jelink Участник Сообщения: 127
Здравствуйте.
Принесли на ремонт ноутбук eMachines G730G - не включается.
О причине поломки - "дети не признаются"
Визуальным осмотром сразу же стало ясно - сломаны два USB порта.
Прибор показал КЗ на крайних контактах.
После разборки КЗ устранил - как и ожидалось ноутбук все равно не вкл.
Блок питания выдает 19,5В. Аккумулятор в обрыве - на платке батареи вылетел один или два транзистора возле F1. (пока не ремонтировал.)
Визуально ничего взорванного или погоревшего на MB нет.
MB - JE70-CP. Схему не нашел.
На разъеме PWR_CN1 по нулям.
Проверил мультиметром все ШИМ при подключенном БП - везде выходное 0.
За включение вроде отвечает U7 (24745). Даташит не нашел.
На MB прозвонил F1,F2,F3,F5 - а F4 нету.
Хотел узнать в выключенном состоянии на USB в этой модели напряжение есть или нет?
И если кто подскажет откуда начать рыть - буду признателен.
Спасибо. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7401
Может всё же eMachines G730G? |
| CYB писал: | Может всё же eMachines G730G?
Да верно. Просто фирму eMachines я не знал. А в инете по поиску G730G - вышел Acer.Сейчас исправлю. |
| jelink писал: | | Блок питания выдает 19,5В. Аккумулятор в обрыве - на платке батареи вылетел один или два транзистора возле F1. (пока не ремонтировал.) | Может сначала стоит заменить мосфеты? |
| CYB писал: | Может сначала стоит заменить мосфеты?
Зачем сейчас ремонтировать батарею. Ведь любой ноутбук может работать и без неё.
Просто батарею отремонтирую, а ноутбук нет - какой смысл. |
SERG Участник Сообщения: 832
CYB Спасибо.
Схемка в общем почти совпадает (кроме поз. обозн.)
Проверил напруги на U7 при подключенном БП.
На 27н, 28н напряжение 19,5 хотя Q18 по этой схеме не в КЗ (на 4н. Q18 - 6,5в)
А вот на 11н (U7) - 0в.
Откуда может приходить 3,3в? |
| jelink писал: | | Откуда может приходить 3,3в? |
с шима дежурки, 3.3 и 5 вольт,
что на пине 13 ? |
| SERG писал: | | что на пине 13 ? |
Ровно 3 вольта. |
по идее этого достаточно что бы открылся Q25 и придавил затвор Q18 к массе. Ищи дежурку. |
Нашел на плате КЗ на конденсаторах 390мкф*2,5в - сопротивление менее 1,5 Ом. Это питание не проц., не RAM, и не GP.
Снял проц, RAM и подключил через лаб. БП 1,5в на эти конденсаторы. Ток потреб. более 1А.
На МБ немного нагрелся только северный мост (хотя он только один).
Хотелось узнать у мастеров по ПК - МБ труп?
И если это так - то есть ли в продаже такие МБ? |
