vetalij Участник Сообщения: 37
поступил в ремонт с узким растром. после замены синхропроцессора растр появился но теперь сами переключаются каналы постоянно и не реагирует ни на одну кнопку. может прошивка слетела? кнопки не запали, все в норме. |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| vetalij писал: | | может прошивка слетела? |
KAIN Участник Сообщения: 87
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1764
| vetalij писал: | | теперь сами переключаются каналы постоянно и не реагирует ни на одну кнопку |
как переключаются, увеличиваются, уменьшаются, произвольно?
отсоедини кнопки от проца |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11363
2kia2 правильно говорит-отсоедини кнопки от проца-дальше будет видно.Телек случайно не грозовой?Если да-то скорее всего проц. |
UMI Участник Сообщения: 105
vetalij, чиркни состав,и в каую сторону листает? скажи сколько в+ на 12pin LC8633XX.? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
UMI, это шасси собрано на ST92185 и STV2248! |
вперед листал. прошивку сменил, теперь 1й канал только но такое ощущение что проц в перезагрузке посотянно. т.е появляется 1й канал а потом экран гаснет на секунду и так по кругу. на счет грозы не знаю. не говорили ничего, но потому как кнопки управления расположены прямо под кинескопом можно предположить что прошило наверное статикой. неужели проц менять? |
vetalij, а ЭТОТ вход процессора на "землю" не затруднить "прозвонить"?!  |
при отключеных кнопках в оду сторону 420 ом в другую 450 ом. |
Альберт. Участник Сообщения: 276
| vetalij писал: | | при отключеных кнопках в оду сторону 420 ом в другую 450 ом. |
процу кирдык  |
наF1 c LC863324.в моём случае листал каналы из-за 7805,3.3в вместо 5в результат! при нажатии кнопки AV с н.ч входа картинка в цвете только сужен растр по вертикали.А vetakij так и не рассекретил состав? |
Schumaher Новичок Сообщения: 25
Было такое, только у Beko - поднял ноги проца, те что шли на кнопки - пропало ну естественно телек стал работать только с пульта. |
UMI, а ЭТО (...3s10...) - состав ТВ не раскрывает?!  |
KRAB, интернет не халявный,такой схемы просто нет под рукой. |
прошу прощения, интернета небыло долго. состав микросхем: процессор ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS. Синхропроцессор STV2248C был. Поставил вместо него с буквой H. Напряжение на ноге KEY на процессоре 0.25В, если завесить ее в воздухе то 0.02 на ногн и 5В с клавиш. Получается засаживает он напряжение. Поставил точно такойже новый процессор но телевизор с ним не включается с кнопок. Пульта с ним нет. Надеюсь исправный то должен с кнопок CH+ - включаться? |
сергей чебан Предупреждений: 1 Сообщения: 210
если включена защита от детей то и с исправным процем с клавиатуры не включиш.для вкл попробуй пульт от рубина самсунга и тому подобные .должны подойти .горизонт витязь...... |
Генерация на кварце есть?
С таким диагнозом и память наверное сдохла. |
не. с родным процессором хоть както но работает. прошивка нормальная. заливал 2 разных безрезультатно. генерация на кварце есть. процессор немного теплый даже. замок от детей не в микросхеме с прошивкой разве фиксируется? старый проц перепаял на место. все вклюается сразу без кнопок. только постоянно появляется пропадает синий экран с надписью CH1 - No Signal. пробовал от внешнего регулируемого БП на ножку Key подавать напругу до 5 вольт. На экране информация менялась, то громкость ползает то натройки разные. просадка через 1 к резистор до 2.5 в с 5ти. в схеме утановле резистор с 5 вольт на эту ногу номиналом в 10к. хотя по схеме 1к должен быть. но и резисторы на кнопках тоже имеют намного больший номинал по сравнению со схемой. |
