬ шасси МШ-90 после включения зависает
  • Телевизор Grundig CUC-6360 после включения уходит в дежурку
