stepmotor_12 Новичок Сообщения: 25
Здраствуйте уважаемые форумчане !
взял в ремонт комп на вышеозначенной мат плате со вздувшимися кондерами и сдохшим БП как потом выяснилось, и понятно дело не работающими вентиляторами на видеоадаптере и одном из мостов. привел все порядок перепаял ,почистили и смазал.
решил проверить с исправным БП.
в общем можно сказать полный труп а не материнка ! включается на 1 сек и БП зразу уходит в защиту, на POST индикаторе успевает высветится FF и вырубается.
решил промерить разъем питания на предмет КЗ. где входят оранжевые провода (3 шт) в мат плату относительно массы тестируется как КЗ . я считаю накрылся контроллер питания для операативной памяти.
подскажите пожалуйста что далее надо менять , как поступить далее ? |
General Участник Сообщения: 5662
| stepmotor_12 писал: | | где входят оранжевые провода (3 шт) в мат плату относительно массы тестируется как КЗ |
сопротивление вашего КЗ ???
| stepmotor_12 писал: | | я считаю накрылся контроллер питания для операативной памяти. |
а что есть контроллер питания для оперативной памяти в вашем понимании ??? |
сопротивление КЗ 2.4 ома
решил что кз потому что на мультиметре при прозвонке при прозвонке показывает 0.4 и пищит
ну все равно что то стоит в цепи питания для регулирования напруги же ..... точнее ШИМ регулятор и полевик например
Добавлено 20-10-2010 11:46
для надежности сопротивление замерил с выдернутой платой оперативы
с оперативой как 2.2 ома мерится |
| stepmotor_12 писал: | | все равно что то стоит в цепи питания для регулирования напруги же ..... точнее ШИМ регулятор и полевик например |
на питание память обычно стоит линейный стабилизатор на 2,6 вольта
Добавлено 20-10-2010 11:54
смотри что ещё запитывается от 3,3 вольта ... если не ошибаюсь это инфорс второй ... так что скорее кирдык южнику |
значит есть шанс что этот регулятор накрылся ?
на исправность я саму оперативу не проверял тк не было возможности , в свой комп боюсь тыкать его , кабы свой не нерабочий сделать
Добавлено 20-10-2010 11:59
http://www.mother-boards.ru/materinskie-platy-epox/materinskaya-plata- ...
ссылка на матплату с характеристиками
есть вентилятор на одном из мостов скорее все на южнике (он не крутился ) снимал чистил смазывал маслом его, крутился от руки очень туго |
| stepmotor_12 писал: | | значит есть шанс что этот регулятор накрылся ? |
stepmotor_12, шансов нет .. еслиб он накрылся , то никак не КЗ было бы...
| stepmotor_12 писал: | | на исправность я саму оперативу не проверял тк не было возможности |
а что запустить кмамку без оперативы мы уже не можем ???
Добавлено 20-10-2010 12:01
| stepmotor_12 писал: | | есть вентилятор на одном из мостов скорее все на южнике (он не крутился |
это северник ..
stepmotor_12, с такими познаниями либо кматеринку к мастеру , либо в утиль ... |
ну как не проверишь если в защиту БП уходит ..
снять оперативу и проверить не додумался :-(
я особо не разбираюсь в мат платаах . кондеры перепаивать много раз приходилось, всегда удачно получалось
с южником все понятно, за ту секунду что работала плата радиатор успевал немного нагреться .
делаю вывод что вероятно он и накрылся |
psb Участник Сообщения: 600
пробуй без доппитания проца.
проверь, аккуратно ли кондеры запаял (полярность, сопли до кз)
в дежурке пальцеметр включи  |
| psb писал: | пробуй без доппитания проца.
Окей буду пробовать !
а последнюю фразу как понять ?? |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5444
пальцем поищи что греется |
| myth писал: | | пальцем поищи что греется |
;-) все понято !
Добавлено 21-10-2010 06:51
на сотовые телефоны есть сервис мануалы , схемы тоесть
а есть аналогичная докментация для системные платы , если есть где можно ими разжится подскажите пожалуйста ! |
Crazy_lug Гость 194.146.*.*
Скорее всего "помер" южный мост (тот который без вентилятора).
Ищите рядом с ним стабилизатор который в к.з. будет, "снимайте" его и прозванивайте мост на к.з. |
в районе южника нашел только элемент Н11А который больше похож на линейный стаб напряжения (возле BIOSa)
ну и полевики D408 котрых 4 штуки относящихся скорее к оперативе
прозвонил все эти элементы на предмет КЗ в различной комбинации относительно выводов и что возможно радует, кз не обнаружил
завтра на свежую голову продолжу поиски ..
Добавлено 21-10-2010 20:51
[quote="stepmotor_12"]| psb писал: |
мерил по шине питания +5в вокруг проца кондеры которые собственно перепаивал, тоже как кз с сопротивлением в 10-15 ом показывает .... это нормально ? мерил несколько плат аналогичная ситуация |
djdollar Участник Сообщения: 1469
КЗ - это 0 Ом!!!
10-15 Ом - это сопротивление.
Это - (ваша неграмотность) - не нормально.
При старте попробуйте померить напряжения на мостах, оперативке, слотах расширения.
В защиту материнка уходит по превышению тока, а какого - найдёте когда померяете скачки напряжения.
Да, можно тестер на измерение тока в каждую цепь (3,3, 5, 12) воткнуть, включить отлов наибольшего значения, и посмотреть, где скачок максимален. |
| djdollar писал: | КЗ - это 0 Ом!!!
прошу сильно не пинать я знаю что такое КЗ тем более 0 Ом бывает толька в идеальных проводниках. моя беда скорее не умение владеть терминалогией со всеми исходящими ...
в остальном все понятно , благодарю, буду далее искать ...
Добавлено 22-10-2010 14:56
| djdollar писал: | В защиту материнка уходит по превышению тока
в защиту Блок Питания уходит ... |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Может он не в защиту уходит, а его материнка отключает? Ну и с очень большой долей вероятности, что может просто мощности Вашего "исправного" БП не хватает для накрученой материнки, да еще на NVIDIA, которая жрет как утюг. |
dmvt1, пипец , какая она накрученная... инфорс второй эпоксина... атлончик... мощи там ватт 200-250 блока хватит и то при пиковой нагрузке...
99% дохлый юг ... у меня на работе такая валяется.. но по 3,33 шине около 200 Ом , спецом померил ...
есть выход , просто запустить без доп питания (4-пин на проц) если опять в защиту , тогда БП запускается принудительно перемычкой зелёного с чёрным.. и подаётся отдельным проводами 3,3 вольта и смотреть что начнёт калиться...
бывает сетевуха пробита . сдуваешь и мамка как часики ... ну тока без бортовой сети ...
но как правило ЮГ пипец на эитх матерях ... |
у мну MSI на нфорсе2 на глазах умер... |
General,
тоже думал что мощей БП не хватает тк сгоревший прежний на 350 ватт стоял (в ней что то с дежуркой), а проверяямый БП на 250 ставил , как померил сопротивление шины 3.3 В стал грешить на мат плату(прошу прощения решение проблемы с ней откладывается еще на день двав связи с дефицитом времени )
насчет сетевухи померю :-) спасибо за совет ! |
Приветствую Вас уважаемые участники моего топика !
наконец то дошли руки до платы виновницы данного поста, прочитал в инете много информации на тематику , немного поднобрался "опыта " и
решил проверить метод ПАЛЬЦЕМЕТР-а совместно с "методом востановления отжигом" который на РОМБАЕ вычитал.
в общем сделал так :
исправный БП вывел на прямую шину питания и массу к материнке на разЪем питания (тоесть оранжевый и черный с БП на мамку на шину 3.3 в)
сначало подсоеденил через лампу 12вольт 21 ватт кторый еле светился,(слабый накал) замерил ток примерно 0.8 А , на лампе 2.5в на шине примерно 1 в
далее у видев что ничего страшного не произошло подключил напрямую без последовательной лампы, ток при этом возрос до 2.4 А далее методом пальциметра выявил что ЮМ нескромно начал греться не сказать что утюг но палец обжигал, очаг нагрева не повсей площади чипа А локально гдето в середине со смещение по диогонали..
Еще на шине 3.3 вольта видать БИОС сидит, так как данная плата с индикатором POST кода то индикаторе высвечиволось постоянно FF
остальные мелкие чипы как контроллер звука , USB , сетевухи и различные мульт ,,, не выявили критического нагрева , таким образом вероятно они вполне "здоровые "
_
В общем требуется ваш опыт :-) и диагноз для платы ... |
stepmotor_12, Ну какой тут может быть диагноз? ЮГ точно помер, а после замены надо дальше смотреть. |
понятно , вообще канечно изначально было известно Я просто так сказать убедился в этом собственно ручно.....
после перепайки еще что то может вылезть ? или может закончится вполне гладко ? тоесть только перепайкой ЮГ а ?
вообще чел меняет ЮГи , и в наличии имеется у него тот самый что мне нужен...
_
изначально с этой мамкой сдох БП на 350 вт (microlab), схемотехника вполне надежная но был убит по шине +5VSB тоесть "дежурка"
собственно силовая часть была истправна, после замены кучки деталей с "дежурки " БП успешно зароботал |
TL4M Гость 82.207.*.*
stepmotor_12, в большинстве случаев обходилось только заменой NForce2. Но поскольку был БП с дохлой дежуркой, возможно и мультик придётся менять. |
TL4M, как ая микросхема в моей плате "мультик " ?
Добавлено 03-12-2010 07:27
W83627THF
VSC8201RX |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| stepmotor_12 писал: | | W83627THF | Это мультик. |
по стоимости ремонта думаю стоит ли его делать ??? в в общем тема решенная ! |
vlad--len Новичок Сообщения: 16
На днях разбирался с EP-8RDA+, неисправность очень похожая,при пуске дёргается вентилятор на процессоре и всё. В моём случае был пробит один из транзисторов питания процессора, после замены БП запускается, вентилятор крутится, плата не работает, но это уже повод для дальнейших копаний. |
