Acer eMachines E725 не включается
Victor'70
03-07-2016 13:04
Ноутбуки обычно не ремонтирую, но очень хороший человек попросил посмотреть, денег у него отдавать в сервис нет (раз носил отдал за диагностику 1000р. получил вердикт на замену платы стоимостью 5000р.+за работу...) , да и на б/у ноут тоже мани нету. Вообщем кризис))) Хотелось бы помочь человеку чем сможем.
Acer E725, Mb LA-4851P Rev:1.0
Был залит, видно следы зелени на мс U14 RTS5159.
При подключении БП загорается лампочка зарядки (при наличии аккума).
При нажатии вкл. led 1(питание) моргнет один раз еле заметно и все, но загорается led7(тачскрин) и продолжает гореть пока не выдернишь шнур питания либо подержишь 10сек. на кнопку питания. Кулер при этом даже не дергается.
Пост карта показывает цифру "0" и светодиод "RST".
ШИМ PU10 - TPS51620 - пока не нашел методику проверки входных и выходных напряжений, рядом конденсаторы, при вкл. на них 2.2 В.
На аккумуляторе БИОС 2,6В
Подскажите с чего начать и куда копать.
Nikolay_S
03-07-2016 14:51
Давайте фото в районе залития.
CYB
03-07-2016 17:35
Батарейку биос отключи и включи пару раз бук. Ну и отмыть и пропаять не мешало бы.
Zmeelov
03-07-2016 18:20
Victor'70, а что за пост карта?чую что ты ее просто мини пси сунул дешевую,по LPC надо кидать разводке
Victor'70
04-07-2016 14:06
Zmeelov писал:
Пост карта китай вместо WiFi платы.
Victor'70
04-07-2016 16:46
Nikolay_S писал:
Фото ничего не даст скорее всего, т.к. плата отмыта спиртом, на вид выгоревших элементов не обнаружено.
CYB
04-07-2016 17:53
Victor'70 писал:
Zmeelov писал:
Не рвзведено там ничего у Аскра. подпаиваться надо.
буржуй
04-07-2016 19:10
Где хоть залито было? А так для начала это место под микроскоп и с флюсом смд пропаять, питания все поднимаются?
На лпс шевеление есть? Биос есть чем прошить?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer eMachines E725 не включается
  • Emachines e725 ВРЕДНИЧИЕТ
  • ASER eMachines E725-442G25MI не включатся
  • Acer emachines E442 не включается
  • Acer emachines E520-162G16Mi не включается
  • Переделка с Acer на eMachines
