[ Тема закрыта ] Erisson 1401 проблема с изображением
JuraNovosib
09-11-2010 13:26
Состав : процессор ts4a-07-1003 8821cpng 5cr2, кадровая stv-9302a
Телевизор не включался. При диагностике выявлено - завышено напряжение блока питания, заменил кондеры в первичке и транзистор рядом с подстроечным резистором, напряжение в норме телевизор не включается. Замкнул контакты на реле по напряжению 106вольт, телевизор включился, появилась горизонтальная полоса и темный экран сверху. Заменил кадровую на tda-9302h, цепочку по питанию от строчника до кадровой резистор+диод, появилось такое изображение. Не было звука, поменял микросхему унч на an5265 - звук появился. Почему такое изображение? Почему не срабатывает реле(при запуске оно щелкнуло и контакты расходяться).
09-11-2010 13:33
JuraNovosib писал:
- на брак?
JuraNovosib писал:
- осцил в руки!
JuraNovosib писал:
- "петля" на нем?
Тема готова занять место в Корзине! - прочти Правила в ТВ!
Саша 518
09-11-2010 17:47
Проверь электролиты по питанию и обвязке кадровой.
Степашка
09-11-2010 19:02
JuraNovosib писал:
Замкнув контакты реле Вы подаете только питание на каскады разверток. И они сработали. Но аппаратная цифровая часть процессора не переведена в рабочий режим, и, соответственно, оперативные настройки и настройки (записанные в память) в проц не загрузились должным образом. Подход к ремонту не верен. Этому аппарату не 15 лет, да и с ними не проходят такие фокусы.
Медведь
09-11-2010 21:04
А как ЖЕ получили звук?
key-s
09-11-2010 23:24
JuraNovosib писал:
Назови режим на второй ноге кадровой и катоде зенера VD404
JuraNovosib
10-11-2010 08:54
Изввините за тему видимо вчера перетрудился. Поставил не то сопротивление по питанию кадровой, питание кадровой было занижено(почему-то не обратил на это внимание). При восстановлении напряжения на кадровой, все заработало. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 1401 проблема с изображением
  • Erisson 1401 Проблема со звуком.
  • Erisson 1401 ( проблема с синхронизацией)
  • Erisson 1401 LA42351
  • ERISSON 1401-нет звука.
  • ERISSON 1401 Нет синхронизации строк
