ERISSON 1407 ОПОЗНАТЬ ЗВУК. МИКР.
григор
27-07-2009 19:40
Состав : ШАССИ 3P511-03 ПРОЦTDA9381PS/N3/3 TDKS BSC025-N1647 кадр STV9302A
Помогите опознать звук микр. IC101 9ног один ряд TDA-----A все что
осталось на плате рапиновка
1NC
2VCC
3IN
4GND
5VOL
6OUT
7GND
80UT
9-
Vlad-1966
27-07-2009 19:47
григор, а самому посмотреть? http://monitor.net.ru/forum/erisson-1407-3p51-download-14121.html
григор
27-07-2009 19:58
Vlad-1966 А сам то смотрел та распиновка совсем другая
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
27-07-2009 20:04
григор, а самому найти-----пример TDA7056,лень?
григор
27-07-2009 20:22
TDA7056A-про нее даже не подумал в новом то аппарате завтра попробую
aze1959
27-07-2009 20:34
TDA7056A даже и не пробуй. По схеме у тебя микросхема стерео. Можно конечно и моно. Но у тебя включены динамики через землю. А на tda шке выход без земли.
Nik
27-07-2009 21:13
TDA7056A точно стоит в этой модели.
serg128
27-07-2009 21:57
григор, ERISSON 1407 (Шасси 3P51)
Процессор TDA9381PS/N3/3
Блок питания CQ0765RT
Кадровая STV9302A
Строчный транзистор 2SD5023
УНЧ TDA7056A
ПЗУ 24CO8
ТДКС BSC25-N1647
5131-051104-03
Кинескоп 37SX110Y22-DС05
ОС QPCX29-90-37A
Тюнер EWT-5F3T1-E06W
5223-389W16-00
ERISSON 1401 (Шасси 3P51)
Процессор LA76818
Контроллер LС863532С
ERISSON 21SF30
1. ИБП – STR W6553
2. ТПИ – BCK 24024L
3. УНЧ – TDA 9884A
4. HOT – BU 2720DX
5. КАДРЫ – TDA 4884AJ
6. FBT – JF0501-3290
7. ПРОЦЕССОР – TDA 9384PS/N3/3
P2UY0
C10433
8. ТЮНЕР – TAF5-C4223
9. КВАРЦ – 12.000 Мгц
10. ПАМЯТЬ – 24C08WP
ERISSON 21UF20
1. ИБП – STR W6554A
2. ТПИ – BCK-65-10 B29
3. УНЧ – TDA9841J
4. ПРОЦЕССОР – TDA9384PS/N3/3
P2XW5
CK4095
5. КВАРЦ – 12.000Мгц
6. HOT – D5032
7. КАДРЫ – TDA4865J
8. FBT – BSC29-3807B
9. ТЮНЕР – EWT-5F3T1-E06W
Выбирай. гы-гы улыбка
Vlad-1966
27-07-2009 22:02
aze1959 писал:
-опять тупишь? -
григор писал:
1NC
2VCC
3IN
4GND
5VOL
6OUT
7GND
80UT
9-
подшучивать, дразнить
Пантелеймон
27-07-2009 22:02
григор, включение похоже?
aze1959
27-07-2009 22:14
Согласен. Неправ. Просто посмотрел ссылку vlada 1966 http://monitor.net.ru/forum/erisson-1407-3p51-download-14121.html, а там микруха явно не TDA7056 и включение через землю.
григор
28-07-2009 11:55
да подключение как показал Пантейлемон. ВСЕМ СПЛАСИБО
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 1407 ОПОЗНАТЬ ЗВУК. МИКР.
  • Erisson 1407 нет памяти
  • Erisson 1407 A3P511-03. Невключается из дежурки
  • ERISSON 1407 через 2 сек. пропадает кадровая
  • Erisson 2106-не регулируется звук
  • Erisson 2115 не регулируется звук
