Струйный принтер EPSON RX615 дефекты печати
Авасик
12-06-2013 12:52
Струйный принтер Эпсон при печати страницы юстировки ПГ размазывает границы квадратов. С боков видны цветные брызги чернил. На скане напечатанной страницы юстировки видно, что ПГ настроена более-менее точно.
Без жёлтого цвета (закончились чернила) границы квадратов более чёткие.
Тест дюз нормальный. Картриджи оригинальные. ПГ пока не снимал, но протёр снизу бумажной салфеткой с ММ.
Сейчас картриджи полные.
  IMG_001.jpg  81,89 КБ  Скачано: 778 раз(а)
  IMG_0338_1.jpg  71,17 КБ  Скачано: 613 раз(а)
  IMG_0340_1.jpg  83,54 КБ  Скачано: 533 раз(а)
  IMG_0340_1.jpg  83,54 КБ  Скачано: 536 раз(а)
berdyanec
Рыбный кок
12-06-2013 18:33
Протереть энкодерную ленту, до полной прозрачности, смазать направляющие каретки.
Не поможет- почистить головку, без пристрастия. Салфетку с ММ на пару часов под нее.
Авасик
12-06-2013 21:03
Энкодер чистый, при грязном идёт двоение. На листах его не видно.
Направляющие в порядке. Тест дюз это показывает. Меня смущают цветные брызги около квадратов. Откуда они?
Может кто-нибудь выложить лист юстировки исправного принтера?
Посмотреть бы на него.
Wadim69
13-06-2013 10:18
Такое впечатление что картриджам лет 5, чернила засохли, или густые дальше некуда.
Авасик
13-06-2013 13:23
Картриджи новые, скорее какая-то грязь пристала. Мажет только синий цвет. Вот скан комп. теста. Придётся снимать ПГ.
  Foto2.jpg  85,77 КБ  Скачано: 546 раз(а)
lexa9131
13-06-2013 17:56
Промывать головку надо без фонатизма. Забита сетка. Хватает плюнуть на тесте дюз, но нет нужного расхода на тесте полей. Используй промывки для EPSON. Если будешь использовать дистиллированную воду, то бели в ампулах в аптеке для инъекций. Иначе 99 - 100 % забъёшь дюзы.
Авасик
13-06-2013 22:14
А дистиллированная вода для аккумуляторов подойдёт? Если грязь под сеткой, то придётся долго отмачивать, сетка мелкая, а разбирать ПГ неохота. Возможны последствия.
berdyanec
Рыбный кок
15-06-2013 02:06
Авасик, тест дюз, внимательно смотрел? Судя по твоей фотке- не теми цветами печатает Lign magenta и Сyan.
Попробуй- http://www.startcopy.net/notes/eps_head_wash.shtml
Добавлено 15-06-2013 02:11
А то, что квадраты размазывает, так это называется "кривоструй". Головка подсохла...
lexa9131
17-06-2013 15:38
Авасик писал:
Конечно она более доступна и дешёва, но не на столько чистая. Имею опыт забития дюз такой водой. По твоей марке не скажу.
Вода используется для очистки от промывочной жидкости, иначе можешь "свернуть" чернила.
Не рекомендую использовать разные там средства, типа мистера-мускулов. Они для чистки стёкол и посуды. К тому же хим. состав может растворит пластик-приманки в самой головке. У тебя фото-принтер, там дюзы меньше чем на первобытных струйниках, от которых пошли эти байки про мистер-ускул.
Воспользуйся поиском почитать "страшилок". Для начало можешь сюда:
http://printer-online.ru/publications/instruction/articles-copy_43.htm ...
Авасик
18-06-2013 21:46
Замена цвета есть, т. к. в двух картриджах чернила заканчивались. Причём заменяется всегда на соседний. Как он туда попадает? При установке новых картриджей всё нормализуется.
Головку снял, отмачиваю. Cyan, Light cyan забиты. Обратный ход еле-еле. В картриджах чернила на водной основе, вид промывки не критичен.
А больше применяю промывку от InkTec или ATM. ММ иногда ухудшает ситуацию. Сам попадался.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Струйный принтер EPSON RX615 дефекты печати
  • Струйный принтер Epson Stylus Color 1160. Мигает неполадкой
  • Цветной струйный принтер Epson Stylus SX125 нужна прошивка.
  • Принтер Epson Stylus Photo R270 виснет при печати на DVD
  • МФУ EPSON RX615
  • как разобрать Epson Stylus PHOTO RX615
