ВИТЯЗЬ МШ-71 пропадает кадровая
Angei
14-02-2011 16:30
Состав : TDA9353, TDA8351, 24C08, TDA6107, TDA 1519 TEA1507
ВИТЯЗЬ МШ-71 70 по диаганали модели нет, наклейка сорвана
телек у клиента, так и не смог разобраться, время от времени узкая полоса на экране телик выключается и пытаеться включиться 3 раза потом в дежурку , включаеш просто с пульта всё работает, сразу подумал про непропай в кадровой, нифига всё ок, клиент говорит, что уже 2 года такая фигня но сейчас стало чаще, при мне тоже выключился, успел померить питание на кадровой, всё ок 47 и 16 есть, 3.3 тоже, заменил литы по кадровой, по 3.3 в и её саму, нифига через пару минут опять глюк, по ходу проц? земляки поможiте
холявщик
Вованыч
14-02-2011 16:36
Angei, в руки осцил и вперед! По ним все расписанно. Что с ЗГ кадровой? Пила на кадровую приходит? Питания на счет пульсаций. И название темы поправь.
Angei
14-02-2011 16:44
холявщик, ну завтра поеду к клиенту опять, ослик захвачу, ну по ходу тут понятно что на входе 8351 импульсы пропадают, проц или обвязка, что б из за пульсаций не помню такого
Добавлено 14-02-2011 16:46
ещё вопрос, можно ли для проверки на время 9351 подкинуть?
andyoak2
14-02-2011 16:50
Angei писал:
Angei, а почему ЭТО тебе понятно ,на основании чего такой вывод , почему ,например, не на выходе ,не в цепи КОК ,скажем ?
malkov sb
14-02-2011 16:50
EW не будет
Angei
14-02-2011 16:58
andyoak2, помойму если в цепи КОК бы была проблема , то проц бы телек не отключал так и работал бы с полосой, непропаев необнаружил дёргал плату, смотрел нифига, malkov sb, что EW не будет я знаю, а всё остальное работать будет без переделок?
malkov sb
14-02-2011 17:10
да .проверь либо замени 12МГц
Добавлено 14-02-2011 17:11
и хренки белорусские выкинь
ФАРТ
14-02-2011 17:46
Angei писал:
Подкинуть то можно, но нафига? шок Неужели тестера и осциллографа нету?
Angei
14-02-2011 17:49
тут читал на еспеке темку, очень похожая неисправность, так чел выпаял проц и впаял обратно и якобы прокатило, может смазать канифолью и прогреть феном пайки проца с смд обвязкой для начала?
valya
14-02-2011 18:51
Angei, 14 вывод питание ЗГКР , проверь , может дросселёк по 8 вольтам рвётся .........а фен , фриз ?
ФАРТ
14-02-2011 23:16
Angei писал:
Вместо 3-х деталей 64 вывода проца только на Эспеке и паять. гы-гы
MASTER+
14-02-2011 23:31
Angei писал:
Angei - по 8 Вольтам стоит кренка на радиаторе, пропаяй вСе три вывода и иди дальше спокойно, если успел точно проверить 15 и 45 Вольт.
Angei
15-02-2011 00:42
MASTER+, спасибо за совет, 8 вольт посмотрю ,не смотрел. По 15 и 45 вольтам уверен, они были на месте
ФАРТ
15-02-2011 14:40
Angei писал:
Они уж точно не при делах.
malkov sb
15-02-2011 18:16
malkov sb писал:
какая стоит по 8 вольтам?и на изгиб плата реагирует?
Angei
15-02-2011 21:59
Пока не добрался до клиента
Angei
17-02-2011 22:05
Сегодня делал такой же телек с такой же неисправностью, потом поехал к этому клиенту и там и там оказалось одно и тоже - кольцевая трещина вокруг выпрямительного диода по питанию 8 вольтовой кренки , как её увидел сразу вспомнил, что когда-то сталкивался, память ни к чёрту , всем спасибо за участие улыбка
MASTER+
17-02-2011 22:12
Angei писал:
Один вывод диода закрыт чёрной планкой от рамки.
Angei
17-02-2011 22:13
MASTER+, да точно, я её выкусываю кусачками, что б плату с рамки не снимать
MASTER+
17-02-2011 22:17
Angei писал:
я её выкусываю кусачками, что б плату не снимать
Зря, всё прекрасно паяется, стоит только отогнуть. А диод там так отпаиваится, что просто так и не подумаешь, что кольцевая трещина.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ МШ-71 пропадает кадровая
  • Витязь 72CTV720-2S горит кадровая.
  • Витязь 25CTV720-1TSF шасси МШ-71. Кадровая развертка
  • Sony KV-2585MT периодически пропадает кадровая
  • ERISSON 1407 через 2 сек. пропадает кадровая
  • ВИТЯЗЬ 54CTV 750-1ST FLAT, МШ-71. Пропадает звук
