Управление внешней вспышкой в Canon 400D
Bofokl
29-03-2011 22:54
помогите в кого есть схема управления внешней вспышкой этого фотоаппарата. Управления в ручном режиме. В автомате вспышка работает нормально а в ручное просто не переходит хотя на другом фоте вспышка работает нормально.
Martemyanovich
30-03-2011 09:11
Какая вспышка? На каком другом, 400D?
А если хочешь посмотреть протокол общения камеры со вспышкой вспышкой, сделай промежуточный башмак, выведи проводочки и глянь, хотя бы осликом...
Bofokl
30-03-2011 22:48
Вспышка китайская YN-465. Работает в атомате вопросов нет отрабатывает свои деньги на 100%. Проверял на другом фоте только 350. Срабатывает на ручном режиме как и надо. Да и так просто проверял через центральный контакт запускать вспышку то она в зависимости от выставленой мощности происходит пых. Но на фоте не хочет срабатывать в ручном режиме. Есть просто подозрение что прежний хозяин фотоаппарата поджёг запускающий транзистор или тиристор (что там стоит) который комутирует центральный контакт. Просто не верится что там сразу идёт от контакта открытия зеркала. Ведь в автомате замечаний просто нет. ни к фотоаппарату ни к впышке Вот и хотелось это узнать что там стоит чтобы разобраться сначала со схемой.
HaOS
30-03-2011 23:05
А что значит " в автомате" ? Если Вы имеете в виду в режиме фотоаппарата "AUTO" , то значит с "транзистором или тиристором" всё в порядке.
А встроенная вспышка в ручном режиме работает ? А другие внешние вспышки на этом аппарате работают ?
Bofokl
31-03-2011 00:06
В автомате это фотовспышка в режиме "AUTO" а фотоаппарат сам в режиме ручных установок. То ли с приоритетом выдержки или диафрагмы значения нету в таких режимах фотовспышка работает нормально но когда нужно где то подсветить лица на улице или в других случаях перевожу вспышку в ручное управление но она не работает так как должна. И остаётся в режиме управления от фотоаппарата. Как я понимаю ( не видя схемы самого фотоаппарата) что для простых вспышек служит центральный контакт он же идёт и для запуска вспышек Е-ТТЛ но только в режиме ручных установок. А для запуска в режиме Е-ТТЛ идут остальные контакты по которым и общается камера с вспышкой. Вот поэтому мне и нужна схема фотоаппарата. Так как я живу в посёлке то других вспышек такого типа у нас ни у кого нету.
Bofokl
07-04-2011 17:57
Я так понял что схемы (мануала) на Canon 400 нету ни у кого ................. Ну и за это спасибо
Wlad
07-04-2011 17:59
Bofokl, если бы ты почитал форум хоть немного, то знал бы что мануалов на Канон нет в природе, тем более со схемаи
Bofokl
07-04-2011 18:04
А почему тогда на кенон 40 я нашёл
Добавлено 07-04-2011 18:22
На соседнем форуме ESPEC
bоrman
07-04-2011 19:05
Дык скачай и кинь в обменник - будет тебе респект. По поводу пыхи - есть возможность попробовать как работает с родной вспышкой? е.т. Canon 430EX например. С китайскими пыхами разные чудеса бывают улыбка .Была похожая проблема с Nissyn (работала только на ручных настройках, на автомате давала переэкспозицию) - дело оказалось в лампе, поставил от старой никоновской всышки и наступило счастье.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Управление внешней вспышкой в Canon 400D
  • Canon EOS 400d подпалили внешней вспышкой
  • EOS 400D грабли со вспышкой
  • проблема со вспышкой Canon 580 EX II
  • Canon 40D нет синхронизации со вспышкой.
  • Canon 7D проблема со вспышкой.
