EP-8RDA3+ виснет в 3DMARK
assa11
05-02-2010 18:02
Мать: NF-2 (все под радиаторами), мульт W83627NF-AW, WF323(1394A), SATA Sil 3112A CT144
Sempron-2600+, ATI-9600pro, 512 DDR NCP.
Не запускалась. Кривые ручки меняли кондюки. Не было питания на памяти. Замена 2-х 3055 не APM (14N03L все живые), восстановил порванную дорожку возле кондюка, заменил часовой кварц, биос прошл под Sempron. Включил, померял: ПЦ 1.61, 2.7в; AGP 3.4, 1.53, 3.0; DDR 1.3, 2.6, 2.73; ЮМ 3.39, 3.34; СМ 1.65, 5.17; P-ON 5.07; reset 0.84в - это что, нормально?
Стабильно может работать долго. Проверял от 1 до 3х часов под "БУБЛИКОМ", в 3D Mark виснет или в перезагрузку. Винда, дрова, DX9-отвечаю, норма.
В процессе 2 раза переставал видеть мышь, дважды вис при подключении разных флешек. Подскажите что нить путное...
P.S. ИБП и Видео, память, проц проверял заменой с заведомо исправного, результат тот же. С Duron-900 3D MARK мну послал, что-то про SSE, чего тот не поддерживает.
Ничего ни в дежурном, ни в рабочем, ни после висяка не греется сверх нормы. USB в норме.
assa11
07-02-2010 07:11
Поменял W83301DR-0, IRF7313.
На пониженной fsb=133Mц работает без проблемм. Память fsb=200. (DDR400). Проц поджарили или еще что-то? Другого тестового типа Barton нету.
Может "зашить" ему шину на 133 да отдать от греха? гы-гы
delux1
Гость 87.237.*.*
07-02-2010 23:48
assa11, а зачем жарил проц, если менял на другой и результат то же был? шок
Если на 133 работает без проблем, то отдай и не парься...
assa11
08-02-2010 10:46
javascript:emoticon('delux1, '), не жарил, мне не известно при каких обстоятельствах сдох ПК.
Сегодня снова завис при подключении флешь. На USB все сопротивления в норме и удивительно одинаковые.
На контактах панельки reset=0.84v, на всем остальном - 3.34V.
Сопоставить не могу все это, чтоб вывод сделать.
JohnK
12-02-2010 13:11
assa11 писал:
Не нормально, ИМХО мульт или если дорога ведет под мост, то мост. Кроме того это Н-Форс, можно было впринципе, сразу начинать с мостов. Попробуй туда водрузить чего нить из никсов и погонять в никсах, я не удивлюсь если все будет там в норме.
assa11
12-02-2010 17:03
Может питатель памяти таки Ж?
В моем случае на IRU3037А Vcc=11.7v, Vc=14.2v.
_an_
12-02-2010 17:29
assa11, откуда по твоему на десктопной материнке может взяться 14V? Купи новую батарейку в тестер:)
assa11
13-02-2010 04:51
_an_ писал:
Она работает на 400 КГц. Наверное оттуда. Проверю обвязку, подкинуть пока не чем и reset поищу.
JohnK
13-02-2010 10:17
assa11 писал:
Тут хоть на 4000 кГц. Неоткудав там взяться 14V.
assa11
13-02-2010 17:49
JohnK писал:
Да это и коню понятно. Может относительно НЕ ТОГО мерял. Схема включения либо отличается от типовой, приведенной выше, либо проблемна, ибо землицы на 4 лапе я не нашел. Сравнивать мне не с чем, Вы уж меня простите, не ковырял я до этого EPOX. Валяется EP под S-478, нет на ней этого узла. Смущает то, что неисправность была в питальниках СМ и памяти. Глюк основной тоже по их части.
JohnK
17-02-2010 21:41
assa11, Вот как и говорил, даю типовую схему автономки для CMOS.
assa11
25-02-2010 08:36
JohnK писал:
Все мои танцы с бубном оказались не о чем. Север дохлый. Ищу донора.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» EP-8RDA3+ виснет в 3DMARK
  • Мать Epox 8RDA3+ не работает IDE
  • материнская плата EP-8RDA3+PRO не работает
  • Мамка EP-8RDA3+ не дружит с БП IW-P300A2-0
  • Системная плата Epox EP-8RDA3(I)неисправен LAN
  • ECS 661FX-M7 виснет
