володай Новичок Сообщения: 13
Состав : шасси 3Р51 проц TDA9381PS/N3/3 CQ0765
ERISSON 2106 ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП
в дежурном 46в в рабочем 65 вместо 110в заменилCQ0765 и почти всю обвязку, напряжение на 3 пин. 10в напряжения занижены по всем вторичным цепям БП, Отсоединял все нагрузки,нагружал на лампочку 10вт регулируется максимум 75в R614 на схеме стоит значение 2,4 Ком по маркировке 520ом он и стоит, работает ровно не пищит при вкючении в сеть запускается дежурный через секунду рабочий режим, сигнал standby есть 3. в может есть у кого какие мысли как поднять напряжение ,строчка не запускается . |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11021
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8486
володай, купи осциллограф и твоя прроблема враз разрешится. |
оптопару менял ,TL431тоже и обвязку конденсаторы С615 102*2KV и элекролиты,диоды ,стабилитроны так как родное выгорело . Напряжения на вторичке110-65в,16-7в,22-10в. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
володай, у ТПИ сердечник не "плавает"? Генероттором надо качнуть, чтобы определить, первичка или вторичка. |
ТПИ в норме в лаке генератора к сожалению пока нет |
| володай писал: | | генератора к сожалению пока нет |
Возьми БП от другого ТВ, раскачай +В/ +16, - вариант с оптопарой.
Важнее определиться во вторичке ли беда. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 747
| володай писал: | | заменилCQ0765 и почти всю обвязку, |
а причина замены? до поломки БП работал или сгоревшим был??
| володай писал: | | стабилитроны так как родное выгорело |
поставил какие? |
а причина замены? до поломки БП работал или сгоревшим был?? БЫЛ СГОРЕВШИМ . Завтра попробую другой БП отпишусь. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 324
володай, кто будет за тебя менять лит по +В ?
Хотя после такой "пашни" там может уже есть еще дефект. |
goga_tv Участник Сообщения: 696
володай, на время ремонта выпаяй Д648. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
володай, какие напряжения на обоих выводах резистора R645? |
Сержик Участник Сообщения: 729
Было такое. После замены cq0765 аппарат проработал пару дней и все вторички упали как в данной теме. После повторной замены шима работоспособность ТВ восстановилась. Выход- ставить нормальный родной шим или переделывать на 5q0765. |
максим0094 Предупреждений: 1 Сообщения: 5
володай У меня было по выходу 110 в кондер С641 глина коротил |
ВИКТОР61 Участник Сообщения: 58
Было похожее проверь Д647 . |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
что стояло в оригинале 5Q или CQ в БП и пройди поиском по шасси этот БП уже не раз обсосан, судя по номиналу 614 резистора стояла 5Q |
umnik2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 402
володай,напрочь отсутствует логика в ремонте из-за чего
нет локализации дефекта -первичке,вторичка,цепь стабилизации,цепь управления.| MASTER+ писал: | | Где вСе измерения на вторичках? |
Уточняю, какое напряжение на оптопаре в ДР и РР? |
SanyaZinovev Предупреждений: 1 Сообщения: 39
мегаомный резистор в первичке выпаяй,и включи! |
| SanyaZinovev писал: | | мегаомный резистор в первичке выпаяй,и включи! |
Может в схему посмотришь? Где такой? |
solovei Гость 95.139.*.*
Часто на дому ремонтируя телевизоры с такой проблемой, выпаивал оптопару и на горячей стороне впаивал переменный резистор вместо оптопары. И начиная с минимального значения, начинал аккуратно поворачивать. Таким образом,определял какую сторону копать. |
malkov sb что стояло в оригинале 5Q или CQ в БП и пройди поиском по шасси этот БП уже не раз обсосан, судя по номиналу 614 резистора стояла 5Q, РОДНАЯ CQ. ВИКТОР61 Было похожее проверь Д647 .БЫЛ ЗАМЕНЕН.НА ОПТОПАРЕ1.06В И ПРИЧЕМ ТУТ ОПТОПАРА? VR641 РЕГУЛИРУЕТ 50-65В, ПОДКЛЮЧАЛ ДРУГОЙ БП B+ И 12В ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО СЭТИМ БП НО НА ВТОРИЧКЕ ТАКЖЕ 110-65В 16-7В. С641 глина коротил ПРОВЕРЕН ЗАМЕНОЙ |
холявщик Вованыч Сообщения: 5852
umnik2000, есть такой! Но стоит он между первичкой и вторичкой. |
| холявщик писал: | | umnik2000, есть такой! Но стоит он между первичкой и вторичкой. |
Во-первых он не мегаомный а восьмимегаомный,а во-вторых на напругу он никоим образом не влияет
Добавлено 08-11-2010 21:11
| володай писал: | | ПОДКЛЮЧАЛ ДРУГОЙ БП B+ И 12В ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО СЭТИМ БП НО НА ВТОРИЧКЕ ТАКЖЕ 110-65В 16-7В. |
Переведи! |
ПОДКЛЮЧАЛ СДРУГОГО БЛОКА ПИТАНИЯ 110 И 12В ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО СЭТИМ БП, НО НА ВТОРИЧКЕ РОДНОГО БП ТАКЖЕ 110 -65В 16 -7В. |
| володай писал: | | VR641 РЕГУЛИРУЕТ 50-65В |
Тогда у тебя вероятнее всего в.о. R640 1ком.При условии если транзистор и цепь st/by целы. |
| володай писал: | | ПОДКЛЮЧАЛ СДРУГОГО БЛОКА ПИТАНИЯ |
володай - выключи capS, если запитал правильно и оптопара в цепи использована - переключайся на первичку. |
Тогда у тебя вероятнее всего в.о. R640 1ком. ЦЕЛЫЙ
Добавлено 08-11-2010 21:34
выключи capS, если запитал правильно и оптопара в цепи использована - переключайся на первичку.ПОЖАЛУЙСТА ПО ПОДРОБНЕЙ |
| solovei писал: | | выпаивал оптопару и на горячей стороне впаивал переменный резистор вместо оптопары. И начиная с минимального значения, начинал аккуратно поворачивать | Это делал? |
ПЕРЕМЕНИК ПРИМЕРНО НА СКОЛЬ? ПОПРОБУЮ |
47kom
| володай писал: | | ПОДКЛЮЧАЛ СДРУГОГО БЛОКА ПИТАНИЯ 110 И 12В ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО СЭТИМ БП, НО НА ВТОРИЧКЕ РОДНОГО БП ТАКЖЕ 110 -65В 16 -7В. | Ты знаки препинания учил? |
dozent Предупреждений: 1 Сообщения: 13
С600 И С600А проверь 100х160в |
