шасси 3Y11 тв ERC 21NI60
саныч75
11-07-2013 08:33
Состав : LC863324A, LA76810A, JF0501-3212, LA7840, STRG6653
Доброго времени суток! Телевизор ERC модель 21NI60, шасси 3Y11, производство Телебалт. Пришел после грозы, выгорел блок питания.
Изначально сгоревшие STRG6653, оптрон H817, Q602=C1815, D609=D624=1n4148, ZD601=5v1, сетевой мост, R643=3k3, R610=680, R642=100.
В настоящее время запускается, но B+ падает от 110v до 100v в течении минуты. Чем меньше выставляю B+, тем меньше разница в падении напряжений, минимальное при B+ 95v падает до 93v. Детали менялись практически все, ставил STRG6551,разные оптроны.
Убрал конденсатор, шунтирующий диод по B+. С родным С615=2200 B+ составляет 75v, при С615=1000 B+ составляет 85v, при С615=470 как и без него B+ регулируется от 95 до 120v.
Зацеплял генероттором, откинув импульсный трансформатор - все работает нормально, напряжения стабильны, растр не дышит.
Подцепив генероттор за первичку, напряжение B+ просаживается от дежурки +110v до 100v при включении, при этом напряжение стабильно.
Используя постоянную нагрузку - лампу 100W, напряжение B+ стабильно. При подключении гогизонтальной нагрузки B+ просаживается на светлых участках, растр сужается по горизонтали, вытягивается по вертикали.
Как стабилизировать B+ ?
MASTER+
11-07-2013 08:53
саныч75 писал:
саныч75 писал:
саныч75 писал:
саныч75 писал:
Посмотри ОТЛ, сравни ток потребления +В.
Перепроверь цепи вторички возле оптопары. Исправь название темы.
ФАРТ
11-07-2013 09:00
саныч75 писал:
Сначало бы тебе следовало диагностировать. Отделить мух от котлет. 100Вт лампочка должно быть норма, но и на 150 обычно питатели работали. А токовый датчик - это святое, ты же о нем даже не заикнулся. ОТЛ работает?
Т.е. начинай все по второму кругу.
11-07-2013 15:52
саныч75 , разберись как осуществляется стабилизация напряжения в этом БП , не так уж много деталей в этом участвуют , тем более полупроводников ...
Добавлено 11-07-2013 16:57
саныч75 писал:
оптрон то как раз у тебя рабочий , а вот опорник (стаб) и регулирующий транзистор при грозе часто и густо как вода сквозь камушки .
Добавлено 11-07-2013 17:02
P/S: замени в первичке С611 .
Добавлено 11-07-2013 17:07
ЗЫ: ты надеюсь в курсе про зеркальные 2SC1815 ?
саныч75
11-07-2013 17:13
Про 2SC1815 забыл написать в самом начале, был тоже сгоревший,я их пару штук менял, STRG паруштук сжигал проводя эксперименты по стабилизации, конденсаторы все менял на заведомо исправные. ОТЛ рабтает, токовый датчик менял на перемычку, улетела STRG.
Клиент прибежал, посмотрел - понравилось, попросил отдать, телек несколько дней ждал своей очереди, а у нас сейчас грозы через день и работы невпроворот.
B+ оставил 95v, пришлось убрать резик от накала, при этом накал в норме, все функционирует, растр дышит немного - 1см при смене сюжета.
Большое спасибо участникам за советы, возможно прдолжение в случае повтора.
димуля
11-07-2013 18:54
Дык это не повтор,это продолжение.Телек недоделал-отдал клиенту и тему отметил как решённую. шок
Евгений373
Гость 31.181.*.*
11-07-2013 20:28
саныч75, а токовый датчик зачем перемыкать нужно было, салют увидать хотел? Не ремонт, а ламерство недовольство, огорчение
саныч75
12-07-2013 06:46
Забрать аппарат - право клиента. Гарантий никаких не даю, хочеш гарантию - цена в 2раза выше, мало кто согласен на такое.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» шасси 3Y11 тв ERC 21NI60
  • Телевизор ERC 21NI60, шасси 3Y11, видео процессор la76810
  • ERISSON S14 шасси 3Y11 не раб. БП
  • Erisson шасси 3Y11 :отключается БЛ
  • Akira CT-21PD9R ( шасси 3Y11) нет общей синронизации
  • Erisson 1406 шасси 3Y11 не реагирует на пульт
