Рубин 37М06 не переходит из дежурки в рабочий режим
satmusic
09-01-2009 12:14
Состав : SAA5541PS/M5/0355, TDA8842
Не переходит из дежурного режима в рабочий.При запуске светодиод загорается зелёным примерно на 1-2 секунды.Слышен треск запуска СР и уход в защиту. Облазил все форумы, но ни одна неисправность не подошла.Что интересно,что все напруги в момент запуска в норме. В кадровую поступает 45в и 15в.На видеоусилители 200в.Питание проца от 3.17в до 3.27в. У видеопроцессора питание 8в. Замыкал VT805, все режимы БП нормальные,только без запуска СР.Отключал СР,вешал лампу по 115в, БП тянет.Отключал на время тиристор VS802,не помогло.Менял 8842,безрезультатно.Может у проца есть какая-то защита?
telezavr
09-01-2009 12:46
satmusic, начни с замены кадровой улыбка
onoff
09-01-2009 12:58
обрати внимание на http://monitor.espec.ws/section1/topic119797.html
Leha
09-01-2009 13:03
satmusic, запитываем накал от внешнего источника и смотрим,что на изображении при включении!
satmusic, вот сразу и увидишь!
MASTER+
09-01-2009 13:09
telezavr писал:
Несоответствие всех напряжений докажет смысл замены мс кадровой в первые 2 секунды, не имея осцила. ухмылка
Guk
09-01-2009 13:29
Если на КОК в момент вкл осцилограмма(смотришь с открытым входом) ОК- то пробуй в сервисном режиме-будет откл в ДР?
satmusic
09-01-2009 13:39
Забыл отписать в посте выше.Кадровую менял,правда была не новая.Посмотрю осциллом импульсы во время включения.
MASTER+
09-01-2009 13:41
satmusic - а из дежурки в сервис войти? Проверь подключение кадровых катушек, и измерь защиты на проце или их ты ненашёл?
Про подкидку памяти сто раз писалось. гы-гы
А про ТДКС?
Сержик
09-01-2009 15:26
Пропаять разъем на кадр кат
Добавлено 09-01-2009 15:32
Работу кадровой при запуске слышно..
Михайлов
09-01-2009 15:53
.....ТДКС- проверить, подставить!!!!
satmusic
09-01-2009 16:46
На кадровой, во время включения, на 1 и 2 ноге наблюдаются импульсы,на КОК тоже импульсы есть.Также изменяется уровень с 0 до 4,5в на 8 ноге TDA8356. По совету Leha подключил отдельное питание на накал кинескопа,выкладываю фото.При первом включении видна несколько строк,потом появляется растр и всё уходит в защиту.
Leha
09-01-2009 16:56
satmusic, так похоже,нет у тебя кадровой! Смотри(меняй) литы в обвязке. Резисторы проверь.
ВАЛЛОМ
09-01-2009 17:01
satmusic писал:
.Это идет засветка,а луч ушел вверх.Смотри,можешь без кина.остаться.А вот почему луч ушел,это тебе разбираться.
MASTER+
09-01-2009 17:05
MASTER+ писал:
Про подкидку памяти
Заменить 2 минуты.
Смотри цепи центровки, которые управляются из сервиса. Возможен обрыв R.
Guk
09-01-2009 17:22
satmusic писал:
Не просто есть,а должны быть именно определенной амплитуды и формы(это подсказка для быстрого поиска дефекта).Если они ОК-входишь в сервис из ДР.Если и в сервисном по-прежнему выключается-замеряешь напряжение на аквадаге при вкл,если оно не превышает нормы-подкидываешь память,проверяешь ТДКС... и т. д. по известной схеме..... гы-гы
Сержик
09-01-2009 19:43
Guk, в М06 в сервис можно зайти только после запуска в РР, перемкнув контакты serv. Это не М09 и М10
Guk
09-01-2009 20:00
Сержик,"у вас ус отклеился-Спасыбо" гы-гы satmusic вход в ДР в полном списке пропускаем-а далее по программе... подмигивание
Yuritsh
09-01-2009 21:11
satmusic в твоём первом посте почему-то не написано: "пропаял СР и всё что стоит на радиаторе", обычно для ремонта такого ТВ достаточно одного паяльника. Зато есть "Менял 8842".
евгеша
09-01-2009 21:22
satmusic, 45В где мерял?R608 живой?Обвязку кадровой проверь.
telezavr
09-01-2009 23:22
Yuritsh писал:
стопудово притом кадровая отпадает вся +разъём на осу улыбка
фунтиций
10-01-2009 00:43
просканируй всю обвязку на кадровой (заменой) замени TDA8356, проверь литы по питанию 45V и 15V.
malkov sb
10-01-2009 15:11
а что у нас на КТ209 обратного хода??????????????????????
satmusic
10-01-2009 20:35
Первым делом пропаял всё что шевелится гы-гы, потом начал искать неисправности.Хозяин телевизора слишком умным был! Полный телевизор спичек,он их в динамик засовывал! Из-за многочисленных вытаскиваний платы, обрезал с краю шины между процем и видеопроцессором.Буду кадровую проверять по деталям.На крайняк ТДКС заменю.
евгеша мерил на VD709, R608 живой, TDA8356 уже две штуки менял.Будем искать! Потом отпишусь.
C1-65A
10-01-2009 21:40
satmusic, прохо, что шаську не указал
уж учень напоминает кз в ABL в некоторых шасках.Не у всех рубины в производстве.
malkov sb
10-01-2009 21:46
ответь на мой вопрос или хотя бы посмотри что там проц уходит в защиту без ОХ
алеx3
10-01-2009 22:00
satmusic писал:
чтото много всего написано но так и непонятно кадровая есть или нет
и даже фотки выложены но чтото смотрю на них и непонятно вроде как и есть , а вроде как и
ВАЛЛОМ писал:
и если неполучаеться так
Сержик писал:
то берём приборы в руки и определяемся
какие импульсы мы имеем на входе и на выходе кадровой (хотябы озвучь амплитуду)
на счёт лучь ушол вверх... легко проверить замеряем тестером постоянное напряжение на самой кадровой катушке.
satmusic писал:
вполне может быть трещина в печати, ведь за что удобнее всего таскать в рубине плату -- правельно за радиатор гы-гы .
10-01-2009 22:20
satmusic писал:
- и корпус если что ... улыбка
Владимир1234
11-01-2009 13:46
Замени сначала электролиты питания кадровой C710 и C711, а уж потом дальше копай...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 37М06 не переходит из дежурки в рабочий режим
  • LG 21FJ4A****. Не переходит в рабочий режим.
  • JVC AV-2954WE,СW-шасси, не переходит в рабочий режим.
  • TV PHILIPS 21PT514258 не переходит в рабочий режим
  • ROLSEN C21R95 не переходит в рабочий режим
  • Rainford 11AK36A8 не переходит в рабочий режим
