Фёдор Участник Сообщения: 87
Состав : ИБП 2SC2498,П/У LC863532C-56F7,В/П LA76818,КР LA78040,НОТ TT2140
Принесли ТВ с неисправностью-не включается.
при осмотре и последующем включении ТВ обнаружил следующие неисправности:
Сгорела LA78040 (заменил со всей обвязкой, литы , диоды)
В СР поменял ТТ2140 ( Пробит ),заменил R915 питание +В
(оборван)
Во вторичной цепи ИБП заменил R922 ( сгорел, ну и естественно оборван), заменил Q406 - 2SB764( пробит).
Проверил все литы около П/У, и В/П (всё ок!)
Все питания согласно схемы ( ОК!)
ТВ включился без всяких проблем.
Теперь самое интересное:
Если ТВ долго стоит в Д/Р при включении аппарата никаких претензий нет, стоит отключить ТВ на некоторое время и потом включить , происходит срыв общей синхронизации,
То есть и по кадрам и по строкам, все литы проверены , не исправные заменены.
Не могу догнать в чём проблема?
Пока процессор тёплый, вроде как работает, стоит ему остыть и всё кирдык
Схема в файлообменике http://monitor.net.ru/forum/erisson-1401new-download-18347.html  |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2187
| Фёдор писал: | | Пока процессор тёплый, вроде как работает, стоит ему остыть и всё кирдык |
а если подкинуть,для проверки? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Фёдор, у тебя разгон БП был - устранил первопричину ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Фёдор писал: |
Если ТВ долго стоит в Д/Р при включении аппарата никаких претензий нет |
Фёдор - на холодную нагрей феном процессор, плату и определи нужный участок. |
| andyoak2 писал: | | Фёдор, у тебя разгон БП был - устранил первопричину ? |
Поменял С933 , ёмкости ни какой, всё остальное в норме.
Добавлено 28-08-2011 10:44
| MASTER+ писал: | | Фёдор - на холодную нагрей феном процессор, плату и определи нужный участок. |
Как подогрею - доложу
Кстати всю пропайку возле П/У и В/П проверил ,ничего подозрительного не выявил всё ОК!
Добавлено 28-08-2011 11:22
Подогрев феном проблему не решил, что то тут не так
Ладно будем думать  |
valya Участник Сообщения: 10516
| Фёдор писал: | | Ладно будем думать |
Фёдор, ёмкости во вторичке БП проверь |
| valya писал: | | Фёдор, ёмкости во вторичке БП проверь |
Вот как раз после замены деталей, прежде чем включать , я и проверил все литы во вторичке, ( неисправные заменил)так что я пока не знаю где копать |
Степашка Участник Сообщения: 790
| Степашка писал: | | емкость по ВУ замени |
Спасибо........ я здесь читал http://master-tv.com/article/lc863xxx/
Добавлено 28-08-2011 19:05
Меня смущает другое, мне кажется идёт просадка напряжения по 12в
В ПК тоже что то по схеме намудренно, нашёл там вздутый лит С506, включён был вообще наоборот по питанию
Посмотрите пожалуйста рисунок ПК, у меня просто на самой плате совсем по другому включенно
На плате стоит 2SC1815, а здесь по схеме 2SA1015
1815 NPN .................. 1015 PNP |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Смотри питание после КРЕН-ок ....  |
После замены лита на ПК, замены 7812, все напряжение в норме!
ТВ стоит на прогоне 5 часов, НОТ не греется , КР не греется, всё ОК!
Всем спасибо за содействие  |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| Фёдор писал: | | После замены лита на ПК, замены 7812 |
Лит явно непричём, а что было вместо 12 в.-- хотелось-бы узнать на будущее. Очень интересные симптомы болезни . |
| ut3eo писал: | | Лит явно непричём, а что было вместо 12 в.-- хотелось-бы узнать на будущее. Очень интересные симптомы болезни . |
После замены 7812, всё работает (хотя 7812 стоит после Q409,то есть включается только в Р/Р)
Вот это мне и страно но факт на лицо вместо 12в давала 10.8в
А лит на П/К стоит как раз по12в.
7812 наверно полудохлая была, меня это тоже очень удивило, ведь в Д/Р она то не работает( по идеи всё должно быть наоборот, чем больше работает ТВ ,тем больше греется 7812, ну и естественно должен был срыв после включения быть , так нет вот такая загадка) |
| Фёдор писал: | | вот такая загадка |
Фёдор, никакой загадки тут нет
| andyoak2 писал: | | Фёдор, у тебя разгон БП был |
| Фёдор писал: | | Поменял С933 , ёмкости ни какой |
Причем был этот разгон , когда ТВ находился в РР , поскольку
| Фёдор писал: | | Сгорела LA78040 |
| Фёдор писал: | | В СР поменял ТТ2140 ( Пробит ) |
Соответственно 7812 в этот момент тоже была в РР  |
