Erisson 2106-не регулируется звук
vict
20-12-2005 23:32
шасси 5800-A3Y111-01(3Y11) ver.2004-08-08
LC863324A-52C9,LC76810A
Грозовой аппарат(просьба не смеяться,в мастерской с июля)ждал проц,удалось купить LC863324A-5S68. Считается что они аналоги. После установки выяснилась проблема-не регулируется звук,всё остальное-в норме. Поставить проц с другого аппарата и определиться нет возможности. Пробовал множество прошивок, но проблема остаётся,линейка регулировки звука есть,меняется,но реального изменения звука не происходит,т.е.на шине"vol"(н.5)проца постоянно висит 3,2 вольта. Цепи регулировки далее,на микросхему УНЧ-исправны. Так же не работает функция mute при отсутствии сигнала(в отличие от принципиальной схемы на шасси 3Y11 н.39 проца "mute"задействована). В связи с этим вопросы:
1-мне продали дохлый проц?
2-дело в "программных корнях"? надо далее искать более подходящую прошивку?или фунцию звука можно включить из сервиза?как?
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-12-2005 00:01
vict,
ШИМ на выводе процессора наблюдается,
по длительности изменяется,
постоянной составляющей (на ШИМ) нет,
на "mute" реакция на ШИМ есть ?
vict
21-12-2005 00:23
Rottor, к сожалению нет осциллографа чтобы проверить наличие импульсов. Наличие КСИ и ССИ на н.20,21 имеется(проверкой цепей). Могу ещё добавить что при отключении(освобождении)н.22 проца напряжение на ней падает до 1,5в. Информации об этом проце очень мало,самый большой сводный материал у вас в Энциклопедии и в поисках по темам,подробного даташита с принципами работы пока найти не удаётся. Надеюсь что такой случай у кого то был в практике.
SPLIT
21-12-2005 01:06
так глупый вопрос...
если регулировать унч принудительно то звук есть?
key-s
21-12-2005 01:13
vict, русский: http://monitor.net.ru/forum/skyworth-3y11-service-mode-rus-download-30 ...
zhuk
21-12-2005 10:24
Может дело быть и процессоре что он не подходит в какой то модели менял тоже erisson на другой все работало кроме звука
21-12-2005 10:50
vict, расскажу по-памяти, т.к. подобное делал давно - у меня это был предторг. Так вот - при аналогичном проявлении неисправности нужно было ДОБАВИТЬ резистор от ЦПУ (по-моему 22 кОм) по цепям регулировки громкости, т.к. либо его китайцы не поставили, либо воткнули процессор с другой версией. Посмотри схему и цепи регулировки громкости от проца. Если не разберешься - посмотрю дома (может в записях сохранилось). После этого - все стало в норму!
Скачай в обменнике схему 3Y01 - распиновка процов там есть.
vict
21-12-2005 11:22
SPLIT, звук есть,тихий,не регулируемый. Можно конечно собрать резистивный ручной регулятор - но это как то не серьёзно улыбка
key-s, KRAB, схема и мануал у меня есть. Нашёл даташит на LC863xxx,если надо,то вечером закачаю в вашу тему в Энциклопедии,а так же массу прошивок,в том числе и подборку от zhuk. Попробую сегодня ещё раз по совету KRAB пройтись по цепям регулировки.
21-12-2005 11:43
vict, конечно закачай! улыбка
makintosh
21-12-2005 22:14
В сервисе у него надо выкл опцию по звуку и всё будет регулироваться!
21-12-2005 02:13 цитата
vict, русский: http://monitor.net.ru/forum/skyworth-3y11-service- ...
показалиже!!!! недовольство, огорчение
vict
06-01-2006 17:24
Итак,итоги.
Был опробован совет makintosh пробовать изменять опции звука в сервисе. Клиент привёз пульт,а телевизор на него не реагирует,импульсы на порт проца проходят. Снова начал подбирать прошивки,в результате их анализа вычислил - строка что отвечает за пульт самая нижняя в прошивке, 0001F0. Прописал в ней все FF и телевизор начал реагировать на пульт. Вошёл в сервиз - опций звука там нет.
Сегодня поступил в ремонт Akira CT-21NX9R на таком же шасси и стало всё ясно. Опробовал на обоих телевизорах переставлять процессоры и действительно,как предсказывал zhuk, виноват - процессор.
Теперь надо заказывать его по новой и не напороться опять на брак.
Спасибо ВСЕМ принявшим участие в обсуждении улыбка
Лёхман
06-01-2006 20:30
vict, Уточни, будь любезен. На Акире проц был как у тебя в ЭРИССОНЕ, или такой как ты купил? То есть какая версия заработала на Эрике?
Рetrovich1
НовичЁк
06-01-2006 22:06
vict писал:
в мастерской
vict писал:
Во, кудесники!! Как вы неисправности ищете?
На чтож деньги тратите?? Да за один-пару дней на осцилл деньги можно набрать.
И окупятся за месяц затраты.
Rottor
Гость 87.69.*.*
06-01-2006 22:38
Рetrovich1,
А нужно ли?
Сколько их стоит по мастерским запыленных, без шнуров и делителей...
Научиться работать с осциллографом так же трудно, как и начать работать без него...
Может уже и не стоит привыкать - другое время другая техника.. недовольство, огорчение .
vict
06-01-2006 23:55
Лёхман, Akira пришла с ...-52С9(его отличие от 5S68 - есть русский язык в меню). Дело абсолютно точно в проце,но 52С9 нет нигде в продаже,поэтому опять заказал 5S68.
Рetrovich1, я так кудесничаю с 80го года,сейчас мастерская маленькая у меня-я и ещё двое,осцил. реально нужен пару раз в год,самый дешёвый у нас стоит 5300р. Дак какой смысл его покупать? Сорри за офтоп.
Лёхман
07-01-2006 14:56
vict, понял, благодарю. Просто собираю инфу конкретную по взаимоменяемости процев. При недоступности оригиналов , инфа будет полезная.Поэтому и просил уточнить, а на подколы не обращай внимания. Их тут гениев на форуме всего три. Переживём. улыбка
Alexandr3
08-01-2006 21:10
Кому интересно-52C9 меняют один в один-5N17,5N94,5S68-они все без русского языка.
5S68 имеет таймер на включение и выключение а так-же часы,в остальном аналогичные
triod
19-08-2006 20:53
vict поднял твою тему чтобы выяснить результат.У меня такая же проблема в место 52С9 поставил 5S68 и тоже нет звука.Дело точно в проце но не понятно толи он бракованый толи не подходит или нодо поиграть с прошикой.
Александрр
Гость 77.244.*.*
27-07-2007 22:57
Проблемы со звуком решаются просто - подробности в прикрепленном файле
Валов Юра
27-07-2007 23:43
Александрр, прошивку выложи.
Добавлено 27-07-2007 23:49
Зачем старые темы поднимаешь?
Александрр
Гость 77.244.*.*
30-07-2007 23:48
Прошивка. Работает с процессором LC863324A-5S68, шасси 3Y01,
телевизор AKIRA CT-21NX9R (150-260v).
valya
31-07-2007 07:24
vict писал:
опять заказал 5S68.
рёв в три ручья сплошной брак рёв в три ручья
triod
31-07-2007 23:37
valya А я третий раз меняю LC863328B-53J5 до этого пытался заменить на 52С9 и опять сплошной брак.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 2106-не регулируется звук
  • Erisson 2115 не регулируется звук
  • ERISSON 25F3 звук регулируется справа на лево.
  • ERISSON 2106 проблема с Б.П.
  • ERISSON 2106 ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП
  • Erisson 2106 (нет запуска строки)
