Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
не стартует вообще - на нажатие кнопки никаких реакций.
шасси PEW96, LA-6552P, Rev:1.0
на кнопке включения напряжение есть.
обнаружил, что по цепи 3VALW в нагрузке (со снятой перемычкой PJ1) замыкание почти в полный ноль (0,1 Ом).
сервис-мануал нигде не нашёл, поэтому прошу подсказать, на какие чипы идут эти 3 вольта? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
mipnoj, за схему спасибо!
мульт точно холодный, его щупал в первую очередь.
хотя, если микруха DC-DC сразу в защиту уходила, то не будет греться.
если со снятой перемычкой включать буду, без 3 вольт питания чипы не подохнут? а то про интеловские южники читал, что они без одного из напряжений сразу вылетают, а тут АМД платформа
или подать пару вольт в эту цепь, и по нагреву вычислить, кто виноват, безопасно ли будет для остальных потребителей в этой цепи? |
Смотри схему . Определить что коротит можно за 3 минуты - распаиваем перемычку от дс-дс 3.3 в и подаем в схему от ЛБП напругу от 0в и крутим до повышения тока 1.5-2 а , смотрим что греется . Потом это выпаиваем и смотрим что в итоге . Ставим рабочий элемент.
Можно даже не распаивать перемычку а подавать прямо на дроссель (конечно если мосфеты шима не короткие) |
понял, отпишусь по результату
перемычка уже снята, и со стороны DC-DC всё чисто |
| Капитан Немо писал: | | безопасно ли будет для остальных потребителей в этой цепи? |
Обычно напругу не поднять выше 2 в , а это безопасно . |
мой простенький регулируемый БП, собранный на LD1084, выдаёт не с 0, а с 1.5 вольта
ограничения тока нагрузки тоже не предусмотрено.
1084 может максимум выдать 5 ампер.
полноценный ЛБП пока на стадии сборки.
подаю эти 1.5 вольта в цепь 3.3 - стрелка амперметра (3 ампера) стучит в ограничитель, то есть ток ампер 5 идёт.
напряжение падает до 0,2 вольта.
по схеме все чипы, включая сетевой, которые запитаны от 3.3, перещупал - все холодные.
скорее всего, какой-то smd конденсатор пробит? |
KVM Участник Сообщения: 931
а процесор и его цепи питания не на коротком???? |
проц и память сняты сразу после разборки ноута.
а каким боком цепь 3 вольта к процессору и его питанию? |
slavden82 Новичок Сообщения: 1
Тема еще актуальна?
Добавлено 27-10-2012 05:48
отпаяй L72 и посмотри пропало кз на +3vALW или нет |
снимал U70 (Lan), U39, PU9, PU11 - КЗ не пропало
снимал L72 и L75 - после L72 на U20C (SB800) КЗ осталось, и до L72 тоже осталось, поэтому ноут уже пошёл на запчасти и распродажу комплектующих |
