ERISSON 21F2 не вкл. в рабочий режим
tvas
29-10-2008 21:00
Состав : проц. TS4A-07-1003, память 24С08, КР STV9302A
Пришел в ремонт с нераб. БП- вылетили 2 диода в выпр. мосту и высохли литы 47мф*50в. В рез. разгона БП выход из строя вых.КР STV9302A.
После замены этих эл-тов при нажатии кнопки СН. ТВ включается,но при отпуск. кнопки СН. сразу откл.(нет пит-я обмотки реле по напр-ю В+). По вых. БП и ТДКС К.З. не обнаружено
Сразу хочу сказать что схему не нашел, хотя должна быть как-будто BN6R. Пит-е проца на 10 выв. сост. +5В
telekc
29-10-2008 21:13
т.е. вкл и показывает?
С проца Stbay куда то идет?
serg128
29-10-2008 21:32
tvas, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 здесь смотрел?
tvas
29-10-2008 22:21
недовольство, огорчение
serg128 писал:
здесь смотрел?
По ссылке нашел только Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01), а про мой ничего недовольство, огорчение
проц. TS4A-07-1003 -однокристальный
telekc
29-10-2008 22:30
ну а дальше что делать думаешь?
quark2
Гость 92.112.*.*
29-10-2008 22:34
tvas, А сколько лап у проца? Выложи фото, возможно что-то из TMPA88x1, и шаська типа M28 от TCL
смотри это
http://monitor.net.ru/forum/processor-tmpa88xx-info-150988.html
tvas
29-10-2008 22:35
Схема нужна! Прошу помощи
quark2
Гость 92.112.*.*
29-10-2008 22:37
tvas, схемы в архиве другом разделе, читай и думай, иначе снесут
Темы внизу читал?
telekc
29-10-2008 22:42
вот может пригодиться
brasl2
В Googl по твоему процу есть инфа. может ERISSON 21F2 BN6R TMPA8821CPNG5CR2 BCK-4209WH BSC25-0226 STV9302A . ERISSON 21F2 3варианта шасси
SVTV
29-10-2008 23:00
tvas, может контакты реле замкнешь и тогда посмотрим чо кажет! Первое дело контроль напряжений.
telekc
29-10-2008 23:17
SVTV,
дык оь этом и писали
telezavr
29-10-2008 23:26
tvas, 64нога проца POVER,если замкнёшь разъёмXS905,то телик включится и без проца. улыбка
SVTV
29-10-2008 23:33
telekc, про "показывает " никто ничего не говорил , пока ! Ждем-с !
telekc
29-10-2008 23:37
telezavr,
а у него и так включается при нажати
telezavr
30-10-2008 00:15
telekc, тут принудительно и сразу ясно,где проблема.tvas, 9я нога-5в : 17-8в.
tvas
30-10-2008 00:22
Ну все.. сделал
Причина была в кварце проца.
Спасибо quark2, за ссылку это действительно TMPA8821CPNG5CR2 ,просто сразу как-то не глянул на вторую строчку в названии.
Добавлено 30-10-2008 00:29
telezavr писал:
Да при замыкании разъема ТВ принуд. включается но есть только растр, на кнопки не реагирует, хотя есть возможность контроля напр-ий
Добавлено 30-10-2008 00:30
telezavr писал:
Добавлено 30-10-2008 00:37
Также в этом ТВ была сильная нелин-ть по кадрам (сжатие снизу и заворот сверху примерно на пол. экрана) из-за увелич-я номинала сопр-я по пит-ю КР R425 до 62 Ом
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21F2 не вкл. в рабочий режим
  • ERISSON 1405 скачет из дежурки в рабочий режим и обратно
  • Erisson 21f2. тдкс
  • ERISSON 21F2 нет звука
  • Erisson 21F2 - греется строчник.
  • ERISSON 21F2 замена ТДКС
