Erisson 2102 через полминуты пропадает изображение.
Шатей
11-10-2007 10:32
Аппарат работает 20-60сек., после проопадает изображение, растр есть, видны ЛОХ на светлом фоне с подушкообразным искажением растра. Звук есть, но с искажениями.
Напряжения (115В с БП, 204В и 12В с ТДКС) падают прибл. в1,5 раза. При уменьшении ускоряющего до минимума, или когда снимаю с кинескопа палту "на горячую", все становится в норму.
Помогите! рёв в три ручья
max1241
11-10-2007 10:39
померь токи вторички после ТДКС . А резисторы при этом не дымят?
Мужик
BertT
11-10-2007 10:54
Шатей, Попробуй выпаять С507 1500р / 2k, это которое по линии sceen на землю.
telezavr
11-10-2007 10:55
Шатей, 100мкф на 160в неужели надо спрашивать? злость
Шатей
11-10-2007 10:56
max1241, Резисторы не дымят, токи возростают, поскольку растр светится с большой яркостью.
Добавлено 11-10-2007 11:13
Telezavr, спасибо, я не волшебник, я просто учусь.
Прошу прощения за беспокойство. Всем спасибо!
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
11-10-2007 12:24
Сообщение Администрации :
Внимание!В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить тему как "решенную" и указать -
чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления дефекта и тд.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 2102 через полминуты пропадает изображение.
  • ERISSON 1407 через 2 сек. пропадает кадровая
  • TOSHIBA 34AX9UR пропадает изображение через 30 сек
  • ERISSON 2102 - нет изображения
  • ERISSON 2102 нет звука
  • ERISSON 2102 не запоминает каналы
