ERISSON 1405 скачет из дежурки в рабочий режим и обратно
valeryb
23-02-2014 14:09
Состав : TDA9381PS/N3/3, 24C08, STRW6553,STV9302.
Шасси: 5800-A3P53E
Подобная тема была рассмотрена по http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=360657&highlight=3p52, и отмечена, как решёная. У меня ситуация такая: телевизор включается в дежурку, затем переключается в рабочий режим . после разогрева кинескопа появляется изображение, через 3 секунды опять в дежурку и всё повторяется бесконечно. На клавиатуру не реагирует. Изначально был пробит проц. по питанию 3,3в.
Процессор заменил, память тоже оказалась неисправной одни 00. Блок питания проверял на лампу нормально работает и в дежурке и в рабочем режиме, напряжение 110в. регулируется. На процессоре 3,4в. и 4.95в. Да при переходе из дежурки в рр +В подскакивает до 130в. а затем 110в. STRW6553 заменил, ничего не изменилось.
холявщик
Вованыч
23-02-2014 15:49
valeryb, клавиатуру отстегивал? На ноге он-офф что творится?
MASTER+
23-02-2014 16:02
valeryb, ускоряющее выставлено, кинескоп проверен?
Проверь +В без строки и с дальнейшей нагрузкой на лампу.
Попытка войти в сервис была?
valeryb
23-02-2014 17:39
Клавиатуру отстегнул и обнаружил 0в. на 6 и 7 ногах проца, а 7 нога звонится на корпус 7ом. Процессор снял с платы, но не уверен, что он рабочий.
Буду искать другой проц.
Master+ , как можно войти в сервис если телевизор на клавиатуру и пульт не реагирует?
iv-9
23-02-2014 18:06
Может сначала нужно было пробежаться по ногам проца, а не создавать тему? Нет
MASTER+
23-02-2014 18:11
valeryb писал:
Если не читать только первый твой пост -
valeryb писал:
23-02-2014 20:40
valeryb писал:
Процессор заменил
valeryb писал:
= бой на бой ????
Vladislav_
гуляйтигр
23-02-2014 21:08
KRAB,
valeryb писал:
если демонтировал с грозового шасси - ды к вполне возможно...
KAP1
28-02-2014 13:34
В энциклопедии есть же решение проблемы, подтянуть к 3 вольтам 7 ногу , а управлять с пульта.
С пасибо KRAB у вылечил не один десяток с такой проблемой улыбка
iv-9
28-02-2014 15:23
C сопротивлением 7 Ом не подтянешь улыбка Только попробовать выжечь - если только внутренняя защита по пину подбита, а не далее.
KAP1
28-02-2014 16:45
Можно и пожечь всёравно терять уже нечего.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 1405 скачет из дежурки в рабочий режим и обратно
  • Erisson 1405 шасси 3P52E скачет из рабочего режима в дежурн.
  • Рубин 37М06 не переходит из дежурки в рабочий режим
  • ERISSON 21F2 не вкл. в рабочий режим
  • ТВ ФУНАЙ МК 8 выходит из дежурки и обратно
  • TV Erisson -1405 ch.3P52 -нет звука
