ERISSON 1407 через 2 сек. пропадает кадровая
teliks
29-03-2013 14:34
Состав : шасси 3P51, процессор TDA9381PS, кадровая STV9302
Суть темы в названии, При включении появляется заставка, можно успеть вызвать меню, переключить каналы. Затем через 2-3 сек пропадают импулься с процессора на кадровую микросхему. Проверены питающие напряжения 5в и 8в. Не занижены, пульсаций нет. На 34 ноге процессора и во время работы и во время отказа напряжение не меняется 3,4в. Кадровая микросхема уже менялась до меня. Ставил 2 разные прошивки-положительного эффекта не было.Так же выключается. Родного пульта нет чтобы войти в сервис. А с МАК а чего то никак не получается.
andyoak2
29-03-2013 14:50
teliks писал:
Любопытства ради , а что в сервисе смотреть/менять собрался ?
Евгений373
Гость 85.172.*.*
29-03-2013 14:55
teliks, Пропадают кадровые импульсы, а ты замеряешь, зачем-то, на 34-ой ноге напругу. Не могу понять логику твоих действий Замешательство
У тебя строка тоже отрубается? 5-ти вольтвого питания у проца - нет.
mstershnaps
Гость 88.154.*.*
29-03-2013 15:21
смахивает на проц. Попробуй термотренингом его
teliks
29-03-2013 15:41
Строка не выключается. 5в и 8в остаются постоянно. А в сервис хотел войти что бы посмотреть -выключится он в сервисном режиме или нет. Станция есть, попробую прогреть проц
Добавлено 29-03-2013 15:44
И да забыл добавить что изо за эти 2 секунды тоже не появляется. Заставка есть, служебная информация выводится. Но изо так и не появляется, а затем пропадают импулься на кадровую прямо на ногах проца.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
29-03-2013 15:58
teliks, может я не ясно выразился, но повторяюсь - этот проц не расчитан на питание от 5-ти вольт, всегда было 3,3 вольта.
На 34-ом выводе в рабочем режиме должно быть где-то 0,5 вольта.
teliks
29-03-2013 16:15
Евгений373, еще раз проверю
valya
29-03-2013 16:54
teliks писал:
teliks, где именно ?На 14 и 39 выводах ?Дросселя по этим питаниям есть ?Проверены ?
Что на 25 и 26 выводах ? улыбка
фазилов
30-03-2013 07:43
teliks,
Не мешало-бы проверить емкость С411 на 26pin
ФАРТ
30-03-2013 09:32
mstershnaps писал:
смахивает на проц.
Еще тестер в руки не брался, а уже смахивает... подшучивать, дразнить помираю со смеху! Про осциллограф я вообще молчу.
valya писал:
JONNI
30-03-2013 17:57
фазилов писал:
Полностью поддерживаю. К тому же проверить кондёр обязательно ЗАМЕНОЙ!
Евгений373
Гость 90.133.*.*
30-03-2013 19:53
JONNI писал:
фазилов писал:
Не соглашусь с этим! Питания проца пока не проверены! Обрыв этого кондёра-исключён, т.к. появляется заставка(логотип), при включении телевизора, т.е. кадровая начинает нормально работать.
teliks
03-04-2013 09:38
14 и 39 ноги, Никакой просадки по питанию. Смотрел естественно осциллографом.Что есть кадровая что нет-8в ровно висит. Питание 3,3в тоже не просаживается . Емкость с411 проверена заменой.На 26 пине пила присутствует постоянно.А на выходах 21,22 на кадровую через 2-3 сек пропадает.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
03-04-2013 10:22
Евгений373 писал:
teliks,
Проверь ещё раз это, отследи прохождение этого сигнала от строки, при переводе телевизора в рабочий режим.
teliks
03-04-2013 11:16
посмотрел на 34 ноге проца. Там висят импульсы , они тоже не изменяются в момент пропадания кадровой. Дунул феном на 400градусах 1 мин- тоже без изменений.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
03-04-2013 11:30
teliks, ты эти импульсы от тдкс отслеживаешь? Интересует их амплитуда в цифрах, на катоде D483 и непосредственно на 34 выводе. Можешь картинками выложить?
teliks
03-04-2013 11:54
К сожаление картинкой не могу. На катоде d483 импульсы размах 10вольт. Непосредственно на 34 выводе размах меньше, я не знаю как описать вообщем двухуровневый импульс, первый уровень 2в , пик 4 в.Но картинка не меняется в момент пропадания кадровой развертки
Евгений373
Гость 85.172.*.*
03-04-2013 12:11
teliks, увеличь время развёртки на ослике, там должны ещё и кадровые импульсы проглядываться, имеется в виду на 34 выводе.
teliks
03-04-2013 13:09
Евгений373, я не понимаю , ну пусть будут проглядываться или нет, а какая связь с пропаданием импульсов на 21 и 22 ногах?
Евгений373
Гость 85.172.*.*
03-04-2013 13:27
teliks, у тебя явно завышено напряжение на 34-ом выводе, это меня и смущает.
teliks
03-04-2013 14:04
Меня больше смущает то, что видеосигнал тоже не появляется. Например включаю я тв в режим АV , подключаю спутниковый ресивер. Но за те 2-3 сек пока есть кадровая развертка, изображение на экране так и не проявляется. Хотя по идее должно. И с эфирным сигналом так же.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
03-04-2013 14:15
teliks, Скажи, а звук проходит?
teliks
03-04-2013 18:00
Звук проходит. Если смогу купить проц то попробую поменять. Больше мыслей нет.
Евгений373
Гость 37.78.*.*
03-04-2013 19:24
teliks, глянь вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&start=64#338547 ...
kiselius
09-04-2013 17:02
Не поленись и прежде чем дергать проц поменяй все электролиты по питанию проца на 14й, 39й, 54 и.т.д. их не так и много.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 1407 через 2 сек. пропадает кадровая
  • Erisson 2102 через полминуты пропадает изображение.
  • Erisson 1407 нет памяти
  • ERISSON 1407 ОПОЗНАТЬ ЗВУК. МИКР.
  • Erisson 1407 A3P511-03. Невключается из дежурки
  • ВИТЯЗЬ МШ-71 пропадает кадровая
