Canon EOS 400d подпалили внешней вспышкой
НиконовВС
07-10-2011 13:44
Мудрецы подключили Unomat, камера шуток не поняла и погасла,мало того сами и разобрали,итог принесли в коробочке.Я отбросил шлейф генератора вспышки,камера включилась на выбраном режиме,ни на одну кнопку не реагирует,выведеный из цикла затвор возвращает в исходную точку,моргает на датчики крышек слота ,питания,защита вроде жива.Может кто поднимал камеры с такой неисправностью,поделитесь опытом.
dwtel
13-10-2011 10:14
300в смертельно для централки, я бы начал с ее подброски.
НиконовВС
13-10-2011 20:21
dwtel, Был донор одновременно с этой камерой,но по срочке,быстро сделал,не успел поработать с подменой ,а следующая на горизонте не видна.Покупать материнку без гарантии запустить....ну не очень хочется.
НиконовВС
20-10-2011 22:01
Клиент дозрел,имея пятерку ремонтировать убитую бюджетку нет смысла,оставил на запчасти.
НиконовВС
04-01-2012 15:56
Принесли подряд два донора залитых и уже разобраных,ну не кому ремонтировать в городе и все-же лезут побольше нагадить,в первом серьезно потрепали плату питания не зачистив даже шлейфы,второму досталось меньше ,влага попала через слот карты на материнку,платы помыл и вторая камера запустилась малой кровью,изолировал пережатые провода и восстановил защиту.На этой камере проверил предыдущие материнки-все работают,есть смысл вернуться к началу темы.
Maxbin
04-01-2012 17:08
Стучись в ЛС, если нада main pcb, поможем улыбка
НиконовВС
04-01-2012 19:27
На подпаленом аппарате достаточно было поменять головную часть корпуса,чтобы он заработал,вроде и немного компонентов под крышкой а полная блокировка камеры в результате.
dwtel
05-01-2012 10:52
да, там АЕ датчик когда горит блокирует все напрочь.
SauliusFoto
05-01-2012 11:22
dwtel, в головной части нет АЕ датчика...
dwtel
05-01-2012 11:49
SauliusFoto, точно, перепутал с ТТL датчиком улыбка микруха в прозрачном корпусе
НиконовВС
05-01-2012 12:05
dwtel, Вот эта микрушечка похоже и гикнулась,на Ибэе шлейфика оттдельно нет ,крышка в сборе,но поменять все-же можно.
dwtel
05-01-2012 12:13
НиконовВС, написал в личку, крышки есть в наличии
НиконовВС
17-05-2012 18:48
Извините,забыл сообщить что камеру с паленой головой запустил благодаря помощи Александра Maxbin, ,большое ему спасибо.
Maxbin
17-05-2012 20:07
НиконовВС, Пьем пиво
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 400d подпалили внешней вспышкой
  • Управление внешней вспышкой в Canon 400D
  • EOS 400D грабли со вспышкой
  • Canon 7D проблема со вспышкой.
  • Canon G9 - проблема со вспышкой
  • Canon 40D нет синхронизации со вспышкой.
