Вячеслав-79 Участник Сообщения: 36
Состав : TDA9363PS/N3/3,STR-W6554A
шасси: 5800-A3P610-01
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6554A
Vertical - TDA4863AJ
Sound - TDA9841J
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC29-3807B (5109-051151-03)
HOT - 2SD5032
Пришел с диагнозом- не включается. Клиент сказал, выключился, и всё.
Заменил сетевую банку, тв стартанул, но, кроме строки(115 вольт ,регулируется), все напряжения во вторичке занижены, а именно:
D613-11,8(5,8)
D611-3,8(2,3)
D612-9,8(4,5)
D610-115(60)
в скобках дежурка.
Заменил с628 и q606 с дыркой(аналог не нашёл, поставил a1020)
Пробовал повесит на лампу 60W, лампа загорелась циклически примерно в 1 герц, и практически тут же рванул с628(до этого менял на новый). Схема немного не такая , D614 в моём шасси нет, ориентируюсь по 3P61
Менял оптопару, на родной надпись P781, поставил 817, заменил TL431, в первичке заменил с610, на выходе литы замерял, ESR и ёмкость в норме. После вылета с628 пропала дежурка, но проблема в целом не изменилась, напряжения дежурки замерял при оторваном r626.
с оптопарой, так и не понял, раньше таких не видел, может и нужно искать такую, хотя мне кажется просто так коряво написано на самой детали. При пуске высокое есть, потрескивает кин.
На выходе 5 вольт имеется, 3,3 было до взрыва, сейчас 1,5 вольт, во вторичке на обрыв и на пробой замерял, вроде всё как в норме |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 514
Если рванул електролит-это признак разгона питателя.Лечи первичную часть. |
| graff40 писал: | | Если рванул електролит-это признак разгона питателя.Лечи первичную часть. |
нашёл во вторичке с утечкой D609, и буду восстанавливать 3.3 линию, утечка в D616 и Q602(после взрыва), буду пробовать, если не пойдёт, менять IC601, хотя по линии строки регулируется нормально
Добавлено 28-12-2014 11:12
чем заменить Q606, не пойму, прилагаю 2 схемы, по принципу одинаковые, а вот детали разные(указал стрелками), неужели взаимозаменяемы , или это всё таки разное |
ситуация такая, Q602 заменил на 1815, включил, греется, напряжение на выходе 1,3, отключил шину 3.3 вольта от проца, всё равно 1,3 и греется, выпаял 602, подсоединил к шине 3.3 вольта лабор. блок питания, потребление 1,05 ампера и сильно разогревается, я так думаю процу кирдык?
Добавлено 28-12-2014 12:52
хочу добавить, тв пришёл в ужасном состоянии, когда открыл, сажи в перемешку с пылью было столько, что не видно было деталей. Я так думаю, это сыграло свою роль |
3.3 вольта от проца питают и память,1,05 ампера и сильно разогревается-что именно?Ты-же пишешь что проц отключил? |
Varnava Участник Сообщения: 329
| graff40 писал: | | и сильно разогревается-что именно? |
Исходя из его сообшений, то похоже греется
| Вячеслав-79 писал: | | лабор. блок питания, |
| graff40 писал: | | 3.3 вольта от проца питают и память,1,05 ампера и сильно разогревается-что именно?Ты-же пишешь что проц отключил? |
отключил 3,3 вольта от проца, и запитал его от ЛБП, и кипит соответственно проц, оптопару не вешал, но палец не держит. Память питается от 5 вольт |
| graff40 писал: | | К попу...отпеть. |
Добавлено 28-12-2014 17:15
дождусь клиента, будем решать... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5844
| Вячеслав-79 писал: | | а вот детали разные(указал стрелками), неужели взаимозаменяемы , или это всё таки разное |
Вячеслав-79, а даташиты на эти транзисторы глянуть слабо? 1013 ты ничем не замениш. Ставь родные и не парься. |
| холявщик писал: | | Вячеслав-79 писал: | | а вот детали разные(указал стрелками), неужели взаимозаменяемы , или это всё таки разное |
не слабо. в том то и дело, я не зря 2 куска схемы прислал, принцип по линии 3,3 одинаков, а детали стоят разные, я к тому, что, Q608 указывается как 1013, так и 1015, а если это так, то получается можно заменить Q606 на 1015, может опечатка, но излагаю то что есть, хотя даташиты сравнивал, сам не пойму, скорее опечатка в схеме |
Вячеслав-79, 1013 высоковольтный. Обычно ставят в ДР . |
| холявщик писал: | | Вячеслав-79, 1013 высоковольтный. Обычно ставят в ДР . |
да это я понял по даташиту, просто смутило то что в схемах показано, единственное из этого вытекает, что в одной их схем 608 поставили с запасом мощности, или же опять просто банальная опечатка |
Вячеслав-79, так в чем проблемы? Восстанавливай согласно схемы и потом замеры в студию. |
| холявщик писал: | | Вячеслав-79, так в чем проблемы? Восстанавливай согласно схемы и потом замеры в студию. |
дожидаюсь клиента, посмотрим что скажет, проц менять или нет, потом и всё остальное. |
| Вячеслав-79 писал: | | дожидаюсь клиента, посмотрим что скажет, проц менять или нет, |
Вячеслав-79, зачем? Генеротор в руки и по шпалам топать.Или бум на месте топтаться? |
| холявщик писал: | | Вячеслав-79 писал: | | дожидаюсь клиента, посмотрим что скажет, проц менять или нет, |
Вячеслав-79, зачем? Генеротор в руки и по шпалам топать. |
так как проц пробитый |
| Вячеслав-79 писал: | | так как проц пробитый |
как определил?  |
| холявщик писал: | | Вячеслав-79 писал: | | так как проц пробитый |
как определил?  |
выше описывал |
Вячеслав-79, ой что то сдается что ты на грабли встал. Дай ссылку на схему. |
Вячеслав-79, ты в схему смотрел которую дал? Если нет то посмотри и сравни с тем чем выложил. |
| холявщик писал: | | Вячеслав-79, ты в схему смотрел которую дал? Если нет то посмотри и сравни с тем чем выложил. |
извиняюсь |
Вячеслав-79, я еще раз повторяю | холявщик писал: | | ты в схему смотрел которую дал? Если нет то посмотри и сравни с тем чем выложил. |
| холявщик писал: | Вячеслав-79, я еще раз повторяю | холявщик писал: | | ты в схему смотрел которую дал? Если нет то посмотри и сравни с тем чем выложил. |
а что в ней не устраивает? |
Добавлено 28-12-2014 22:44
| Вячеслав-79 писал: | | Q602 заменил на 1815, включил, греется, |
конечно будет греться. Восстанови БП согласно последней схеме и добейся всех напруг нормальных а дальше поговорим о проце. |
и что? я так понимаю, вы не внимательно поняли, про что я говорил, про эти 2 куска схемы |
Вячеслав-79, так вот по этой и восстанавливай |
| холявщик писал: |
а вы мне можете сказать, что это, опечатка, или что? ведь в обоих схемах принцип одинаков, а детали разные
Добавлено 28-12-2014 22:57
| холявщик писал: | | Вячеслав-79, так вот по этой и восстанавливай | , я уже писал выше, что запитал проц (3.3 вольт)от ЛБП для проверки |
Вячеслав-79, ты или глуп или туп и много ненужных вопросов задаеш. Отцепи все по 3.3в и восстанови схему по последней что ты дал. Дальше проверяй что будет. Не хочеш восстанавливать генеротор тебе в помощь. Ты утомил. Это не ремонт а издевательство над аппаратом.  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11357
Вячеслав-79, про этот одноклеточный 3-х транзисторный БП в энциклопедии все обсосано до последней косточки. Сходи почитай. |
