ERC 21NI60 нет цветности
Худяков
Гость 212.109.*.*
07-05-2005 12:16
Телевизор ERC 21NI60 шасси вроде 3S10 процессор ST92185BN4B1/PB1 видиопроцессор STV2248C нет цветности вернее преобладает синий.При высвечевании служебной информации есть красный и зеленый,но совершенно неконтрастно. Напруги все в норме. Попробовал заменить видиопроц. результат тот же. И видиопроцессор греется градусов 70.Чего может быть? Может попробовать прошивку подкинуть,но у меня под рукой не было.У кого есть поделитесь или ссылочку.А так же советом у меня что то мало надежды что новая прошивка поможет.
valya
07-05-2005 12:27
На плате кина поменяй все 2SC1815
Fara
07-05-2005 12:41
Держи.
Худяков
Гость 212.109.*.*
07-05-2005 13:41
valya на плате кина транзисторы все проверил звонятся нормально,но если советуешь поменяю.
Fara спасибо.Буду пробовать.
Худяков
Гость 212.109.*.*
07-05-2005 20:03
Память поменял, транзисторе на плате кин.,тоже результат ноль, не холодно не жарко все то же самое.Может есть у кого еще мысли?
Dedushka
Гость 194.153.*.*
07-05-2005 20:10
Худяков, напиши значения опций по рег. Бал.белого.
valya
08-05-2005 08:06
А кин не дохлый ?И поточнее опиши неисправность-чернобелое изобр с преобладанием синего или цветное в синеву?OSD малоконтрастное а основное изображение тоже?Может ABL неисправно?Посмотри осцилом на ПК RGB уровни и размах
Худяков
Гость 212.109.*.*
08-05-2005 10:15
Может и кин дохлый похоже, только телеку два года всего.А неисправность точнее всеже черно белое изображение с преобладанием синего.Цвет проявляется только на OSD.Телек делал на дому у клиента осцилоскопа с собой не было.
Михайлов
08-05-2005 21:47
Скорее не транзисторы а резисторы у ВУ на плате кин....а в серв режиме "синий" регулируется?
Худяков
Гость 212.109.*.*
09-05-2005 15:34
Резисторы тоже звонил звонятся все нормально.А вот синий регулировать не пробовал ,да и что мне это даст?
Худяков
Гость 212.109.*.*
11-05-2005 14:00
Кстате как войти в сервис в этом телевизоре ERC 21NI60 шасси 3S10
Михайлов
11-05-2005 20:13
MENY-AV-ANAL перебор меню кнопкаОК, если синий не управляем то посмотреть обвязку STV2248C.А вот ещё -если убавить насыщеность до нуля то цвет экрана меняется?
Худяков
Гость 212.109.*.*
12-05-2005 06:03
Обвязку просмотрел на десять рядов никаких косяков нет.Если убавить насыщенность цвет экрана не меняется.
Mishelin
Гость 195.245.*.*
12-05-2005 09:31
Худяков, это обычный слет прошивки,войди в сервис и отрегулируй баланс белого.Обычная история для данного шасси.
Худяков
Гость 212.109.*.*
14-05-2005 15:15
Спасибо всем за участие форуме.Запустил всеже этот телевизор, просто как всегда заморачивался не на том.
Был стандартный слет прошивки.Поставил еще одну и все пошло.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERC 21NI60 нет цветности
  • шасси 3Y11 тв ERC 21NI60
  • Телевизор ERC 21NI60 не видно меню
  • ERISSON 21NI60 зависание после включения
  • Телевизор ERC 21NI60, шасси 3Y11, видео процессор la76810
  • ROLSEN C29R55T нет цветности по НЧ.
