ZORRO Участник Сообщения: 3306
С недавнего времени занимаюсь ремонтом оргтехники, в ремонте данный аппарат. Все напряжения в норме, нет признаков жизни. Компьютер естественно его тоже не определяет. Внутри стоит SPI-флешь МХ25F4005С.
Не нашёл в этом подфоруме прикрепленную тему по запросу прошивок, поэтому запостил тут.
Если нужно в другом разделе просьба модератовор перенести в нужное место. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1868
ZORRO, не поможет тебе прошивка! Если хочешь найти, спроси здесь- http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
А по опыту, подскажу- всю предисторию. 99% подсохла головка, промывали, прочищали, включили. Головке аут пришел, (короткое замыкание). Управляющим транзисторам тоже аут. Предохранителю F1 тоже аут. Поставили вместо F1 "гвоздь" и сожгли материнку.
Замена головки, уже не имеет смысла(она стОит, как пол принтера). Плюс главная плата, плюс работа. Найти ADJ прогу, Прописать ID новой головки. Калибровать.
Оно тебе надо? Дать лопату, могилку принтеру выкопать, или сам справишься?  |
Генчик Гость 92.231.*.*
ZORRO, овчинка выделки не стоит, это дешёвый аппарат. |
там с завода СНПЧ, в аппарат никто не лазил. Печатал отлично и в очередной раз просто не включился. Так что имеет смысл попробовать.  |
_Suhov_ Участник Сообщения: 928
с каких пор в SX125 заводская СНПЧ? Ни чего не путаем? |
незнаю с каких, я принтеры не ремонтю. Это наш принтерщик попросил починить, т.к. он в электронике ноль полный.
Если не веришь сфоткаю завтра и покажу, СНПЧ видно что заводское, в кармане корпуса сбоку. |
ZORRO, не смешите мои тапочки!
| ZORRO писал: | | там с завода СНПЧ, в аппарат никто не лазил. Печатал отлично и в очередной раз просто не включился. |
| ZORRO писал: | | Это наш принтерщик попросил починить, |
И ты ему поверил? В деда мороза, до сих пор веришь?
| ZORRO писал: | | СНПЧ видно что заводское, в кармане корпуса сбоку. |
А я, о чем писал? А _Suhov_, о чем писал?
СНПЧ заводское. Верю. Только не от EPSON. Их много разных. И ставятся, после покупки принтера.
Гарантия, естественно теряется.
Добавлено 17-05-2013 17:44
Никакой ты не "мозготрахер", Это тебе счас мозги трахают!
| Генчик писал: | | овчинка выделки не стоит, это дешёвый аппарат. |
ну да, уточнил = не с завода...  |
NOFATE Участник Сообщения: 97
| berdyanec писал: | | Предохранителю F1 тоже аут. Поставили вместо F1 "гвоздь" | Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, что собой преставляет предохранитель F1? На нём маркировка 102, как на килоомном резюке. Или это он и есть? |
NOFATE, Вы подняли старую тему. Зачем? Откройте новую, укажите вашу модель аппарата, опишите свои проблемы, что делали, для устранения дефекта. И т.д.
| NOFATE писал: | | На нём маркировка 102, как на килоомном резюке. Или это он и есть? |
А возле этого компонента на плате, что написано? R или F?
Добавлено 29-07-2014 14:02
Ну и в помощь, статья Михаила Агафонова- http://www.startcopy.net/notes/smd_fuse.shtml |
Здравствуйте! Не хотел клонировать темы, да и не отмечена как закрытая. Аппарат тот же. Стоит СНПЧ. После корявой промывки в сервисе (принтер просто давал полосу) аппарат не включился. Нашел содранный контакт шлейфа (от пульта управления)на входе в разьем платы. Обрезал, зачистил, вставил. Включился, дернул кареткой сканера и выпал в общую аварию (три лампы мигают синхронно. Почитал, полез к плате. F2 (маркировка F) живой, F1 (маркировка 102) в обрыве. F1, F2 определял по надписям на плате. Впаял, вместо F1, аналогичный по размеру резюк 1К (перемычку сразу не решился). Включается, двигает кареткой принтера, на мониторе показывает что не видит картриджи, синхронно мигает зелёным и каплей. Чувствую там не резюк 1К....и придётся опять лезть в плату, искать выходные транзисторы и прозванивать их... Да, шлейф к ПГ не оплавлен, почернений нет. Ещё не знаю как проверить, не убита ли голова. Подскажите пожалуйста, если не там копаю.
Спасибо за ссылку |
| NOFATE писал: | | Впаял, вместо F1, аналогичный по размеру резюк 1К (перемычку сразу не решился). Включается, двигает кареткой принтера, на мониторе показывает что не видит картриджи, синхронно мигает зелёным и каплей. Чувствую там не резюк 1К....и придётся опять лезть в плату, искать выходные транзисторы и прозванивать их. |
F1, это предохранитель.
| NOFATE писал: | | искать выходные транзисторы и прозванивать их... |
Добавлено 30-07-2014 14:56
Их недолго искать. Рядом лежат. http://www.startcopy.net/notes/epson_trans.shtml
Добавлено 30-07-2014 15:08
Два их там, на плате.
datasheet.pdf 125,67 КБ Скачано: 304 раз(а)
| NOFATE писал: | | После корявой промывки в сервисе (принтер просто давал полосу) аппарат не включился. |
Не однажды сталкивался. Обычно, после такой "промывки", улетает головка(а она стоит, как пол принтера). Замена предохранителя, пары управляющих транзисторов, не поможет! Можно, конечно, заменить главную плату, головку, прописать ее ID, если есть ADJ прога. Но ИМХО, проще принтер поменять |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3921
| NOFATE писал: | | Включается, двигает кареткой принтера, на мониторе показывает что не видит картриджи, синхронно мигает зелёным и каплей. |
А разве это не счётчик окончания краски? Если нажать один раз с поднятой крышкой на "каплю", каретка будет передвигать конкретный картридж на против указателя? |
Спасибо всем. В общем все делалось правильно, за исключением впаяного резюка. Оказался хитрый алгоритм нажатий для сброса счетика чернил. Принтер ожил и стал печатать, но...как-то не так! Похоже он валил одновременно из всех дюз! Показал лист с каракулями этого страдальца еще одним спецам...Бердянец, вы правы, голова действительно улетела...Заказал новую, скоро должна быть. |
