Erisson 2106 не ловит каналы
JuraNovosib
03-03-2011 11:47
Состав : LC863328c-55w0, LA76810A, шасси 3Y11, Tuner - EWT5W3S32-E08W
Добрый день. Пришел телевизор Erisson 2106 не ловит каналы. Проверил напряжение на тюнере, напряжение настройки от 0 до 30. Питание тюнера 5v, переключение диапозонов идет. Менял тюнер, менял оба контура, менял видео проц (напряжение на видео проце все в норме). Память прошивал. При поиске каналов, каналы не находит, но шумы изменяются. Транзисторы v101 и v102 менял. Со слов клиента, то ловил, то нет, потом вообще перестал ловить. В чем может быть причина?
ut3eo
03-03-2011 11:57
JuraNovosib, Озвуч все напряжения на тюнере.
AGC -- ?
MASTER+
03-03-2011 11:59
JuraNovosib, включи генератор ПЧ на вход видеопроцессора.
Можно взять ПЧ с соседнего ТВ.
JuraNovosib
03-03-2011 13:31
MASTER+, Взял ПЧ с ноги тюнера другого телевизора, пцеплял к ноге if тюнера своего телевизора. Цеплял на конденсатор c109 И на 5-ую ногу проца. Результат один, незначительные помехи
Добавлено 03-03-2011 13:32
ut3eo, AGC 4,5v
RV6FT
Радиолюбитель
03-03-2011 14:41
Весь тракт ПЧ смотри. верни тюнер на зад ,родной, с него можеш подать на соседний ПЧ, и убедись что он работает.
03-03-2011 15:49
В Энциклопедию в тему по этим процам! Контур AFT?
Сергей Хидиров
03-03-2011 16:17
JuraNovosib, меняй контур по AFT или выломай кондёр в нём, и поставь навесом 47-51pF
JuraNovosib
04-03-2011 06:23
Я в первом посте писал,контута менял.Ставил с такой же шаськи.
Добавлено 04-03-2011 06:36
RV6FT, Прав, если с этого телевизора подать ПЧ то картинка при поиске проскакивает.
nsn
04-03-2011 07:07
Осталось сходить в СМ.
MASTER+
04-03-2011 09:33
JuraNovosib писал:
JuraNovosib - если брал ПЧ с нерабочего и видел картинку, перепроверяй обвязку видеопроцессора.
Выкладывай в тему напряжения на нём.
zdrabazuza
04-03-2011 10:14
Ничего не нашел про замену фильтра SW100... Менял?
vikentevih
04-03-2011 11:02
ut3eo писал:
AGC -- ?
при настройке меняется?
JuraNovosib
04-03-2011 11:12
Все спасибо. Дело было в контурах. Просто новый контур был неисправный - это и сбило с толку меня.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 2106 не ловит каналы
  • ERISSON 2106 проблема с Б.П.
  • ERISSON 2106 ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП
  • Erisson 2106 (нет запуска строки)
  • Erisson 2106-не регулируется звук
  • Erisson 2106 шасси 3P51 прошивка
