Erisson 21F5, MDY5 нет настройки на каналы.
femiur
30-08-2008 14:40
Состав : процессор LC863532C
При настройке каналов на экране видна шкала настройки, меняется частота по шкале настройки. Но каналы не настраиваются. Телевизор реагирует на пульт. Настройку можно запустить как авто , так и ручн.
После проверки напряжения настройки и формы сигнала на выводе 32 (VT) процессора постоянное + 4.9 в. при этом осциллографом не видно импульсного сигнала изменения частоты настройки. Между памятью и процессором виден обмен по цифровым шинам.
Подозреваю процессор какие будут мнения...
ВАЛЛОМ
30-08-2008 15:34
А почему не тюнер? И перепрошить не мешало-бы.
dyadya
30-08-2008 16:19
femiur, Читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
30-08-2008 16:24
femiur, http://monitor.espec.ws/section1/topic107147.html (скопируй в окно браузера),
femiur писал:
- прочти ссылку и готовь пиво! гы-гы
Добавлено 30.08.2008 16:25
ВАЛЛОМ писал:
- вот это как раз лишнее, либо 1:1 состав ТВ должен быть - тип тюнера - в ОПЦИЯХ! улыбка
femiur
06-09-2008 19:11
После того как установил в сервисном меню функцию тюнера (за мной пиво для KRAB) настройка каналов появилась.
Звука нет. Полистал все опции в сервисе . Пробовал менять там где что то похожее на установку звука. Но звук не появляется.
На выходе процессора (30) напряжение 0 соответственно на la4236 по выводу 6 тоже 0.
06-09-2008 21:28
femiur писал:
Помогите мужики..
- отключи саундпроц в меню! улыбка
brt137
06-09-2008 23:45
femiur, ты огласил бы весь список опций, какие "пробовал менять", да и вообще - какие там есть. Что-то ты блуждаешь в трёх соснах...
07-09-2008 01:49
brt137, Костя, я ему ссылку на "зеркало" дал - там есть от меня это: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html - что тут делать - пару кнопок поиграться-нажать?! улыбка
femiur
08-09-2008 18:48
Вобщем дело решилось так . Поставил новую память . Правда С08 не было . Поставил с04. После этого пошарив в сервисных опциях установил V PW с 0 на 1. После этого звук появился. Ставлю старую память звука нет даже с изменённой опцией.
А вообще в этом телевизоре куча неисправностей
1 Мастер до меня попутал штеккер сервисного разъёма
2. Периодически из-за неисправного конденсатора в БП вылетала УНЧ звука la 42361
3.Замена памяти
Установка правильно штеккера с кнопок управления, замена конденсатора в БП, замена УНЧ звука, замена конденсатора в БП.
Вот такой набор хромосом в одном ....ящике.
Всем спасибо, KRAB поклон. будешь в Брянске заезжай за пивом улыбка .
09-09-2008 21:57
femiur, у LC863532C-57Р1 я не нашел опции
femiur писал:
V PW с 0 на 1
или у тебя не -57Р1?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21F5, MDY5 нет настройки на каналы.
  • ERISSON 21f5
  • ERISSON 21F5 переходит в AV
  • ERISSON 21F5. Замена ТДКС.
  • ERISSON 21F5 горит В764
  • ERISSON 21F5 проблема с кадровой
