ERISSON 1401-нет звука.
valeryb
12-12-2009 13:55
Состав : LC863532C; LA76818; LA78040; LA42352; 24C08
Телевизор ERISSON 1401
Состав:
Проц.-LC863532C
Видеоопроц.-LA76818
Кадр.-LA78040
Звук-LA42352
Память-24С08
Мультиплексер-HCF4052B
Завышенное напряжение с БП, в результате вышла из строя кадровая и звуковая микросхемы. БП восстановил кадровую и звук заменил, телевизор работает, изображение отличное, но в динамике шум вместо звука.
Громкость шума регулируется, Мультиплексор работает нормально,
с AV звук проходит нормально. На 2 ноге LA76818-шум. Память перепрошивал, ставил чистую, не помогло.
888
12-12-2009 14:27
Попробуй этой прошить
Добавлено 12-12-2009 14:29
А так вообще на проц похоже , еще как вариант контур крутнуть !
ueggb
12-12-2009 14:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232333, пройдись по ссылке, скачай и проверь все опции.
холявщик
Вованыч
12-12-2009 15:20
valeryb, По AV звук есть?
titev
12-12-2009 15:49
била у меня такая повреда.оказалас LA76818.
valeryb
12-12-2009 18:00
Перекопал всё в сервисе, результат =0. Контур крутил-бесполезно. Видимо всё таки LA76818.
Ferlong2328
12-12-2009 18:46
простой ответ:вставь радиоканал от советского ТВ 86-93годов.Там есть УПЧЗ и он отлично подходит почти ко всем телевизорам.(но при условии что в LA42352 есть регулировка звука.)http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
14-12-2009 05:08
valeryb, видел: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
Там есть подобное ...
valeryb
20-12-2009 19:07
KRAB.
Благодарю за ссылку.Проблема решилась промывкой спиртом платы в районе 53,54ног видеопроца.
Звук появился.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 1401-нет звука.
  • Erisson 1401 LA42351
  • Erisson 1401 Проблема со звуком.
  • Erisson 1401 ( проблема с синхронизацией)
  • ERISSON 1401 Нет синхронизации строк
  • Erisson 1401 проблема с изображением
