gress Участник Сообщения: 388
Ноутбук emachines e 642 model:PEW86 не включается,при нажатии кнопки вкл. секунды на две загорается светодиод питания и гаснет. MB -LA6552P.Родной схемы нет, работаю по Aser Aspire 5551NEWX5 / PEW56 боле мене подходит.При подключении БП напруги 1.1,3,5VALW в порядке.При нажатии кнопки вкл.остальные напруги тоже фотмируются кроме NB_CORE.Ключи PQ29,30 в порядке.На драйвер PU8(M28C5603) питание 5в приходит,а вот управляющий сигнал с U26(KB926QF)pin 99 не приходит.На самой микре напруги питания на всех ногах согласно схеме.Складывается впечатление что напруга должна подаваться с задержкой исходя из определенных условий, каких? Каков алгоритм подачи напряжений или я чего то упустил  |
Результат не утешительный,похоже процу капут.Если его вытащить то появляются все напруги и в том числе NB_CORE которые я искал вчера.Если мерить сопротивление по питанию получается 6.7Ом по процу это показатель или как?Проц AMD Athlon II AMP340SGR22GM |
буржуй Участник Сообщения: 126
Может и меньше быть. На видео 2-3 ома норма. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7335
Проц в первую очередь нужно было подкинуть, брака у АМД дохрена стало. |
CYB, проц нашел,подкидывал результат тод же,нет запуска питания +CPU_CORE .Узел собран на ISL6265.Пробывал просто нагрузки разные подкидывать,не пускается,импульс проскакивает и все.Такое ощущение что с обратными связями проблема,толи по току,толи по напряжению хотя может и микруха сдохла.Если запустить без нагрузки(проца) упр.импульсы только на один ключ PQ48 подаются,с нагрузкой короткий импульс пролетает по затворам PQ48 и PQ49 а на PQ46 и PQ51так ничего и не появляется.Ключи сами целые.На ISL6265 скачал даташку,голова от переводчика пухнет.Может монтажное расположение элементов этого узла у кого есть,попробую промерить все  |
CYB, спасибо,буду разбераться. |
В общем все что мог проверил,пока PU15 не сформирует PGOOD питания не подаются ни на ЮГ ни на видюху,без проца все ОК.В общем мое мнение,проблема в мамке, точнее в цепях контроля питания на проце.Что смог проверил ничего не нашел . Следов перегрева,грязи нет вааще,бук практически новый. Просто умер в один прекрасный день и все.Он был на гарантии и был сдан в магазин,пролежал где то до ее окончания и людям вернули сказав что сами виноваты и залили машину,хотя аппарат чистейший.В общем мыслей больше нет, отдаю без ремонта.Всем откликнувшимся спасибо. |
