[ Тема закрыта ] Erisson 1401 Проблема со звуком.
Shatei
14-01-2009 00:44
Состав : Проц - LA76818A, КР - LA78040N, ЗВУК - LA42351
Проблемв такая: ТВ пришел после ремонта: заменены R910, D900, IC801. Предыдущий мастер заменил неисправные детали, звук появился, но с хрипами и только на высоком уровне громкости. До УНЧ звуковой сигнал доходит идеальный (смотрел осциллом, потом для верности подал сигнал на внешний усилок). Микросхем ставил 3 - 2 присланы с завода,одна купленная на рынке. Все элементы обвязки проверял заменой. Питание в норме - (7)+18в, (5)+0,6в. При замыкании R806 - подаче на (5)+12в, звук идет чистый, но на максимальной громкости, коорая не регулируется. В поиске говорится только про переделку данного ТВ на другой УНЧ, и в нескольких случаях люди сталкиваются с такой же проблемой, но решений пока не нашел. Хотелось бы восстановить ТВ без переделок и "химии", так же хочу понять, в чем может быть дело. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста, Господа Мониторовцы! Прошу помощи
vittt
14-01-2009 00:56
Александр Шатеев, Проблема в памяти.Слетела прошивка.Опции надо выставить.Или залить прошивку.
Shatei
14-01-2009 00:57
vittttt, а почему тогда до микрухи УНЧ сигнал чистый???
Добавлено 14-01-2009 00:59
Опции пока не смотрел, но думаю. что память не причем.
14-01-2009 01:06
Александр Шатеев писал:
- ну просто ... двухполюсник - есть ВХОД, есть - ВЫХОД, есть осциллограф ... О чем мы говорим:
Не напоминает задачу для первого класса? Если в обвеске ИМС УНЧ нет "проблемных" (назову так) эл-литов, то ИМС - брак. Все - третьего не дано!
О чем тема? О погадаем?
Shatei
14-01-2009 01:21
KRAB, одна из микрух точно рабочая - подставлялась месяц назад на аппарат, где дело было не в ней. Да и вряд ли из разных партий микросхемы с одним дефектом... Замешательство
Напоминает и сильно, но ВСЕ эл-ты живые!
Завтра для смеха подставлю LA42352, если не ошибаюсь - аналог, только другой мощности.
Добавлено 14-01-2009 01:23
Литы живые, питалка в норме, микрухи новые...
telezavr
14-01-2009 01:24
Александр Шатеев, муть транзистор в утечке голливудская улыбка а коньдюки в питателе поменяны?никаких микрух не хватит гы-гы
Shatei
14-01-2009 01:25
KRAB,
а это тогда почему? (5)нога - stb - насколько я понимаю. то же самое, что и mute.
Добавлено 14-01-2009 01:31
telezavr, кондеры по питанию Унч тоже менял, диод тоже. по этой ноге транзистора нет, именно ноги mute тоже. Транзистор по регулировке гр-ти проверил, даже подключал переменник вместо цепи регулировки гр(как в даташите) результат тот же
14-01-2009 01:40
Видел:
http://monitor.net.ru/forum/la42351-1401-info-162451.html
http://monitor.net.ru/forum/erisson-1401-la42351-info-147761.html
http://209.85.129.132/search?q=cache:5SU7IWwHm_oJ:monitor.net.ru/forum ...
http://monitor.net.ru/forum/erisson-1401-la42351-info-167912.html
http://monitor.net.ru/forum/erisson-1401-processor-info-232333.html
Добавлено 14.01.2009 00:42
- нет, перевод в режим пониженного энергопотребления и "приглушение" - принципиально разные вещи! улыбка
Shatei
14-01-2009 01:48
KRAB, там я был. Засунуть другую микруху всегда можно, но тогда остается загадкой: в чем косяк, когда все по заводской схеме? Кстати, вот и она: http://monitor.net.ru/forum/erisson-1401new-download-18347.html
Добавлено 14-01-2009 01:51
ясно. в даташите указано, что режим standbye включается при замыкании этой ноги с корпусом. Тогда зачем на нее подается напруга? при отключении оной ничего не меняется.
Добавлено 14-01-2009 01:53
Если туплю - так и скажи.
14-01-2009 02:25
- что с формированием ШИМ-напряжения для регулировки громкости и по этой цепи?
Добавлено 14.01.2009 01:29
- есть понятие "обеспечение требуемого логического уровня", вот и создают на нем "уверенную "1"" улыбка Иногда подобные "ноги" улыбка - трехуровневые, для организации различных функций.
Shatei
14-01-2009 02:29
KRAB,
громкость регулируется, треск никуда не уходит, поэтому неисправность этих цепей исключил.
Добавлено 14-01-2009 02:31
- есть понятие "обеспечение требуемого логического уровня", вот и создают на нем "уверенную "1"" Иногда подобные "ноги" - трехуровневые, для организации различных функций.
ясно, будем разбираться. век живи - век учись! улыбка
Добавлено 14-01-2009 02:32
Утром проверю цепи по VOL1 на всякий случай.
KAP1
14-01-2009 09:10
Александр Шатеев была аналогичная проблема, но переделывал на TDA1013 , решилось всё установкой конденсатора по питанию микросхемы 1000х25в., место предусмотрено на печатной плате около радиатора унч, с завода этот конденсатор не был впаян.
Shatei
14-01-2009 09:13
KAP1, кондер этот есть сразу после диода по +20в, перед микрухой ставил - не помогает.
KAP1
14-01-2009 09:17
Да в том-то и дело что по питанию после диода стоит, а около микросхемы УНЧ предусмотрено место для кондёра попробуй поставь может твой случай.
Shatei
14-01-2009 09:20
Леопольд
14-01-2009 11:33
Может нужно просто динамик подкинуть.
Shatei
14-01-2009 11:37
Леопольд, улыбка подкидывал... улыбка
CROU
14-01-2009 11:44
Александр Шатеев, писал
лучше бы перечислил позиционные номера....а осликом на вых что? может возбуд ...сигнал с генератора на вход...можно прямоугольный 1кГц (у меня на ослике есть) и см -миниум искажений
ВАЛЛОМ
14-01-2009 12:21
Александр Шатеев, Попробуй хорошенько помыть плату,разок на самсунге было похожее,все мозги высушил.
Shatei
14-01-2009 16:30
Все. мозг взорвался, клиент торопит... Переделал под LA4285, как сказано в этой теме: http://monitor.net.ru/forum/erisson-1401-la42351-info-147761.html
Все работает, жалко дефект так и не обнаружил... Всем спасибо.
Shatei
14-01-2009 18:16
Судя по всему, дефект связан с цепью ноги(5) усилка, т.к. она единственная при переделке не задействована. но там все тоже исправно было - резистор 75оМ, 12в к нему подходит, все согласно схемы...
14-01-2009 20:23
- а на схеме - 75 кОм гы-гы
Shatei
14-01-2009 23:25
KRAB, я описАлся. Конечно 75 кОм стопудово Его тоже менял на всяк. случай.
Хотя... перепутав такое, можно сказать, что опИсался гы-гы
Shatei
16-01-2009 15:48
Разобрался, блин!!!
Дело все-таки в микросхемах - пришел сегодня такой же тв с другим дефектом, подставил микрухи - все с одним дефектом 4шт LA42351 и одна LA42051. Странно, что все из разных партий - 2 присланы с завода, 3 куплены в разных местах... С родным УНЧ работает отлично. Примечательно, что у рабочей микрухи на 5 ноге - 3,6в, а у хреновых - 0,6в.
Дефектные микрухи можно использовать в качестве УНЧ, но с регулировуой громкости в предусилителе, подав на 5 ногу 12в и задействовав ее как режим standbye.
Всем спасибо.
Добавлено 16-01-2009 15:52
Прошу у всех прощения, за утверждение, что микросхемы рабочие улыбка
16-01-2009 17:12
KRAB писал:
Молодец, что отписАл. улыбка Бум знать. Еще бы их фото и в раздел "Фуфло". улыбка
Shatei
16-01-2009 17:39
KRAB, будет сделано! улыбка
16-01-2009 20:10
Александр Шатеев, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165620 - ОК, спасибо - сюда ее ... улыбка
nodar
16-01-2009 22:42
Могу только добавить, что опмсанная выше история была у меня "один в один". Четыре микросхемы LA42531 с абсолютно одинаковым дефектом храню на память. Куплены из разных партий по цене около 6$ за штуку.
ВалИв
Гость 62.148.*.*
17-01-2009 10:57
Всем привет ! - указаное выше опсалютно справедливо ( по всем рынкам продажи идут дохлые м.с.после отбраковки на заводе) даже заказ на фирме не помогает проблема в том что по 6 ноге внутри пробит диод ИЩИТЕ РАБОЧЕИ М.С. . Удачи
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 1401 Проблема со звуком.
  • Erisson 1401 проблема с изображением
  • Erisson 1401 ( проблема с синхронизацией)
  • ERISSON 2120 проблема со звуком.
  • Erisson 2109 проблема со звуком
  • Erisson 1401 LA42351
