EOS 400D грабли со вспышкой
ram_scan
03-11-2018 15:30
Коллеги, форум изгуглил, но внятных полезных знаний для построения теорий куда начинать рыть не нашел.
Вобщем натолкните намысль куда стоит копать, потому-что у меня ум за разум заходит и подозреваемых нет.
Симптомы - тушка 400D. Внешняя вспышка не пыхает ни под каким соусом, ну там вроде все понятно, надо на поджиг мосфет поменять.
А вот грабли со встроенной вспышкой изящнее. Если включить фотик с открытой вспышкой, то снимок не дает сделать совсем, BUSY с молнией и все. Словно вспышка не заряжается.
Зато если включить с закрытой - вспышка работает. На зеленом режиме открывается сама, на рукопашных вручную, пыхает, стробит когда надо, дает сделать несколько снимков (от одного до десятка), после чего вываливается по вспышке в BUSY. Ну и на этом дальше все как если включить с открытой. И не заряжается и не снимает.
Если закрыть и тут-же открыть вспышку - можно снимать дальше. Можно один кадр, можно десяток.
Экспозиция получается правильная.
Если продолжать мучить камеру на BUSY с молнией то она вываливается в ERR99. Можно щелкнуть питанием и снимать до следующего глюка.
Субьективно ощущение что чем мощнее пых, там скорее вываливается в BUSY. Если сфокусироваться далеко, то после первого пыха клинит, если близко можно и 20 кадров со вспышкой щелкнуть.
Напругу на емкости не мерил, потому-что люто неудобно, но судя по тому что вспышка все-же пыхает оно заряжается. Но или не всегда, или не видит что зарядилось.
Наставьте на путь истинный.
savinnetsec
03-11-2018 22:04
Для начала проверь маленький штырёк внутри башмака вспышки, который управляет контактом который переключает между внешней и встроенной вспышкой, потом смотри есть ли зарядка конденсатора
вот видео https://youtu.be/q8R-fzbs84M?t=93
Добавлено 03-11-2018 22:10
К контактам конденсатора лучше подпаяться. убедиться что выведенные провода ни с чем не замыкают и надёжно изолированы. Перед ЛЮБЫМи операциями разряжай конденсатор вспышки мультиметром в режиме прозвонки, поставив плюс мультиметра на минус конденсатора. а минусовой щуп на плюс конденсатора, когда перестанет пищать переведи в режим DC HV (постоянное высокое напряжение) и убедись что на конденсаторе пару вольт или лучше 0.
________________________________________________________
Это перед любыми операциями, даже если просто будешь разбирать чтобы снять верх и осмотреть твой транзистор. Контакт смотри. если гнездо вспышки шатается - следует его подтянуть: https://youtu.be/s_neI06o3c0?t=36
Добавлено 03-11-2018 22:13
чем мощнее пых, там скорее вываливается в BUSY. - Судя по всему конденсатор заряжается, но плохо или IGBT транзистор пропускает или возможно межвитковое замыкание в трансе накачки, провода к лампе целые. лампа в нормальном состоянии? Камера заливалась?
IGA
05-11-2018 08:56
savinnetsec писал:
шок нифига себе,тебе мультиметр инопланетяне подарили?
TED
05-11-2018 10:18
savinnetsec писал:
Уважаемый вы такие советы не давайте , а то это печально закончится , тем более 400D давно снят с обслуживания.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» EOS 400D грабли со вспышкой
  • Canon EOS 400d подпалили внешней вспышкой
  • Управление внешней вспышкой в Canon 400D
  • DSC-W35 проблема со вспышкой
  • Fujifilm JZ зависает со вспышкой
  • Olympus fe-210 со вспышкой не фотографирует
