eMachines G630 KWBHO. Не включается.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
К.Н.В.
14-02-2013 17:36
Добрый вечер! Ремонтом ноутбуков практически не занимался. Бывало паял разъём питания, да менял рабитые панели и БП. Этот принесли не включается.
Материнка: NDWG2 LA-5992P Rev:1.0
При подключении БП кратковременно загорается красный,затем горит синий светодиод. При нажатии пуск ни каких изменений.
Замеры сделал на аккумуляторе:
Без БП 1;2-общий, 3;4;5- 0 вольт 6;7- 11 вольт
С БП 3;4- 3 вольта 5- 1,9 вольта 6;7- 11 вольт
Подскажите пожалуйста с чего начать?
  Фото0110.rar  295,74 КБ  Скачано: 330 раз(а)
dramaturg
Гость 93.127.*.*
14-02-2013 18:11
К.Н.В. писал:
начни с чтения прибитых вверху тем.....
зы. отнеси тому кто знает что делать пока не добил зверушку....
К.Н.В.
14-02-2013 18:43
Темы читаем. Отнести всегда успеем.На счет добивания, так он и так не дышит. Вычитал что должен стоять преобразователь DC/DC. Будем потихоньку искать.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
14-02-2013 18:49
К.Н.В., там этих преобразователей шимаков и прочих питателей с десяток точно есть.... ищи схему ну или (будет быстрее) ориентируясь по шимам питания и даташитам на них проверяй что где и как на материне отсутствует......
К.Н.В.
14-02-2013 19:04
Так и делаю смотрю ШИМки дроселя. На сегодня раб. день окончен.Займусь после выходных.
dv07
14-02-2013 22:44
Вы хоть знаете как происходит включение аппарата? Ни каких данных о напряжениях. Хотя есть в начале страницы темы , которые обьясняют как надо начинать тему. На этой неделе эта анолагичная тема минимум как третья. Если обьяснять одно и тоже, то мы станем попугаямы. Ни каких замеров напряжений - одни вопросы. А мы что должны угадывать?
Stelt
Рокенрольщик
17-02-2013 01:10
К.Н.В., без АКБ подключаем адаптер питания, желательно рабочий, или запитываем через ЛБ.АКБ на этом этапе не нужен.Смотрим наличие дежурных напряжений, напряжение на кнопке включения.Если то и другое присутствует, для начала шьём биос.Шьём на программаторе.А вот дальше, если не помогло, лезем копать железо.
К.Н.В.
19-02-2013 16:57
Без АКБ на кнопке включения 0,9.В при нажатии падает до 0, отпускаешь 0.9. С АКБ 6 вольт. При нажатии падает до 0, отпускаешь 0,9В через секунду 6В. Дежурное напряжение пока не нашёл где мерять.К панели кнопок подходят напряжения 3,3В и 5В. Предусмотрен ли сброс БИОС и как это сделать? На батарейке БИОС 1,7В.
dv07
19-02-2013 17:47
Дежурные напряжения 3.3В и 5В. Возможно эти напряжения подходят к передней панели. Каждая ШИМка расчитана под определенное напряжение. Необходимо найти даташиты на них и все будет ясно. А АКБ 12 или 19 вольовое?
К.Н.В.
19-02-2013 18:07
АКБ 10,8 вольтовое. Адаптер 19В Почему такая разница напряжений на кнопке с АКБ и без.
dv07
19-02-2013 18:26
Я погорячился АКБ на 19В нет. Это напряжение адаптера. Возможно адаптер не выдает 19в под нагрузкой. Это бывает если высохли электролиты. Если адаптер исправен, то проблема на входе питания. Опять нет данных напряжений на маме.
CYB
19-02-2013 18:31
К.Н.В. писал:
Чего, так сложно догадаться? Нет Посмотрим, может так проще будет http://noteserv.ru/arhiv/ACER/LA-5992P.pdf
К.Н.В.
19-02-2013 18:42
CYB. Спасибо за ссылку. Завтра буду разбираться.
К.Н.В.
20-02-2013 11:23
Накопал вот что: Не работает преобразователь 1.8 в.Выход звонится к общему 200 ом. Собран на ШИМ PU6 полевики PQ24,PQ25. Питание на PQ24 приходит, на шимке на 4н +5в есть,на 14н вместо 1,8 4,1в. На затворах 0. Смущает 1н с надписью EN/DEM на ней 0.Мож с этой ноги запускается шимка?
dv07
20-02-2013 17:00
Это вероятно питание ОЗУ. Схему аппарата не нашел. Не мешало бы кроме номера позиции элемента дать название элемента.
К.Н.В.
20-02-2013 17:46
Совершенно верно! Это питание ОЗУ,а не дежурка как я сначала подумал. Сколько их дежурных напряжений? И как их отличить?С какими буквами VS или VALW ?
dv07
20-02-2013 18:32
Дежурные 3.3В и 5В. И они должны присутсвовать до нажатия на кнопку "ВКЛ". Если на выходе ШИМ напряжение выше , то это значит ШИМ неисправен. И опять же нет названия ШИМ.
CYB
20-02-2013 18:37
Не там ищем, все вторичные напряжения появляются только после включения платы.
К.Н.В.
20-02-2013 19:20
До нажатия "вкл" На выходах трех преобразователей имеются согласно схеме три напряжения: 1,2В;3,3В;5,0В Это все дежурные надо полагать. ШИМка PU4 одна на два пребразователя 3,3В;5,0В TPS51427.ШИМка для преобразователя 1,2В; PU10, 51117. Хотелось бы знать это достаточно дежурных напряжений? Если достаточно,то наверное надо пробовать шить БИОС. У кого есть прошивка прошу помочь.
dv07
20-02-2013 19:54
Я же писал, что дежурныет напряжения 3.3В и 5В. С какого ШИМ они выходят?. До нажатия на "вкл" не должно быть 1.2В. Наверно замерил напряжение одного элемента АКБ или севший элемент ВИОС. 1.2В должны появится после включени аппарата - это питание ядра процессора. Также появится напряжения 5В рабочие. Не спеши шить ВИОС, пока не разобрались с питателями. Надо каждый раз отвечать на конкретный вопрос. Пока получал спонтанные ответы.
Stelt
Рокенрольщик
20-02-2013 23:27
К.Н.В., вот куда Вы смотрите мне непонятно.Шим дежурки ISL6237, в мануале(который Вам любезно предоставили) это 45-я страница.На дросселях PL4 и PL3 должны быть 3,3в и 5в соотвественно.Эти напряжения должны там появиться при подключении адаптера питания.При условии что на 6-ю ногу будет приходить напряжение питания.Если схема дежурных напряжений работает в штатном режиме, то 3,3в должны попадать на мульт, а соответственно на кнопку включения и на ней должно быть 3,3в, которое в свою очередь должно падать в 0 при нажатии на неё.У Вас это есть?
К.Н.В.
21-02-2013 09:12
К.Н.В. писал:
Так у меня и написано,только наименование ШИМок не соответствует схеме. 1,2В Идёт тоже с преобразователя,а не с бат. на ней как собщалось выше 1,7В
dv07
21-02-2013 11:55
Если 1.2В появляется после включения аппарата, то это нормально. Это питание процессора.
К.Н.В.
21-02-2013 14:50
Нашёл в нете прошивку с подобного аппарата залил. После этого перестал светится светодиод.Хорошо сохранил старую.Залил её всё вернулось в прежнее состояние. Мож у кого есть проверенная прошивка с данного аппарата.
CYB
21-02-2013 18:34
При кривой прошивке напряжения на плате нормальные, она просто не включается. Нахрена на дохлой плате перешивать еще и биос? Сложно посмотреть по схеме как на кнопку включения напряжение формируется? Намерял ведь уже косяк, чего опять потянуло с другого конца плату копать? Разжевывать все никто не собирается.
К.Н.В.
21-02-2013 18:43
Пробовал ещё прошивку, результат тоже, что и было, первоначальное состояние. Выходит дело не в прошивке. А всётаки 1,2В появляются до включения,на включение он не реагирует. На кнопке как было написано 0,9В.Не маловато ли?
dv07
21-02-2013 18:59
На кнопке должно быть 3.3В
К.Н.В.
26-02-2013 10:34
Цепь кн."ВКЛ"проверил ни чего подозрительного,как будто-бы работает. От АКБ при нажатии появляются все дежурные напряжения 4-5сек. После того, как не произошло запуска, пропадают.От адаптера как формируется напяж. на кнопке,не разобрался,схема не совпадает. При не той прошивке БИОС, выше 10В. Сейчас мерю цифровым прибором 2,7В. Мож проц. или всётаки прошивка БИОС. Почему-то считанная прошивка с расширением bin, а заливаю fd, с каким она должна быть?
CYB
26-02-2013 18:10
Какого опять прошивка? 3,3в и 5в есть нормальные? На кнопке 3в есть? Или читать разучился - с кривым биос все напряжения на плате нормальные, плата просто не включается. Если нет дежурки, на кой шить биос? Как не включалась, так и не включится. Схема есть, взять тестер и пройти по цепям питаний сложно?
К.Н.В.
26-02-2013 18:43
С дежурными напряжениями разобрались.Все есть 1,2В;3,3В;5,0В и в норме.На кнопке тоже 2,7В около нормы.
Stelt
Рокенрольщик
26-02-2013 18:45
К.Н.В., в каком месте схема не совпадает?Схема от той же платформы что Вы указали в первом посте.
У вас стоит TPS51427 (PU4), а в схеме ISL6237, в от в этом не соответствие?Так вот это аналоги.
К.Н.В.
26-02-2013 18:50
Материнка совпадает,не совпадает панель кнопок.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» eMachines G630 KWBHO. Не включается. На страницу 1, 2  След.
  • eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0)
  • Emachines G630 LA-5992P номиналы
  • Emachines G630 нет подсветки на матрице
  • eMachines G730G не включается
  • ноутбук emachines e 642 не включается
