[ Тема закрыта ] ERISSON 1405 шасси 3P52E проблемка со звуком
Роман Кыров
25-10-2009 13:16
Состав : TDA9381PS/N3/3,б.п.STRW6553A звук TFA9842AJ
Аппарат пришол с битым блоком питания.
Заменено: IC601 STRW6553A,C608 10/50V,IC622 P621.IC621 SL431,
Q621 C1815, ZD620 4.7V,IC105 L7808, блок питания ожил,выдает +110в,+12в,+48в и +27в(хотя на плате написано +19) аппарат включаецца но звука нет на 7 ноге +3в есть.
Заменил TFA9842AJ на TFA9842J(ибо нету других) звук пару раз ппискнул и на этом все. Смущает напряжение питания +27в может для нее это много? короче мысли закончились . прошу помоши.
Схема тут http://monitor.net.ru/forum/erisson-1405-new-download-24828.html В поиске ничего похожего не нашол(((
холявщик
Вованыч
25-10-2009 13:35
Роман Кыров, Говоришь не нашел? гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=229127&highlight=tfa98 ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=295240&highlight=tfa98 ... или просто не искал?
Добавлено 25-10-2009 13:37
Роман Кыров, Иницилизацию памяти делал?
Роман Кыров
25-10-2009 13:46
А я то наивный искал по модели телевизора((((
Простите будем пробовать.....о результатах доложу!
холявщик
Вованыч
25-10-2009 13:51
Роман Кыров, тренеруйся и не будь таким наивным! улыбка
arvi2008
25-10-2009 15:04
В этих шаськах БОЛЬШОЕ значениие имеет прошивка памяти( желательно родная!) улыбка У меня был очень тихий звук - так вот из-за нее родимой!( инфа к размышлению...) стопудово
Роман Кыров
25-10-2009 19:53
Родная микросхема пробита, 7 нога кз ,с новой вообше нет признакаф жизни(очевидно брак).
Прошивку пока менять не вижу смысла надо сначала саму унч запустить.
затра куплю еще парочку ...... аппарат поставлен на дозревание гы-гы
nfweb
26-10-2009 14:17
TFA дряные несколько раз попадались,Vпит=20V
ViktorS
26-10-2009 18:58
Роман Кыров, Обрати внимание на вторую ссылку от халявщика - отличия микры с AJ от J (по даташитам)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 1405 шасси 3P52E проблемка со звуком
  • Erisson 1405 шасси 3P52E скачет из рабочего режима в дежурн.
  • ERISSON 1405 шасси A3P52E нет запуска бп
  • Erisson 1405 LC863532-57S9 - шасси 3Y31 не стартует
  • Erisson 1405 нет запуска строки
  • TV Erisson -1405 ch.3P52 -нет звука
