Gelo722007 Новичок Сообщения: 7
Состав : Шасси A3P511-03.БП СQ0765RT,Проц-TDA9381PS/N3/3,кадры STV9302
Пришел в ремонт с убитой CQ0765RT.Равнозначную замену не нашел,поставил 5QO765RT(С доработками-R615 заменил на 100ом,R-647-1ком,R611 нет,есть R610-210кОМ.Индикатор Д.р горит,включения в рабочий режим нет.В дежурке +B-76В.На 3 ноге шимки 12в.В поиске читал что должно быть 18,менял номинал R-610,стабилитрон
D614.С 1 ноги проца нет напряжения вкл.Не пойму где собака зарылась.  |
принудительно подаю 5в на базу Q640 появляется +в-106в,на ic652 -8v питание проца.Получается блок питания работает,а процу кирдык... |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| Gelo722007 писал: | | а процу кирдык... |
Не исключено , что и кирдык , хотя не вижу у тебя обоснования этого тезиса . |
В дежурке на 61 и 56 ноге 3,3В может я забыл что проверить?
Добавлено 25-11-2011 17:00
Коснулся щупом кварца и о чудо тв запустился. Стоит на прогоне.. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
| Gelo722007 писал: | | Коснулся щупом кварца и о чудо тв запустился. Стоит на прогоне.. |
Не мути ....... EHTO (латиница) чо там? |
valya Участник Сообщения: 9393
| Gelo722007 писал: | | Пришел в ремонт с убитой CQ0765RT |
Стандартная неисправность , обычно заменой всё и заканчивается ..... а зачем мутить с аналогом ?Их разве нет в продаже ? Можно 1265 или 1565 |
valya, Ну в моем случае эту микру привезли как аналог,а получилось пришлось немного доработать.Сам не люблю эксперименты,поэтому сомневался.valeraomsk, можешь мне не верить,но так и было....Завтра буду отмечать тему решенной.  |
telezavr Участник Сообщения: 3878
Сама померла,не бил её никто  |
alex-tv Участник Сообщения: 143
Так ты кварц то заменил бы, а то обратно вернется. Было такое. А насчет CQ0765RT попадались никакие, дохли через день-два, переделывал на 5Q- все путем. |
Айболит Гость 178.70.*.*
| Gelo722007 писал: | | Коснулся щупом кварца и о чудо тв запустился. | Меняй кварц,было такое.А СQ0765RT дохнут пачками,тоже меняю на 5QO765RT с доработкой,потому,как дешевле.  |
На всякий случай заменил кварц.Спасибо всем!!!  |
